    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Shelly Adapter bleibt gelb.
    • wendy2702
      wendy2702 @Matze R last edited by
      @matze-r sagte in Shelly Adapter bleibt gelb.:
      welche information brauchst du denn noch. ?
      Screenshots der EInstellungen Shelly Adapter und von den Einstellungen des Shelly (Browser)
      Der Adapter findet den Shelly nicht wenn die Konfig nicht zueinander passt.
      • haselchen
        haselchen Most Active @Matze R last edited by haselchen
        @matze-r
        Hast du auf der Shelly GUI denn überhaupt die Coap Adresse eingegeben, dass der Adapter den Shelly überhaupt finden kann?
        Unter Internet Security
        IP von Iobroker :5683
          crunchip Forum Testing Most Active @Matze R last edited by
          Firmware?
          • Matze R
            Matze R last edited by Matze R
            wie oben geschrieben , beide Shellys sind gen1 .
            Der iobroker läuft auf einem Windows Rechner . Admin Version ist 6.35, Node.js: v19.6.0 und
            NPM: 9.4.0.der Shelly Adapter 6.31
            Der Shelly und der Adapter sind im Moment auf MQTT eingestellt.
            Benutzername ist mqttuser , das Passwort ist generiert und im shelly sowie im Shelly adapter eingetragen.
            der Shelly wurde rebootet und hat die Daten übernommen.
            die IP Adresse ist die von meinem windows rechner, auf dem IObroker läuft auf beiden ist der Port 1883
            eingestellt.
            Auf beiden Shelly wurde die neuste Firmware aufgespielt.
            Lg
            MR
            haus-automatisierung crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @Matze R last edited by haus-automatisierung
              Oha. Und die Windows Firewall hast Du auch richtig konfiguriert, ja?
              Also eingehende Verbindungen auf Port 1883 erlaubt.
                NPM: 9.4.0.
                hab zwar kein Windows, aber ist das zuverlässig lauffähig, ungerade node.js Version?
                Latest LTS Version: 18.14.0 (includes npm 9.3.1)
                  haus-automatisierung Developer Most Active @crunchip last edited by haus-automatisierung
                  @crunchip sagte in Shelly Adapter bleibt gelb.:
                  Ungetestet, nicht offiziell unterstützt und auch nicht empfohlen. Aber: Theoretisch könnte das klappen.
                  Garantiert nur niemand. Den Shelly-Adapter habe ich z.B. noch nie mit einer Version > 18 ausgeführt.
                  • Matze R
                    Ok es geht, es war mal wieder der Port 😞 was meint ihr soll ich den Node bei version 19.xx lassen oder auf eine 18ner version gehen.
                    Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Trotzdem sollte man das in die Doku aufnehmen nicht Jeder benutzt
                    Linux als Betriebsysthem , besonders jetzt wo der Raspberry so teuer geworden ist undein gebrauchter MiniPC nicht nur eine Alternative ist.
                    Ich denke mir, daß es da auch öfters zu windows iobroker plattformen kommt .
                    also vielen herzlichen Dank an euch alle
                    LG
                    MR
                    haus-automatisierung crunchip da_Woody R 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Schreib das gerne. Nehme ich dann mit auf. Deutsch und Englisch und ggf. mit Screenshots und was zu beachten ist.
                        wenn du anderweitig keine Probleme feststellst, lass es laufen
                        Jeder benutzt
                        jedoch der Großteil, unabhägig davon muss man einen mini PC nicht zwangsläufig mit Windows laufen lassen.
                        • da_Woody
                          da_Woody @Matze R last edited by
                          @matze-r "Node.js: v19.6.0 "
                          was wird empfohlen?
                          nebenbei, herumhüpfen zwischen CoAP und MQTT ist wie im kreis und dreieck hüpfen.
                          adapter auf eins einstellen, den shelly aufs andere... 😞
                            reinosmart @Matze R last edited by
                            @matze-r habe genau das gleich Problem wie du. Was ist denn jetzt mit dem Port falsch gewesen?
                              crunchip Forum Testing Most Active @reinosmart last edited by crunchip
                              @reinosmart er hatte 1883 verwendet
                              Der Shelly-Adapter startet einen eigenen MQTT-Broker, welcher auf dem Port 1882 gestartet wird, um einen Konflikt mit anderen MQTT-Brokern auf dem gleichen System zu vermeiden (Standard-Port für MQTT ist 1883)
                                vielleicht hilft das Protokoll weiter. Port 1882 ist wohl nicht die Lösung.😢
                                S da_Woody crunchip N 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  SpacerX @reinosmart last edited by
                                  @reinosmart Adapter startet doch und wartet auf die Verbindung vom Shelly. Mal Einstellungen des Shelly checken. Oder hier mal Screenshot posten.
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @reinosmart last edited by
                                    @reinosmart sagte in Shelly Adapter bleibt gelb.:
                                    nicht als bild...
                                    so schwer ein log als fdbd3493-d145-4c56-81b0-ad0a3a6425a6-grafik.png einfügen?
                                      und dieser ist auch im shelly hinterlegt?
                                      falls noch nicht gesehen https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
                                        reinosmart @SpacerX last edited by
                                        @spacerx shelly.JPG das sind die Einstellungen am Shelly
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @reinosmart last edited by
                                          @reinosmart 127.0.0.1 ist definitiv die falsche IP. Das ist ja localhost und somit der Shelly selbst. Da wird wohl kein MQTT-Broker drauf laufen 🙂
                                            reinosmart @haus-automatisierung last edited by
                                            @haus-automatisierung und welche IP muss ich dann eintragen?
                                            127.0.0.1 ist die IP meiner ioBroker Installation, der Shelly selbst hat 192.168.178.38.
                                            1.2k
                                            52
                                            5463
