    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by
      @da_woody sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
      aber du siehst, daß viele user halt nich mit der konsole so logger umgehn können.
      ich bin jetzt echt an einem Punkt angekommen, dass ich V1 einstampfe (läuft sowieso noch auf dem doofen Synology-Docker) und mit V2 von 0 anfange.
      Warte nur noch auf die Bestätigung von @SBorg wegen Awekas & Co.
      Meister Mopper da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Negalein last edited by
        @negalein sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
        Das habe ich auch im Oktober getan und bin zur flux-Syntax gewechselt. Wenn schon Wechsel, dann richtig (meine Lebensdirektive 😏 ).
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
          das check ich auch noch nicht.
          Muss das im Adapter aktiviert werden, oder in Influx?
          • Meister Mopper
            @negalein
            Das ist in Grafana auszuwählen:
            • Negalein
              ah, danke!
              Also nur dort? Weder im Adapter, noch in Influx?
              • Meister Mopper
                @negalein
                Ja, es ist nur eine andere Weise der Darstellung von Influxdbwerten.
                • MassiveAttack
                  MassiveAttack @Boronsbruder last edited by
                  @boronsbruder sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                  Für ganze Datenbanken
                  Export mit:
                  influx_inspect export -database iobroker -out /tmp/export.gz -compress -lponly
                  und Import mit:
                  influx write -b iobroker_test -f export.gz
                  scheint zu funktionieren.
                  evtl. müssen die Datenverzeichnisse bei Export mit angegeben werden
                  -datadir /var/lib/influxdb/data/ -waldir /var/lib/influxdb/wal/
                  (bei mir)
                  ABER
                  Die Dateien sind sehr groß (hier für 2 Jahre ca. 800MB)
                  Das dauert...
                  Nur der Import über die WebGUI geht anscheinend nicht...
                  Damit bekommst du alle Daten der iob DB aus v1 raus, und kannst diese in eine neu aufgesetzte v2 importieren? Das wäre fein 🙂
                  Dann noch am Adapter die neue v2 DB einstellen, und in Grafana auf flux umstellen?!
                  Das werde ich testen, hoffe ich hab nix vergessen
                  • da_Woody
                    da_Woody @Negalein last edited by
                    nuja, ich will zum testen und lernen doch mal 2 gleisig unterwegs sein...
                    aber ich fummel halt nicht mit docker rum... 😄
                    aber fein, daß da immer mehr infos reinkommen!
                    • Negalein
                      ich auch nicht mehr.
                      Influx war das letzte Teil im Docker.
                      Komm ja nichtmal zur influxdb.cfg
                      Geht zwar mit cd /etc/ usw.
                      Aber keine .cfg auffindbar.
                      Deshalb weg damit und mit V2 neu beginnen.
                      Denke Influx mit der Wetterstation ist nur für das Statistik-Script und Grafana nötig.
                      Awekas funktioniert auch ohne Influx. Oder @SBorg ?
                      MassiveAttack SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • MassiveAttack
                        MassiveAttack @Negalein last edited by MassiveAttack
                        @negalein
                        Habe jetzt mal die v2 als container am laufen. IoBroker hat Verbindung zur DB, ich kann Daten speichern, und auch in Grafana anzeigen.
                        Aber leider nur mittels "flux". Geht das nur so, oder kann man bei datasources in Grafana noch was einstellen, damit es auch mit InfluxQl funktioniert?
                        EDIT:
                        grad selber (leider) die Antwort gefunden:
                        Neuer Container mit Influx v2 + neues Bucket = Grafana mit InfluxQL kann die Datenbank nicht finden, da es diese nicht gibt; man muss Flux nutzen
                        Alter Container mit Influx v1 + Upgrade auf v2 + neues Bucket + Mapping von Datenbank auf Bucket = Grafana mit InfluxQL würde die Datenbank bzw. Bucket finden; mann kann Flux und InfluxQL nutzen
                        Negalein Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @MassiveAttack last edited by
                          @massiveattack sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                          den Unterschied hab ich noch nicht gecheckt.
                          Anscheinend ist Flux das neue und bessere.
                          Was aber wirklich der Unterschied ist, kann ich nicht sagen.
                          • Marc Berg
                            Marc Berg Most Active @MassiveAttack last edited by Marc Berg
                            Du musst nicht zwingend Flux nutzen, es gibt eine V1 API, die angesprochen werden kann:
                            https://forum.iobroker.net/topic/62511/fragen-zur-influxdb/11?_=1675682795050
                            MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • MassiveAttack
                              MassiveAttack @Marc Berg last edited by
                              @marc-berg
                              Ich habe aber nicht upgegraded, sondern v2 neu installiert. Kann aktuell im webinterface nichts von einer v1 api finden.
                              • Marc Berg
                                Marc Berg Most Active last edited by
                                Es ist völlig egal, ob man neu installiert hat oder geupdatet. Fakt ist, dass man parallel die InfluxDB2 sowohl mit Flux als auch InfluxQL abfragen kann, wenn man die Mappings erstellt, wie in meinem Link beschrieben.
                                • MassiveAttack
                                  MassiveAttack @Marc Berg last edited by MassiveAttack
                                  @marc-berg
                                  check ich leider nicht. Beim ersten Schritt bekomme ich schon einen Fehler:
                                  Mapping V1 DB --> V2 Bucket:
                                  influx v1 auth create --read-bucket <ID des Buckets> --username grafana
                                  influx v1 dbrp create --db <DB Name> --rp autogen --bucket-id <ID des Buckets>  --default
                                  error: must specify org ID or org name
                                  • MassiveAttack
                                    MassiveAttack @MassiveAttack last edited by
                                    @massiveattack
                                    ok, --org-id hinzugefügt, scheint zu passen, bekomme aber jetzt "401 unauthorized"
                                    • Marc Berg
                                      @massiveattack
                                      wo genau? Zeig' mal
                                      • MassiveAttack
                                        @marc-berg
                                        root@d838f40c3dd2:/# influx v1 auth create --org-id universe --read-bucket 51f77c18f32e8b3d --username grafana
                                        Error: failed to verify username "grafana" has no auth: 401 Unauthorized: unauthorized access
                                        funkt auch mit meinem admin user nicht
                                        • Marc Berg
                                          Hm, schwer zu sagen, bei mir läuft das ohne Probleme durch
                                          • Marc Berg
                                            @marc-berg
                                            Es sieht so aus, als ob bei Dir in der InfluxDB kein "default" Profil hinterlegt ist, deshalb fragt der Befehl bei Dir auch nach einer Org. Dann müsstest Du auch den Token mitgeben.
                                            influx v1 auth create --org-id universe --read-bucket 51f77c18f32e8b3d --username grafana -t <TOKEN>
                                            Was sagt?
                                            influx config list
                                            221
                                            33603
