    • Damrak2022
      @mickym Diastole dann Puls und dann Systole. Also muss ich das auch in dieser Reihenfolge im Code anlegen
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 Nein nicht Diastorle, Puls und Systole. Wie hast Du es denn in series definiert?
        • Damrak2022
          @mickym Als ein Array mit 3 Elementen
          • mickym
            @damrak2022 Und was steht als 1. Element, als 2. Element und als 3. Element drin?
            • Damrak2022
              @mickym Diastole - Systole - Puls
              • mickym
                @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                So wird also auch im data Array - als erstes die diastolischen Werte erwartet, im zweiten Array systolische Werte und im dritten Array der Puls.
                Wenn Du jetzt den Code in eine Change Node kopierst und eine Chart Node dahinter hängst bekommst Du als diastolische Werte alles über 110 ist bisschen viel oder?
                • Damrak2022
                  @mickym Stimmt, also muss ich das logischerweise anpassen
                  • mickym
                    Das würde ich Dir empfehlen 😉 😉 😁 - ausser Du führst neue Definitionen ein - wo kannst Du es also anpassen?
                    • Damrak2022
                      @mickym Ich habe es im Codefenster angepasst
                      • mickym
                        na dann ist ja jetzt alles gut - Du musst uns jetzt nicht noch zeigen, dass es stimmt. 😉 - Wir Leser glauben Dir nun. 😉
                        • Damrak2022
                          @mickym Entweder liegt es an meiner nicht so peniblen Arbeitsweise, oder ich bin dafür prädestiniert alle Fettnäpfchen zu betreten die so rumstehen.
                          • mickym
                            daran liegt es wohl und dass Du nicht bereit bist das Große Ganze zu sehen.
                            Schau Dir halt nochmal den Screenshot von Steve an.
                            Du siehst er hat oben in der Datenserie, eine Serie A, eine Serie B und eine Serie C definiert. Warum glaubst Du hat er nun rechts neben den data Array Serie A, Serie B und Serie C geschrieben?
                            Sicher nicht aus Zufall. 😉
                            • mickym
                              Wichtig ist ja nun - verstehst Du denn den Screenshot von Steve? - Am Anfang konntest Du ja gar nichts mit dem Screenshot anfangen.
                              • Damrak2022
                                @mickym Nein, das ist schon klar, aber das alles richtig in die Reihe zu bringen ist wirklich nicht so leicht
                                • mickym
                                  Hauptsache Du verstehst Steve nun etwas besser. 😉
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Ja, warte mal ich versuche ihn mal erklärend darzustellen - Poste ich nachher
                                    • mickym
                                      Hoffentlich bekomme ich einen Preis zur internationalen Verständigung und nicht wieder einen Dämpfer. 😉
                                      • mickym
                                        mickym Most Active last edited by mickym
                                        Ich würde Dir aber generell empfehlen mit der Chart-Node und der Anzahl an Datenpunkten sparsam umzugehen, da jeder einzelne Datenpunkt vom Browser gezeichnet wird und dann bekommst Du Probleme mit dem Anzeigen der Seite:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/62487/dashboard-von-node-red-hängt
                                        In der Regel solltest Du für viele Datenpunkte Flot oder Grafana nutzen, da die nur die Linien zeichnen und nicht jeden Datenpunkt zur Laufzeit neu berechnen.
                                        Aus meinem Flot Chart Thread - wie gesagt die Schrift wird nicht skaliert, aber das Diagramm schon. Man muss nur halt die x-Achsen Beschriftung ggf. reduzieren, wenn man kleine Größen verwendet.
                                        Hier siehst Du den identischen Chart nur mit 2 Template Nodes - Einmal Groß mit 12 x 12 Einheiten und einmal Standardgröße mit 6 x 6 Einheiten:
                                        Wie gesagt Du kannst die Chart NOde schon verwenden - aber halt aufpassen, dass das nicht zuviel wird mit den Datenpunkten.
                                        Bei den Temperaturen nehme ich 3 Tage. 😉
                                        Bei den Raspberry Daten auch so ca. 3 Tage wobei da auch jede Minute Datenpunkte bei der CPU Last entstehen. Das geht alles:
                                        Da bist Du noch weit weg - aber ich will Dich halt nur darauf aufmerksam machen nun nicht in die Chart-Euphorie zu verfallen.
                                        • mickym
                                          Scheint wohl schwieriger zu werden. 🙄 🤔
                                          • Damrak2022
                                            @mickym 1675635555125-229e9eed-5f91-4815-b386-5780ec4bc407-image-resized.png
                                            2368628
