    4. JavaScript
    5. Roborock Adapter tester gesucht
    • copystring
      copystring @Hunter 0 last edited by
      @hunter-0 Bitte hier mit einklinken: https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/57
      inidona created this issue in copystring/ioBroker.roborock
      closed Adaper crashes after start #57
      • O
        oxident @copystring last edited by
        Ich hab mal eine blöde Frage zur Kartendarstellung.
        Derzeit habe ich sie als einfaches Image-Element im Vis dargestellt. Quelle ist der Datenpunkt der Map.
        Das klappt auch super, aber die Skalierung ist natürlich Käse. Da ich versuche, es responsive zu gestalten, dachte ich, ein simples Setzen der Breite auf "calc (100% - 50px)" würde funktionieren. Die Karte bleibt aber viel zu breit.
        Die "Strecken"-Eigenschaft vom Image-Widget bringt es zwar auf die richtige Breite, aber natürlich nicht proportional.
        Habt ihr einen Tipp für mich?
          joerg0085 last edited by
          Hallo zusammen, ich hatte den Adapter letzte Woche "eigentlich" schon am laufen.
          Nach dem letzten Update auf die aktuelle GIT Version wird er nur einmal kurz Grün, in der Roborock app bekomme mich auch eine Push Notification dass jemand anderes sich eingeloggt hat.
          Ohne Zugangsdaten bleibt der Adapter auch Grün
          Könnt ihr was mit der Log Meldung anfangen?
          JS NPM ..alles aktuell
            Das wird gerade gefixt. Siehe
            https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/catch_errors_on_initialization
            copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • copystring
              @hunter-0 genau. Das sollte dort eigentlich behoben sein. Ich hätte gerne noch mindestens einen zusätzlichen Tester.
              • copystring
                Ich bin nicht so kreativ. Vielleicht mag jemand mithelfen eine gute Beschreibung (auf Englisch) für den Adapter zu erstellen.
                Aktuell steht dort nur: Describe your project here
                M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @oxident last edited by
                  @oxident
                  Ich habe die Base64-Daten des Image hier decodieren lassen und das HTML-Widget auf die passende Größe eingestellt:
                  https://base64.guru/converter/decode/image
                  Kalle Blomquist 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • M-A Hueb
                    M-A Hueb @copystring last edited by
                    @copystring This adapter allows you the control, get states, cleaning history and view the map of a Roborock vacuum cleaner which is set up in the Roborock app
                    Wäre mein Vorschlag
                    • M-A Hueb
                      M-A Hueb last edited by M-A Hueb
                      Welche Version sollte man aktuell installieren?
                      A copystring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Ahnungsbefreit @M-A Hueb last edited by wendy2702
                        @copystring ich habe eben die aktuelle Github Version installiert, ich habe einen Robrock S5Max. Was mich irritiert hat, sind die Meldungen (uncaught exception) im Log, bevor die Credentials eingegeben wurde. Kann man das nicht abfangen?
                        roborock.0
                        2023-02-06 09:22:25.743	info	MQTT initialized
                        roborock.0
                        2023-02-06 09:22:25.574	info	starting. Version 0.0.6-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#6c70636b1999147e5bbbd770f1c5ab9bb8a0b0c0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        host.ioBVM-test
                        2023-02-06 09:22:24.938	info	instance system.adapter.roborock.0 started with pid 30624
                        host.ioBVM-test
                        2023-02-06 09:21:54.900	info	Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                        host.ioBVM-test
                        2023-02-06 09:21:54.900	error	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        roborock.0
                        2023-02-06 09:21:54.365	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        roborock.0
                        2023-02-06 09:21:54.365	info	terminating
                        roborock.0
                        2023-02-06 09:21:54.364	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                        roborock.0
                        2023-02-06 09:21:54.364	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:220:23)
                        roborock.0
                        2023-02-06 09:21:54.364	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                        roborock.0
                        2023-02-06 09:21:54.364	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        roborock.0
                        2023-02-06 09:21:53.829	info	MQTT initialized
                        roborock.0
                        2023-02-06 09:21:52.729	info	starting. Version 0.0.6-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#6c70636b1999147e5bbbd770f1c5ab9bb8a0b0c0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        host.ioBVM-test
                        2023-02-06 09:21:52.067	info	instance system.adapter.roborock.0 started with pid 30609
                        host.ioBVM-test
                        2023-02-06 09:21:49.538	info	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        host.ioBVM-test
                        2023-02-06 09:21:49.039	info	stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
                        roborock.0
                        2023-02-06 09:21:49.001	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        roborock.0
                        2023-02-06 09:21:49.000	info	terminating
                        roborock.0
                        2023-02-06 09:21:48.999	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        host.ioBVM-test
                        2023-02-06 09:21:48.996	info	stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
                        roborock.0
                        2023-02-06 09:21:14.663	error	Username or password missing!
