    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. History Adapter läßt sich nicht installieren
    • Glasfaser
      Glasfaser @Bastel2021 last edited by Glasfaser
      @bastel2021
      iob upgrade javascript --debug
      iob list instances
      EDIT :
      iob list adapters
        Bastel2021 @crunchip last edited by
        @crunchip
        erst hatte ich gedacht das das System sich aufgehangen hat.
        Nach "Installing iobroker.javascript@6.1.4... (System call)" kam lange Zeit nichts mehr.
        Was das ^C zu bedeuten hat...?
        • Glasfaser
          @bastel2021
          Bitte nochmal die Befehle oben .....
            Bastel2021 @Glasfaser last edited by
            @glasfaser
            habe ich gemacht!
            System hat sich aufgehangen (Terminal Fenster ohne Reaktion)
            IOBroker über Admin nicht mehr erreichbar
            Werde den RPI neustarten
              @bastel2021 bitte immer alle Konsolen Einý und Ausgaben als Text in code-tags posten!
                @glasfaser
                nach Neustart
                pi@raspberrypi:~ $ iob list adapters
                node:internal/modules/cjs/loader:998
                  throw err;
                Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                    at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15)
                    at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27)
                    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                    at node:internal/main/run_main_module:22:47 {
                  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  requireStack: []
                pi@raspberrypi:~ $
                Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  @bastel2021
                  cd /opt/iobroker
                  sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  iobroker restart
                    Homoran Global Moderator Administrators @Bastel2021 last edited by Homoran
                    @bastel2021 hast du den Stecker gezogen gehabt?
                    War der Server nur schwer am arbeiten? und nicht wirklich tot?
                    was ist das eigentlich für ein Pi?
                      Bastel2021 @Homoran last edited by
                      @homoran RPi 3B
                        @bastel2021 was sagt top?
                        da bist du wahrscheinlich schon am Ende der Möglichkeiten mit nur 1GB RAM.
                          @glasfaser
                          pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-contr                                            oller
                          npm ERR! code ENOTEMPTY
                          npm ERR! syscall rename
                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                          npm ERR! errno -39
                          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-02-05T19_59_12_122Z-debug-0.log
                          • Glasfaser
                            @bastel2021 sagte in History Adapter läßt sich nicht installieren:
                            for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker restart
                              @glasfaser
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob list adapters
                                throw err;
                                requireStack: []
                                Bastel2021 last edited by Bastel2021
                                muss jetzt Schluss machen...
                                Das ich mit dem 3er Rpi nicht mehr zurechtkomme habe ich bereits erkannt aber noch nicht umgesetzt
                                Werde nach Neuanschaffung das System neu aufsetzen
                                Danke für eure Geduld, Mühe und Zeit!!! Vielen Dank!!!
                                • Glasfaser
                                  Kein Problem ...
                                  Aber ..
                                  kann das sein das du schonmal den gleichen Fehler in einem anderen Thread hattest
                                  https://forum.iobroker.net/topic/62096/iobroker-ist-nicht-mehr-über-browser-erreichbar
                                  https://forum.iobroker.net/post/929197
                                  und immer wieder den Fehler mitschleppst !?
                                  Hast du jetzt NEU aufgesetzt ,
                                  denn im Thread :
                                  @homoran sagte in IoBroker ist nicht mehr über Browser erreichbar:
                                  @bastel2021 Dann viel Erfolg mit deiner neuen Installation!
                                  2989
