    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      marsmännchen @MCU last edited by
      @mcu
      Danke, zumindest zeigt es jetzt irgendwas an.
      • Marc_el_K
        Marc_el_K @MCU last edited by
        @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
        @marc_el_k Zeig mal die Einstellungen zum Widget.
        so sieht es bei mir aus
        • Dominik F.
          Dominik F. last edited by
          @marsmännchen
          Ich nutze ein Skript vom ursprünglichen Verfasser wo die Tabelle ähnlich erstellt wurde.
          Bei mir funktioniert das in einer Statelist wie oben beschrieben in einem Popup.
            MCU @Marc_el_K last edited by
            @marc_el_k Nutze mal displayImage.
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/displayimage
            Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Marc_el_K
              @mcu Danke, geht perfekt
                MCU @marsmännchen last edited by
                @marsmännchen Welche Adapter schalten bei dir die Lichter mit false/true. Sind dort bei den Schaltern in der Funktion light zugeordnet?
                  @mcu
                  Die Frage verstehe ich nicht ganz.
                  Ich toggle die Lichter mit einer Visu (true/false) und bekomme vom Modbus Adapter dann die Rückmeldung in form von 0-100.
                  Oder ich drücke auf den örtlichen Taster.
                  Das ganze läuft über eine Wago PFC200 mit Dali.
                    MCU @marsmännchen last edited by MCU
                    @marsmännchen In ioBroker gibt es doch zu jeder Lampe / Licht ein DP, der auf true geht, wenn du das Licht einschaltest? Oder nur bei Modbus 100?
                    Du togglest ja den DP x . So bei diesem DP x kann man jetzt eine Funktion hinterlegen:
                    Hat man das bei allen Lichtern gemacht, kann man sehr leicht feststellen, welche Lichter noch an sind.
                      @mcu
                      Überall wo 100 steht brennt Licht.
                      und das muss ich umformen in true/false damit ich das: https://forum.iobroker.net/topic/40424/alexa-ansagen-i-telegram-i-email-i-alias-i-visu-i-html
                      verwenden kann.
                      Daran arbeite ich jetzt. Um es dann mit Jarvis darstellen zu können.
                      Aber mit meinem derzeitigen Fortschritt will ich den Jarvis-Thread nicht verseuchen.
                        @marsmännchen Gibt es nur die 14 Lichter?
                          MCU last edited by MCU
                          @sigi234 Kannst du mal die neueste Version der Android-App testen? Es geht um Android 9??
                          v3.1.3-beta.19
                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/releases
                            sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
                            Gibt schon die 20?
                              MCU @sigi234 last edited by MCU
                              @sigi234 Ja als App. War ein Versuch für meine Android-Version 9, passte aber nicht. Geht es bei Dir?
                                sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
                                Nein, weißer Screen
                                  @sigi234 War bei mir auch so. Danke.
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                                    @zefau
                                    @MCU
                                    habe die v3.1.3-beta.20 installiert. Es werden keine Änderungen übernommen?
                                    Wie komme ich wieder auf die Beta 19 ?
                                    jarvis.0
                                    2023-02-06 18:08:57.896	info	Client with IP 127.0.0.1 disconnected.
                                    jarvis.0
                                    2023-02-06 18:08:05.608	info	Client with IP 127.0.0.1 connected.
                                    jarvis.0
                                    2023-02-06 18:08:04.055	info	Client with IP 127.0.0.1 disconnected.
                                    jarvis.0
                                    2023-02-06 18:04:44.513	warn	Warning handling message: Cannot read properties of null (reading '_jarvis') (see debug-log for details)
                                    jarvis.0
                                    2023-02-06 17:59:44.423	warn	Warning handling message: Cannot read properties of null (reading '_jarvis') (see debug-log for details)
                                    jarvis.0
                                    2023-02-06 17:57:18.919	warn	Warning handling message: Cannot read properties of null (reading '_jarvis') (see debug-log for details)
                                    jarvis.0
                                    2023-02-06 17:56:29.061	warn	Warning handling message: Cannot read properties of null (reading '_jarvis') (see debug-log for details)
                                    jarvis.0
                                    2023-02-06 17:56:02.345	info	Client with IP 127.0.0.1 connected.
                                    jarvis.0
                                    2023-02-06 17:56:00.729	info	Client with IP 127.0.0.1 disconnected.
                                    jarvis.0
                                    2023-02-06 17:55:55.347	warn	Warning handling message: Cannot read properties of null (reading '_jarvis') (see debug-log for details)
                                      MCU last edited by
                                      @sigi234
                                      Du bist auf der v3.1.3-beta.19.
                                      Die Warnung bitte als issue in github einstellen.
                                          @sigi234 Ok dann Experten-Modus einschalten -> Katze -> Benutzerdefiniert
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/7185ccc359f66b9120457a15d3adb5496fa517f5
                                            Jupp, geht wieder
                                            92
                                            1845
                                            707120
