    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
      @mickym soll ich da jetzt auch so machen? Wahrscheinlich ja
      Welche Frage? - es steht doch payload in Deinem Code Fenster - oder siehst Du eine payload Eigenschaft?
      • mickym
        Nachdem DU dein Array zur payload gemacht hast. 😉
        • Damrak2022
          @mickym Hier ist ein Fehler
          • mickym
            Du machst die gleichen Fehler wie gestern: https://forum.iobroker.net/post/941018
            Was steht denn da rechts im Ergebnisfenster:
            ERROR IN INPUT DATA: JSON Parse error: Expected '}'
            auf DEUTSCH:
            FEHLER IN EINGABEDATA: JSON Parse Fehler: '}' erwartet.
            • Damrak2022
              • Damrak2022
                @mickym Habe es bereinigt
                • mickym
                  Was für eine Geburt. 😉 - Trotzdem ist ein Fehler drin. Schau Dir mal die Werte an. 😉
                  • Damrak2022
                    @mickym Die Zeitumrechnung passt nicht
                    • mickym
                      @damrak2022 Doch die passt schon. Es geht um die Werte- 😉
                      • Damrak2022
                        @mickym Ja die sind nicht den Messpunkten zugeordnet. Ich weiß also garnicht auf was sich die Werte beziehen.
                        • mickym
                          Wie kommst Du auf so was - rechnest Du im Kopf 1674453025342 mal schnell in ein Datum um?
                          • mickym
                            Nein stimmt auch nicht. Was ist denn Deine erste Datenserie, was Deine zweite Datenserie, was Deine dritte Datenserie?
                            • Damrak2022
                              @mickym Nicht wirklich
                              • mickym
                                Du rätst also gerne. 😉
                                • Damrak2022
                                  @mickym Diastole dann Puls und dann Systole. Also muss ich das auch in dieser Reihenfolge im Code anlegen
                                  • mickym
                                    @damrak2022 Nein nicht Diastorle, Puls und Systole. Wie hast Du es denn in series definiert?
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Als ein Array mit 3 Elementen
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Und was steht als 1. Element, als 2. Element und als 3. Element drin?
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Diastole - Systole - Puls
                                          • mickym
                                            So wird also auch im data Array - als erstes die diastolischen Werte erwartet, im zweiten Array systolische Werte und im dritten Array der Puls.
                                            Wenn Du jetzt den Code in eine Change Node kopierst und eine Chart Node dahinter hängst bekommst Du als diastolische Werte alles über 110 ist bisschen viel oder?
                                            2335124
