    4. OrangePI Plus 2
    OrangePI Plus 2
      andyb last edited by
      Wenn man auf dem Opi nur IoB betreibt ohne den Anschluss von irgendeinem USB oder Sata Gerät und auf dem eMMC dann ist der ohne e genau das gleiche.
        @TomT:
        Ich denke fürs erste ist die Operation geglückt.
        Jetzt muss noch ioBroker drauf und dann sehen wir weiter… `
        Als erstes erst mal apt-get update && apt-get upgrade durchführen, da sond eonige updates verfügbar.
        @TomT:
        Wenn ich mir die Meldungen angucke, denke ich, der hat doch 16GB…
        CODE: ALLES AUSWÄHLEN
        Usage Of /: 9% of 15G
        Kann das sein? `
        Das ist deine SD Karte 😉
        Wenn du auf dem eMMC arbeiten willst reicht rine 2GB Karte für fie Installation, dann Nand-Sata-install ausführen, sd karte raus und neubooten.
        Rainer
        • TomT
          TomT last edited by
          @Homoran:
          Wenn du auf dem eMMC arbeiten willst reicht rine 2GB Karte für fie Installation, dann Nand-Sata-install ausführen, sd karte raus und neubooten. `
          Nun, das Verschieben auf die eMMC hatte ich schon gemacht, die SD-Karte war draußen, also sollte das der eMMC Speicher sein. :lol:
          Es sei denn ich habe eine Wireless SD-Karte mit Funkstromanbindung 😄
          Die Updates kann ich erst machen, wenn der OPI Zugriff aufs Internet hat. Momentan hat er den leider nicht, erst heute abend zu Hause.
          Dann geht's auch erst weiter.
          @andyb:
          Wenn man auf dem Opi nur IoB betreibt ohne den Anschluss von irgendeinem USB oder Sata Gerät und auf dem eMMC dann ist der ohne e genau das gleiche. `
          An den USB Hub kommt entweder nen USB-Stick oder eine kleine sATA-HDD . Nur fürs Loggen von Daten. Mal schauen, was die Bastelkiste noch hergibt 🙂
          Tom
            Der e hat lediglich einen USB Anschluss mehr und einen Sata Anschluss, Rest ist identisch
            https://www.board-db.org/compare/112,113,4/
              Danke für den Link.
              Ich muss moch nochmaö irgendwann durch das armbian Forum wühlen. Die Daten in dem Vergleich mögen zwar korrekt sein, unter Umständen bilden sie aber z.b. nicht die Ansteuerung der Ports vollständig ab. Wenn alle Ports z.b. intern als USB devices über einen internen Hub mit langsamer Geschwindigkeit laufen, beim anderen dedizierte Hardware dahinter steckt, können das gewaltige Performanceunterschiede ausmachen.
              Ich habe mir auf der Website auch mal mwin Tinkerboard in den Vergleich genommen. Da ist keine Rede davon, dass es sich bei 2GB RAM um Dual Channel DDR3 RAM handelt, das im Vergleich zu sonst verbauten Single Channel DDR2 RAM um ein Vielfaches schneller ist.
              Rainer
              • TomT
                TomT last edited by
                so, jetzt läuft der ioBroker auf dem OrangePIPlus2.
                Geniale Anleitung : http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                Jetzt hab ich aber mal eine generelle Frage :
                Das ist ja alles auf dem eMMC Speicher…
                Und keine SD Karte gesteckt.
                Ich hab schon probiert, wenn man beim Booten des OPI die SD Karte steckt., dann startet er von der Karte. Sonst vom internen eMMC.
                Wie aber krieg ich jetzt von dem eMMC ein Image auf eine Karte ?????
                Thema Backup ....
                Wie macht ihr denn das ?
                Tom
                  @TomT:
                  Wie aber krieg ich jetzt von dem eMMC ein Image auf eine Karte ????? `
                  das ist eine Frage…
                  @TomT:
                  Thema Backup …. `
                  dies eine andere 😉
                  cd /opt/iobroker
                  sudo iobroker stop
                  sudo iobroker backup
                  sudo iobroker start
                  die Datei im Ordner /opt/iobroker/backups per filezilla sichern
                  Alternativ mittels filezilla, das gesamte Verzeichnis /opt/iobroker sichern
                  Rainer
                  • TomT
                    TomT last edited by
                    @Homoran:
                    @TomT:
                    das ist eine Frage…
                    @TomT:
                    Thema Backup …. dies eine andere ;-)
                    Ok, scheint nicht so einfach zu sein, den eMMC auf SD-Karte zu sichern. Hab da gestern auch schon mal nach gesucht, aber nix wirkliches gefunden, was ich als Linux Neuling auch nachvollziehen könnte…
                    Sei es drum, ich hab jetzt ioBroker nach Anleitung auch auf die SD Karte installiert....
                    Werde den Weg gehen, per Filezilla das gesamte Verzeichnis wegsichern.
                    Danke dir Rainer 😄
                    Tom
                      Ich habe letztens noch etwas erfahren:
                      Solltest du (wie ich) redis einsetzen, werden die states NICHT mit iobroker backup gesichert.
