    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. History Adapter läßt sich nicht installieren
      Bastel2021 @Glasfaser last edited by
      @glasfaser
      nach Reboot
      pi@raspberrypi:~ $ iob list adapters
      system.adapter.admin                   : admin          - v6.3.5
      system.adapter.backitup                : backitup       - v2.5.10
      system.adapter.discovery               : discovery      - v3.1.0
      system.adapter.flot                    : flot           - v1.11.0
      system.adapter.history                 : history        - v2.2.4
      system.adapter.javascript              : javascript     - v6.0.3
      system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v4.0.7
      system.adapter.node-red                : node-red       - v4.0.0
      system.adapter.pushover                : pushover       - v3.0.3
      system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.5.1
      system.adapter.web                     : web            - v4.3.0
      system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.8.10
      pi@raspberrypi:~ $
      • Glasfaser
        Glasfaser @Bastel2021 last edited by
        @bastel2021
        iobroker stop
        rm /opt/iobroker/package*
        iobroker start
        iob list adapters
          @glasfaser
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
          pi@raspberrypi:~ $ rm /opt/iobroker/package*
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
          pi@raspberrypi:~ $
            crunchip Forum Testing Most Active @Bastel2021 last edited by
            @bastel2021 sagte in History Adapter läßt sich nicht installieren:
            ^C
            ist das überhaupt durchgelaufen?
            • Glasfaser
              Glasfaser @Bastel2021 last edited by Glasfaser
              @bastel2021
              iob upgrade javascript --debug
              iob list instances
              EDIT :
              iob list adapters
                Bastel2021 @crunchip last edited by
                @crunchip
                erst hatte ich gedacht das das System sich aufgehangen hat.
                Nach "Installing iobroker.javascript@6.1.4... (System call)" kam lange Zeit nichts mehr.
                Was das ^C zu bedeuten hat...?
                • Glasfaser
                  @bastel2021
                  Bitte nochmal die Befehle oben .....
                    @glasfaser
                    habe ich gemacht!
                    System hat sich aufgehangen (Terminal Fenster ohne Reaktion)
                    IOBroker über Admin nicht mehr erreichbar
                    Werde den RPI neustarten
                      @bastel2021 bitte immer alle Konsolen Einý und Ausgaben als Text in code-tags posten!
                        @glasfaser
                        nach Neustart
                        node:internal/modules/cjs/loader:998
                          throw err;
                        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                            at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15)
                            at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27)
                            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                            at node:internal/main/run_main_module:22:47 {
                          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                          requireStack: []
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          @bastel2021
                          cd /opt/iobroker
                          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                          iobroker restart
                            Homoran Global Moderator Administrators @Bastel2021 last edited by Homoran
                            @bastel2021 hast du den Stecker gezogen gehabt?
                            War der Server nur schwer am arbeiten? und nicht wirklich tot?
                            was ist das eigentlich für ein Pi?
                              Bastel2021 @Homoran last edited by
                              @homoran RPi 3B
                                @bastel2021 was sagt top?
                                da bist du wahrscheinlich schon am Ende der Möglichkeiten mit nur 1GB RAM.
                                  @glasfaser
                                  pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-contr                                            oller
                                  npm ERR! code ENOTEMPTY
                                  npm ERR! syscall rename
                                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                  npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                                  npm ERR! errno -39
                                  npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-02-05T19_59_12_122Z-debug-0.log
                                  • Glasfaser
                                    for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker restart
                                      @glasfaser
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob list adapters
                                        throw err;
                                        requireStack: []
                                        Bastel2021 last edited by Bastel2021
                                        muss jetzt Schluss machen...
                                        Das ich mit dem 3er Rpi nicht mehr zurechtkomme habe ich bereits erkannt aber noch nicht umgesetzt
                                        Werde nach Neuanschaffung das System neu aufsetzen
                                        Danke für eure Geduld, Mühe und Zeit!!! Vielen Dank!!!
                                        • Glasfaser
                                          Kein Problem ...
                                          Aber ..
                                          kann das sein das du schonmal den gleichen Fehler in einem anderen Thread hattest
                                          https://forum.iobroker.net/topic/62096/iobroker-ist-nicht-mehr-über-browser-erreichbar
                                          https://forum.iobroker.net/post/929197
                                          und immer wieder den Fehler mitschleppst !?
                                          Hast du jetzt NEU aufgesetzt ,
                                          denn im Thread :
                                          @homoran sagte in IoBroker ist nicht mehr über Browser erreichbar:
                                          @bastel2021 Dann viel Erfolg mit deiner neuen Installation!
                                          2988
