    4. JavaScript
    5. Roborock Adapter tester gesucht
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Log in Notepad++ geht auch
      M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M-A Hueb
        M-A Hueb @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 Wie meinst du?
        • wendy2702
          wendy2702 @M-A Hueb last edited by
          @m-a-hueb Das Log kann man auch in Notepad++ öffnen und einfach nach Roborock filtern. bzw. suchen.
          Dann erhält man auch eine Ausgabe in der nur die Daten vom Roborock Adapter stehen.
          Könnte dann z.B. so aus sehen mit FTP Plugin rechts auf iobroker und dort direkt das log anklicken. Dann mit STRG+F im Beispiel nach allen "ical.2" einträgen in der offenen Datei gesucht. Ergebnis dann unten.
            Hunter 0 last edited by
            Das ist der aktuelle Main Branch, soll ich ein Issue auf machen?
            2023-02-04 15:43:18.241 - info: host.pIOBroker "system.adapter.roborock.0" enabled
            2023-02-04 15:43:18.283 - info: host.pIOBroker instance system.adapter.roborock.0 started with pid 285887
            2023-02-04 15:43:18.728 - debug: roborock.0 (285887) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
            2023-02-04 15:43:18.745 - debug: roborock.0 (285887) Objects client ready ... initialize now
            2023-02-04 15:43:18.746 - debug: roborock.0 (285887) Objects create System PubSub Client
            2023-02-04 15:43:18.746 - debug: roborock.0 (285887) Objects create User PubSub Client
            2023-02-04 15:43:18.771 - debug: roborock.0 (285887) Objects client initialize lua scripts
            2023-02-04 15:43:18.774 - debug: roborock.0 (285887) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
            2023-02-04 15:43:18.788 - debug: roborock.0 (285887) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
            2023-02-04 15:43:18.797 - debug: roborock.0 (285887) States create System PubSub Client
            2023-02-04 15:43:18.797 - debug: roborock.0 (285887) States create User PubSub Client
            2023-02-04 15:43:18.856 - debug: roborock.0 (285887) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
            2023-02-04 15:43:18.936 - info: roborock.0 (285887) starting. Version 0.0.6-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#681304095ec6fa6391041cb23d70c746ec79c93e) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            2023-02-04 15:43:19.338 - error: roborock.0 (285887) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2023-02-04 15:43:19.339 - error: roborock.0 (285887) unhandled promise rejection: Cannot set properties of undefined (setting 'Authorization')
            2023-02-04 15:43:19.339 - error: roborock.0 (285887) TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'Authorization')
            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:133:43
            at async Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:160:15)
            2023-02-04 15:43:19.339 - error: roborock.0 (285887) Cannot set properties of undefined (setting 'Authorization')
            2023-02-04 15:43:19.340 - info: roborock.0 (285887) terminating
            2023-02-04 15:43:19.341 - warn: roborock.0 (285887) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2023-02-04 15:43:19.881 - error: host.pIOBroker instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            2023-02-04 15:43:19.881 - info: host.pIOBroker Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
            2023-02-04 15:43:19.881 - warn: host.pIOBroker Do not restart adapter system.adapter.roborock.0 because restart loop detected
            copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • copystring
              copystring @Hunter 0 last edited by
              @hunter-0 Bitte hier mit einklinken: https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/57
              inidona created this issue in copystring/ioBroker.roborock
              closed Adaper crashes after start #57
              • O
                oxident @copystring last edited by
                Ich hab mal eine blöde Frage zur Kartendarstellung.
                Derzeit habe ich sie als einfaches Image-Element im Vis dargestellt. Quelle ist der Datenpunkt der Map.
                Das klappt auch super, aber die Skalierung ist natürlich Käse. Da ich versuche, es responsive zu gestalten, dachte ich, ein simples Setzen der Breite auf "calc (100% - 50px)" würde funktionieren. Die Karte bleibt aber viel zu breit.
                Die "Strecken"-Eigenschaft vom Image-Widget bringt es zwar auf die richtige Breite, aber natürlich nicht proportional.
                Habt ihr einen Tipp für mich?
                  joerg0085 last edited by
                  Hallo zusammen, ich hatte den Adapter letzte Woche "eigentlich" schon am laufen.
                  Nach dem letzten Update auf die aktuelle GIT Version wird er nur einmal kurz Grün, in der Roborock app bekomme mich auch eine Push Notification dass jemand anderes sich eingeloggt hat.
                  Ohne Zugangsdaten bleibt der Adapter auch Grün
                  Könnt ihr was mit der Log Meldung anfangen?
                  JS NPM ..alles aktuell
                    Das wird gerade gefixt. Siehe
                    https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/catch_errors_on_initialization
                    • copystring
                      @hunter-0 genau. Das sollte dort eigentlich behoben sein. Ich hätte gerne noch mindestens einen zusätzlichen Tester.
                      • copystring
                        Ich bin nicht so kreativ. Vielleicht mag jemand mithelfen eine gute Beschreibung (auf Englisch) für den Adapter zu erstellen.