                        roborock.0
                        2023-02-06 09:21:14.650	info	starting. Version 0.0.6-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#6c70636b1999147e5bbbd770f1c5ab9bb8a0b0c0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        Dann scheint er zu laufen, ich sehe auch jede Menge relevante Daten in den Objekten wie die Historie und die Räume. Ob man darüber auch den Robi steuern kann, wie geplant, werde ich noch ausprobieren. Brauchst Du sonst noch Infos?
                        MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS </> GESETZT
                          simplyclever @M-A Hueb last edited by
                          @m-a-hueb Gefällt mir! Dazu bitte die Liste der unterstützten Roboter. (z.b. S6 maxV, ...).
                          The following robots are supported:
                          • S5 maxV
                          • S6 maxV
                          • Kalle Blomquist
                            Kalle Blomquist @Codierknecht last edited by Kalle Blomquist
                            Hi @codierknecht , kannst du das bitte kurz erklären wie du das gemacht hast. Ich bekomme es nicht hin.
                            "Ich habe die Base64-Daten des Image hier decodieren lassen und das HTML-Widget auf die passende Größe eingestellt:
                            https://base64.guru/converter/decode/image "
                            Gruß und Danke
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @Kalle Blomquist last edited by Codierknecht
                              @kalle-blomquist
                              Hier (im Objektbaum) kopieren:
                              Und dann hier einfügen und Knöpchen drücken:
                              Liefert auch die exakten Abmessungen:
                                brasax last edited by brasax
                                Adapter läuft auch bei mir. "Suction Power" lässt sich per Script ändern mit Zahlen, heißt 106 z.b. benutzerdefiniert oder 101 für leise - brauchts kein "send to"- command wie beim MiHome-Vacuum. Coole Sache.
                                EDIT: Habe einen S6MaxV
                                • copystring
                                  copystring @M-A Hueb last edited by
                                  @m-a-hueb said in Roborock Adapter tester gesucht:
                                  Aktuell einfach die direkt aus der main branch.
                                  • M-A Hueb
                                    Ists angedacht die Kamera des S7 MaxV Ultra auch nutzbar zu machen?
                                    Camera_Status gibts ja
                                    D copystring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Dimi @M-A Hueb last edited by
                                      ich habe den S6 MaxV. Habt ihr die Datenpunkte für die Wartung noch? In den ersten Versionen des Adapters hatte ich unter cleaninInfo auch die % Anzeige für den Filter die Seitenbürste und die Hauptbüste. Diese Werte sind nicht mehr da. Es gab auch einen Punkt ob der Sauger Online oder Offline ist. Dies könnte unter deviceStatus gestanden haben. Der ist jetzt auch nicht mehr da. Ich habe die aktuelle Main 0.0.7 installiert.
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @Dimi last edited by wendy2702
                                        @dimi Stoppe mal Instanz, lösche alle Roborock Objekte und starte die instanz neu.
                                        • copystring
                                          Was macht man mit der Kamera denn? Das Bild anrufen?
                                            Dimi @wendy2702 last edited by
                                            @wendy2702
                                            Hat nichts gebracht. Es sieht bei mir so aus. Da waren früher noch andere Werte wie 126 127 usw. Da standen die Wartungswerte drin.
                                            766
                                            242682
