    3. Entwicklung
    4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
      sigi234 Forum Testing Most Active @mrbungle64 last edited by
      @mrbungle64
      Test1
      ecovacs-deebot.0
      2023-02-03 16:46:29.242	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      ecovacs-deebot.0
      2023-02-03 16:46:29.242	warn	Object ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.timestamp is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
      ecovacs-deebot.0
      ecovacs-deebot.0
      2023-02-03 16:46:29.242	warn	Object ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.totalSeconds is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
      mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mrbungle64
        mrbungle64 Developer @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
        @mrbungle64
        Test1
        ecovacs-deebot.0
        ecovacs-deebot.0
        ecovacs-deebot.0
        ecovacs-deebot.0
        Wird in der nächsten Version behoben sein.
        • mrbungle64
          mrbungle64 Developer @toralt last edited by
          @toralt @michael-1975
          Habt Ihr eigentlich noch das Problem, dass es bei der IP 3.68.172.231 (mit Port 443) einen Timeout gibt?
            toralt @mrbungle64 last edited by
            @mrbungle64 nope, das ist seit zwei Tagen Ruhe bei mir.
            • mrbungle64
              @toralt sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
              Hast du irgendwas geändert oder eine neue Version installiert?
              Oder war einfach Ruhe? 😉
                @mrbungle64 einfach Ruhe. Ich habe zwar am Freitag meinen ioBroker neu aufgesetzt, aber bereits am Donnerstag hatte ich nicht mehr im log. Scheint u.U. ein Fehler i.V.m. mit meinem Account gewesen zu sein? Ist das möglich? Hab allerdings auch am Account nichts geändert. Ich habe es ausgesessen 😂
                • mrbungle64
                  Das könnte alles Mögliche gewesen sein 😉
                  Ich vermute ja, dass Ecovacs (teilweise) von AWS zu Alibaba umgezogen ist und noch nicht alle DNS-Server aktuelle Daten hatten. Ist aber auch viel Spekulation dabei 😉
                    sigi234 Forum Testing Most Active @mrbungle64 last edited by sigi234
                    @mrbungle64
                    neue Warn:
                    ecovacs-deebot.0
                    2023-02-06 08:27:47.559	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getWaterInfo
                    ecovacs-deebot.0
                    2023-02-06 08:11:50.068	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getCleanCount
                    ecovacs-deebot.0
                    2023-02-06 08:10:19.989	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getSleep
                    ecovacs-deebot.0
                    2023-02-06 07:41:48.394	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getWaterInfo
                    • mrbungle64
                      @mrbungle64
                      neue Warn:
                      ecovacs-deebot.0
                      ecovacs-deebot.0
                      ecovacs-deebot.0
                      ecovacs-deebot.0
                      Ja, das kommt ab und zu mal vor. Ich hab die aktuell auch wieder vereinzelt.
                      Das sind Befehle die im Interval gepollt werden (müssen) und die Deebot API "verschluckt" sich da manchmal irgendwie...
                      Welches Interval hast du eingestellt?
                        @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                        120
                        • mrbungle64
                          120
                          Es wäre gut, wenn du das hoch stellen könntest. Siehe auch hier.
                            120
                            Ok, habs auf 300 gestellt.
                              @mrbungle64
                              Gibt es die Möglichkeit die Sprachausgabe in einen DP zu bringen?
                              • mrbungle64
                                @mrbungle64
                                Im Datenpunkt "control.playSoundId" kannst du die versch. Sounds und Sprachausgaben auslösen.
                                Eine (unvollständige) Liste der IDs findest du hier.
                                Meintest du so was?
                                  @mrbungle64
                                  Meintest du so was?
                                  Na ja, ich möchte mir die Ausgaben via Alexa Ansagen lassen.
                                  mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • mrbungle64
                                    @mrbungle64
                                    Meintest du so was?
                                    Das geht nicht wirklich. Die API verrät leider nicht, ob und was der Roboter gerade spricht 😉
                                    • mrbungle64
                                      ... ich möchte mir die Ausgaben via Alexa Ansagen lassen.
                                      Was wäre denn eigentlich der Nutzen davon, wenn man die gleiche Sprachausgabe immer noch mal über einen weiteren Kanal ausgegeben bekommt?
                                      Die für einen wichtigen Sprachausgaben könnte man doch besser individuell mit auch individuell passenden Sprachausgaben per Skript triggern lassen, oder?
                                        @mrbungle64
                                        Na ja, Roboter ist im 1 Stock, den höre ich nicht wenn ich im EG bin, darum eine Ausgabe auf dem Dot im Wohnzimmer. Der Skill von Amazon ist wirklich schlecht. Möchte den Roboter nur mit deinen Adaper und Alexa steuern.
                                        • mrbungle64
                                          mrbungle64 Developer @sigi234 last edited by mrbungle64
                                          @mrbungle64
                                          So was habe ich mir schon gedacht. Wenn es dir hauptsächlich um Fehler und Warnungen geht kannst du auch den Datenpunkt "info.error" nehmen (wenn man "NoError: Robot is operational" ausschließt und ggf. ein paar weitere).
                                          Da kommen dann potentiell solche Meldungen.
                                          Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Chris76e
                                            Chris76e @mrbungle64 last edited by Chris76e
                                            @mrbungle64
                                            in den neueren Versionen (höher als 1.4.11) kommt unter dem DP
                                            ecovacs-deebot.0.status.device
                                            nicht mehr"charging" wenn der Deebot an der Ladestation ist, da steht dann "stopped".
                                            Wäre toll wenn du das wieder ändern könntest, jezt zeigt meine VIS nicht mehr an das er am laden ist 😧
                                            deebot ecovacs ecovacs-deebot ecovacs-deebot adapter saugroboter vacuum
                                            36
                                            576
                                            139332
