    4. Adapter "smartmeter"
      apollon77 @Thomas P 0 last edited by
      @thomas-p-0 ich gehe davon aus das mit der Änderung bei dir erstmal alles tut? Oder geht noch irgendetwas nicht?
        Thomas P 0 @apollon77 last edited by
        @apollon77
        Allo Apollon,
        nein, soweit alles perfekt.
        MfG
        Thomas Pfaffinger
          @thomas-p-0 Ok, dann Todo liste 🙂
            mirko3107 last edited by
            ich habe in meinem Zählerschrank einen "Sagemcom Smarty BZ-Plus" verbaut, einen Zweirichtungszähler.
            Aus diesem hatte ich gehofft, die Werte für den aktuellen Verbauch sowie für die einzelnen Phasen per D0
            auslesen zu können.
            Hab einen USB-IR-Lesekopf an einem Raspberry und einer kleinen Iobroker-Installation als Slave.
            Mein erster Erfolg war ein Auslesen per SML, aber da kam nur der aktuelle Verbrauch und ein paar Zählerstände.
            Hab dann D0 versucht, da spuckt er mir aber nur Zählerstände aus für jeden Monat des vergangenen Jahres,
            keine aktuellen Verbräuche.
            Hat noch jemand diesen Zähler erfolgreich auslesen können?
            Handbuch1
            Handbuch2
            Meine Settings:
            Mirko
            Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @mirko3107 last edited by
              @mirko3107 sagte in Adapter "smartmeter":
              das ist dann der richtige Weg gewesen.
              Meht gibt es meistens nicht.
              • wendy2702
                wendy2702 @mirko3107 last edited by
                @mirko3107 Im Handbuch 1 Seite 16/17 steht doch genau welche Daten man mit welchem Protokoll abfragen kann.
                Mehr geht halt nicht.
                  Wenn ich im Handbuch2 auf Seite 77 lese, hatte ich mir mehr Werte erhofft, aber wenn nicht mehr kommt, nutzt
                  mir das alles nix.
                  wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    @mirko3107 Hast du PIN, Passwort 1 oder 2 ?
                    Ist das eine Handbuch vom Versorger und das andere vom Hersteller?
                    Nicht alles was der Hersteller theoretisch kann wird auch vom Versorger „gekauft“ bzw. An den Endkunden weitergegeben. Bist hier nicht der erste der so etwas hat.
                    Welche Werte benötigst du denn?
                      was kommt denn?
                      kann alles und nichts bedeuten.
                        mirko3107 last edited by mirko3107
                        PIN hatte ich bekommen, hab die Abfrage deaktiviert.
                        Mir geht es um den aktuellen Gesamtverbrauch und die Verbräuche auf L1, L2, L3, mehr nicht.
                        Im Iobroker seh ich jede Menge Zählerstände, aber keine Momentanverbräuche. Pro Abfrage kommen laut
                        Log 137Werte.
                          mirko3107 @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702 sagte in Adapter "smartmeter":
                          das sind welche die im Netz verfügbar sind, wenn man nach der Gerätebezeichnung googelt.
                            hast du auch INF auf on gestellt?
                            Log 137Werte.
                            dann besteht Hoffnung, dass du einen spendablen Versorger hast.
                            klapp mal die Ordner auf
                              Inf ist auf On.
                              • wendy2702
                                @mirko3107 Wenn jetzt bei den 173 Werten die Verbräuche der einzelnen Phasen fehlen wird es wohl keine Möglichkeit geben. Sollte Strom und Spannung (die ist eigentlich relativ klar) angezeigt werden muss man rechnen.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @mirko3107 last edited by Homoran
                                  @mirko3107 hast du eine Wert für 1-0:16_7_0__255 ?
                                    jetzt mit D0-Ausgabe nicht. Da sind nur Zählerstände dabei, kein einzelner Momentanverbrauch.
                                    Ich glaub, dieser Wert kam bei SML-Ausgabe mit, sollte der Gesamtverbrauch sein, oder?
                                    Kann nur grad nicht umschalten, bin nicht zu Hause.
                                      vergiss D0
                                      zeig mal was SML bringt wenn du kannst
                                        mirko3107 @Homoran last edited by
                                        Per SML kommt weniger, nur der aktuelle Verbrauch und die Zählerstände für Bezug und Einspeisung.
                                          weniger
                                          ist mehr als nichts!
                                          was in den Ordnern ist, kann ich nicht sehen.
                                          ja, und das anscheinend mit Vorzeichen
                                          aber entweder spricht der Zähler SML, was anscheinend der Fall ist, oder D0.
                                          Beides gleichzeitig kann nicht stimmen.
                                          das ist ja mit SML nicht der Fall
                                          Die gelieferten Werte sind das übliche Paket.
                                          Wenn du mehr willst musst du einen Zusatzzähler einbauen lassen.
                                            mirko3107 @Homoran last edited by mirko3107
                                            Ich kann am Zähler umschalten zwischen D0 und SML. Bei SML gibts noch reduzierter Satz (8 Werte) und erweiterter Satz (9 Werte).
                                            Im reduzierten Satz kommen nur die Zählerstände, im erweiterten ist auch der aktuelle Verbrauch dabei.
                                            Der Grund für das ganze war der, dass ich bereits einen Shelly 3EM verbaut habe, dieser mir aber keine sinnvollen Werte liefert.
                                            Mit dem ganzen SML/D0-Gefrickelt wollte ich eigentlich nur schauen, ob mein Fronius-WR oder mein Shelly korrekte Werte liefert,
                                            jetzt weiß ich, dass der Shelly Quatsch anzeigt. Nun hätte ich gern noch die Phasen gesehen, geht aber wohl nicht.
                                            3625
                                            2289151