                      Die Redis-Daten müssen noch extra gesichert werden.
                      Rainer
                      • TomT
                        TomT last edited by
                        Was ist redis ????
                        Ist das ein Adapter oder was?
                          Redis ist eine Datenbank in der die States gespeichert werden können.
                          Defaultmäßig werden diese in einer json-Datei gespeichert.
                          Redis bringt einiges an Ressourceneinsparung und zusätzlicher Performance.
                          sudo apt-get install redis-server
                          cd /opt/iobroker
                          sudo iobroker setup custom
                          Hier die entsprechenden Daten eingeben.
                          IP bei Objects und States müssen ab der Version 1.1.0 vom js-controller auf 0.0.0.0 gestellt werden.
                          und der Type in Zeile 4 (states= auf redis umgestellt
                          Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]:
                          Host of objects DB(file), default[0.0.0.0]:
                          Port of objects DB(file), default[9001]:
                          Type of states DB [file, redis], default [file]: redis
                          Host of states DB (redis), default[0.0.0.0]:
                          Port of states DB (redis), default[6379]:
                          Data directory (file), default[../../../iobroker-data/]:
                          Host name of this machine [FastPC]:
                          Rainer
                          • TomT
                            TomT last edited by
                            ähhh ja :lol:
                            Ich fang mal langsam an und versuche erst mal, meine ganze Hardware einzubinden.
                            Danach dann der große VIS "Angriff" und dann schau ich mal weiter 😄
                            Ich komm noch mal auf dich zu, wenn es dann Datenbanktechnisch wird :lol:
                            Tom
                            • TomT
                              TomT last edited by
                              Orange PI Monitor : http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 240#p69324
                              ich hab mir einen Elch gesucht :lol:
                              • TomT
                                TomT last edited by
                                Hat jemand einen Tip für mich, wie man die GPIOs des OPI steuern kann?
                                Im OPI Monitor sind diese ja nicht drin, wie beim RPI2 Adapter.
                                Und mit dem RPI Adapter bekomm ich folgende Fehlermeldung für Pin7 = GPIO4 - beim Opi wäre das PA06
                                ![](</s><URL url=)<link_text text="https://orange314.com/images/thumb/c/cf ... i_gpio.png">https://orange314.com/images/thumb/c/cf/Opi_gpio.png/500px-Opi_gpio.png</link_text>" /> ![](</s><URL url=)<link_text text="http://insaneboard.de/blog/wp-content/u ... Pinout.png">http://insaneboard.de/blog/wp-content/uploads/2014/11/RP2_Pinout.png</link_text>" />
                                Würde mit den GPIO Pins gerne einige Sachen steuern, unter anderem auch einen Lüfter für den OPI
                                Tom~~~~
                                • TomT
                                  TomT last edited by
                                  ioBroker Image Link in 1.Beitrag eingefügt 😄
                                  Tom
                                  • N
                                    noxx last edited by
                                    @TomT:
                                    @Homoran:
                                    @TomT:
                                    das ist eine Frage…
                                    @TomT:
                                    Danke dir Rainer 😄
                                    Tom `
                                    schon dd probiert?
                                    Beispiel:
                                    sudo dd if=/dev/mmcblk0 of=/media/sdkarte/backup/backup.img bs=1MB
                                    oder
                                    sudo apt-get install gzip
                                    dd if=/dev/mmcblk0 bs=10M | gzip -c >/mnt/sdcard/backup.img.gz
                                    Meine O-PIs (+2 und +2e) sind unterwegs. Kannst daher nicht testen
                                      schneidy76 last edited by
                                      Mich stellt sich da eine grundsätzliche Frage: Wenn mein OPI 2+ denn mal aus China den Weg zu mir gefunden hat und ich das Image von hier auf die SD Karte geschrieben habe…
                                      Wie gestaltet sich der Umzug vom RP3 zum OPI?
                                      Einfach das opt komplett rüber kopieren oder funzt das nicht???
                                      Vg Torsten
                                      • TomT
                                        TomT last edited by
                                        :roll:
                                        Habe gerade festgestellt, daß mein OPI Plus 2 KEIN Bluetooth on Board hat. Der OPI Plus 2E übrigens auch nicht.
                                        Schade, damit hat sich das http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2513 erst mal erledigt.
                                        Mein RASPI-3B hätte ja eine Bluetooth LE onboard aber leider zickt dann die RASPIMATIC rum, soweit ich das gelesen habe….
                                        Tom
                                          USB-Stecker mit BLE kosten auch nicht die Welt.
                                          Rainer
                                          • TomT
                                            TomT last edited by
                                            Und damit kommt dann die lahme USB Schnittstelle zum Tragen, statt einer schnellen internen Anbindung …
                                            Aber das könnte man mal probieren. Wenn die Zeit dazu reif ist :lol:
                                            Schauen wir mal, ob es da ne Kompabilitätsliste für den OPI gibt....
                                            Tom
                                            6703
