    4. Zwei Datenpunkte miteinander Koppeln
      Dominic151617 last edited by
      Hi, ich habe folgende Aufgabenstellung. Generell kann ich das Thema ganz einfach über Skripte lösen, frage mich grade aber, ob es nicht eine elegantere Lösung gibt
      Wenn ich einen Datenpunkt auf false setze, wird ein Skript auf true gesetzt (also aktiviert), dass das darauf wartet, dass dieser DP wieder true ist. Dieses Script deaktiviert sich dann wieder selber. Ich kann jetzt also ein Skript verwenden, dass den Daten auf false und das Skript auf true setzt. Aber gibt es alternativ eine Möglichkeit, beide Stati miteinander zu verheiraten?
      paul53 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @Dominic151617 last edited by paul53
        @dominic151617 sagte: Möglichkeit, beide Stati miteinander zu verheiraten?
        Man deaktiviert keine Skripte, sondern verwendet Trigger. Freigaben / Sperren per Datenpunkt realisiert man mit getState().
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Dominic151617 last edited by
          @dominic151617 sagte in Zwei Datenpunkte miteinander Koppeln:
          Wie @paul53 schon schrieb: Man (de-) aktiviert keine Scripte, sondern verwendet Trigger.
          Alternative, wenn wirklich nur 2 Datenpunkte miteinander "verheiratet" werden sollen:
          Man "bindet" den einen DP an den anderen. Was aber eigentlich auch nix anderes als ein Trigger ist.
            Dominic151617 @paul53 last edited by
            @paul53 sagte in Zwei Datenpunkte miteinander Koppeln:
            Danke!
            Allerdings ist nun meine Neugier geweckt. Ganz naiv hätte ich gesagt, sich spare mir Ressourcen (den Umfang vernachlässige ich jetzt mal). Weil wenn ich doch weiß, dass grad nichts passieren kann, muss ich doch auch nicht darauf prüfen.
              Dominic151617 @Codierknecht last edited by
              @codierknecht sagte in Zwei Datenpunkte miteinander Koppeln:
              Danke!
              Hat was Alias. Ich muss mich irgendwann mal die ganze Struktur einarbeiten.
                @dominic151617 sagte: spare mir Ressourcen
                Das Kompilieren bei Skriptstart spart sicher keine Ressourcen.
                  @paul53 Danke! Dann werde ich mal meine Struktur überdenken