                        Aktuell steht dort nur: Describe your project here
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @oxident last edited by
                          @oxident
                          Ich habe die Base64-Daten des Image hier decodieren lassen und das HTML-Widget auf die passende Größe eingestellt:
                          https://base64.guru/converter/decode/image
                          Kalle Blomquist 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • M-A Hueb
                            M-A Hueb @copystring last edited by
                            @copystring This adapter allows you the control, get states, cleaning history and view the map of a Roborock vacuum cleaner which is set up in the Roborock app
                            Wäre mein Vorschlag
                            • M-A Hueb
                              M-A Hueb last edited by M-A Hueb
                              Welche Version sollte man aktuell installieren?
                              A copystring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Ahnungsbefreit @M-A Hueb last edited by wendy2702
                                @copystring ich habe eben die aktuelle Github Version installiert, ich habe einen Robrock S5Max. Was mich irritiert hat, sind die Meldungen (uncaught exception) im Log, bevor die Credentials eingegeben wurde. Kann man das nicht abfangen?
                                roborock.0
                                2023-02-06 09:22:25.743	info	MQTT initialized
                                roborock.0
                                2023-02-06 09:22:25.574	info	starting. Version 0.0.6-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#6c70636b1999147e5bbbd770f1c5ab9bb8a0b0c0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                host.ioBVM-test
                                2023-02-06 09:22:24.938	info	instance system.adapter.roborock.0 started with pid 30624
                                host.ioBVM-test
                                2023-02-06 09:21:54.900	info	Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                                host.ioBVM-test
                                2023-02-06 09:21:54.900	error	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                roborock.0
                                2023-02-06 09:21:54.365	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                roborock.0
                                2023-02-06 09:21:54.365	info	terminating
                                roborock.0
                                2023-02-06 09:21:54.364	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                                roborock.0
                                2023-02-06 09:21:54.364	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:220:23)
                                roborock.0
                                2023-02-06 09:21:54.364	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                roborock.0
                                2023-02-06 09:21:54.364	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                roborock.0
                                2023-02-06 09:21:53.829	info	MQTT initialized
                                roborock.0
                                2023-02-06 09:21:52.729	info	starting. Version 0.0.6-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#6c70636b1999147e5bbbd770f1c5ab9bb8a0b0c0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                host.ioBVM-test
                                2023-02-06 09:21:52.067	info	instance system.adapter.roborock.0 started with pid 30609
                                host.ioBVM-test
                                2023-02-06 09:21:49.538	info	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                host.ioBVM-test
                                2023-02-06 09:21:49.039	info	stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
                                roborock.0
                                2023-02-06 09:21:49.001	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                roborock.0
                                2023-02-06 09:21:49.000	info	terminating
                                roborock.0
                                2023-02-06 09:21:48.999	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                host.ioBVM-test
                                2023-02-06 09:21:48.996	info	stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
                                roborock.0
                                2023-02-06 09:21:14.663	error	Username or password missing!
                                roborock.0
                                2023-02-06 09:21:14.650	info	starting. Version 0.0.6-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#6c70636b1999147e5bbbd770f1c5ab9bb8a0b0c0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                Dann scheint er zu laufen, ich sehe auch jede Menge relevante Daten in den Objekten wie die Historie und die Räume. Ob man darüber auch den Robi steuern kann, wie geplant, werde ich noch ausprobieren. Brauchst Du sonst noch Infos?
                                MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS </> GESETZT
                                  simplyclever @M-A Hueb last edited by
                                  @m-a-hueb Gefällt mir! Dazu bitte die Liste der unterstützten Roboter. (z.b. S6 maxV, ...).
                                  The following robots are supported:
                                  • S5 maxV
                                  • S6 maxV
                                  • Kalle Blomquist
                                    Kalle Blomquist @Codierknecht last edited by Kalle Blomquist
                                    Hi @codierknecht , kannst du das bitte kurz erklären wie du das gemacht hast. Ich bekomme es nicht hin.
                                    "Ich habe die Base64-Daten des Image hier decodieren lassen und das HTML-Widget auf die passende Größe eingestellt:
                                    https://base64.guru/converter/decode/image "
                                    Gruß und Danke
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @Kalle Blomquist last edited by Codierknecht
                                      @kalle-blomquist
                                      Hier (im Objektbaum) kopieren:
                                      Und dann hier einfügen und Knöpchen drücken:
                                      Liefert auch die exakten Abmessungen:
                                        brasax last edited by brasax
                                        Adapter läuft auch bei mir. "Suction Power" lässt sich per Script ändern mit Zahlen, heißt 106 z.b. benutzerdefiniert oder 101 für leise - brauchts kein "send to"- command wie beim MiHome-Vacuum. Coole Sache.
                                        EDIT: Habe einen S6MaxV
                                        • copystring
                                          copystring @M-A Hueb last edited by
                                          @m-a-hueb said in Roborock Adapter tester gesucht:
                                          Aktuell einfach die direkt aus der main branch.
                                          • M-A Hueb
                                            Ists angedacht die Kamera des S7 MaxV Ultra auch nutzbar zu machen?
                                            Camera_Status gibts ja
                                            D copystring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            766
                                            242698
