    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MCU @marsmännchen last edited by MCU
      @marsmännchen In dem Script gibt es 2x table
      const HeadlessTable = false;
      Setze mal den Wert auf true.
        MCU @Marc_el_K last edited by
        @marc_el_k Zeig mal die Einstellungen zum Widget.
        M Marc_el_K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          marsmännchen @MCU last edited by
          @mcu
          Danke, zumindest zeigt es jetzt irgendwas an.
          • Marc_el_K
            Marc_el_K @MCU last edited by
            @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
            so sieht es bei mir aus
            • Dominik F.
              Dominik F. last edited by
              @marsmännchen
              Ich nutze ein Skript vom ursprünglichen Verfasser wo die Tabelle ähnlich erstellt wurde.
              Bei mir funktioniert das in einer Statelist wie oben beschrieben in einem Popup.
                @marc_el_k Nutze mal displayImage.
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/displayimage
                Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Marc_el_K
                  @mcu Danke, geht perfekt
                    @marsmännchen Welche Adapter schalten bei dir die Lichter mit false/true. Sind dort bei den Schaltern in der Funktion light zugeordnet?
                      @mcu
                      Die Frage verstehe ich nicht ganz.
                      Ich toggle die Lichter mit einer Visu (true/false) und bekomme vom Modbus Adapter dann die Rückmeldung in form von 0-100.
                      Oder ich drücke auf den örtlichen Taster.
                      Das ganze läuft über eine Wago PFC200 mit Dali.
                        @marsmännchen In ioBroker gibt es doch zu jeder Lampe / Licht ein DP, der auf true geht, wenn du das Licht einschaltest? Oder nur bei Modbus 100?
                        Du togglest ja den DP x . So bei diesem DP x kann man jetzt eine Funktion hinterlegen:
                        Hat man das bei allen Lichtern gemacht, kann man sehr leicht feststellen, welche Lichter noch an sind.
                          @mcu
                          Überall wo 100 steht brennt Licht.
                          und das muss ich umformen in true/false damit ich das: https://forum.iobroker.net/topic/40424/alexa-ansagen-i-telegram-i-email-i-alias-i-visu-i-html
                          verwenden kann.
                          Daran arbeite ich jetzt. Um es dann mit Jarvis darstellen zu können.
                          Aber mit meinem derzeitigen Fortschritt will ich den Jarvis-Thread nicht verseuchen.
                            @marsmännchen Gibt es nur die 14 Lichter?
                              MCU last edited by MCU
                              @sigi234 Kannst du mal die neueste Version der Android-App testen? Es geht um Android 9??
                              v3.1.3-beta.19
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/releases
                                sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
                                Gibt schon die 20?
                                  MCU @sigi234 last edited by MCU
                                  @sigi234 Ja als App. War ein Versuch für meine Android-Version 9, passte aber nicht. Geht es bei Dir?
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
                                    Nein, weißer Screen
                                      @sigi234 War bei mir auch so. Danke.
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                                        @zefau
                                        @MCU
                                        habe die v3.1.3-beta.20 installiert. Es werden keine Änderungen übernommen?
                                        Wie komme ich wieder auf die Beta 19 ?
                                        jarvis.0
                                        2023-02-06 18:08:57.896	info	Client with IP 127.0.0.1 disconnected.
                                        jarvis.0
                                        2023-02-06 18:08:05.608	info	Client with IP 127.0.0.1 connected.
                                        jarvis.0
                                        2023-02-06 18:08:04.055	info	Client with IP 127.0.0.1 disconnected.
                                        jarvis.0
                                        2023-02-06 18:04:44.513	warn	Warning handling message: Cannot read properties of null (reading '_jarvis') (see debug-log for details)
                                        jarvis.0
                                        2023-02-06 17:59:44.423	warn	Warning handling message: Cannot read properties of null (reading '_jarvis') (see debug-log for details)
                                        jarvis.0
                                        2023-02-06 17:57:18.919	warn	Warning handling message: Cannot read properties of null (reading '_jarvis') (see debug-log for details)
                                        jarvis.0
                                        2023-02-06 17:56:29.061	warn	Warning handling message: Cannot read properties of null (reading '_jarvis') (see debug-log for details)
                                        jarvis.0
                                        2023-02-06 17:56:02.345	info	Client with IP 127.0.0.1 connected.
                                        jarvis.0
                                        2023-02-06 17:56:00.729	info	Client with IP 127.0.0.1 disconnected.
                                        jarvis.0
                                        2023-02-06 17:55:55.347	warn	Warning handling message: Cannot read properties of null (reading '_jarvis') (see debug-log for details)
                                          MCU last edited by
                                          @sigi234
                                          Du bist auf der v3.1.3-beta.19.
                                          Die Warnung bitte als issue in github einstellen.
                                            92
                                            1845
                                            707120
