    4. json parse array aus Datenpunkt
      australien last edited by
      ich würde gerne nach einer Vorlage meinen Datenpunkt aufteilen.
      //Verschachteltes JSON Object - dynamisch
      const json = 'mqtt.1.SmartHome.Velux.tele.SENSOR';
      const obj2 = JSON.parse(json);
      for (var key in obj2) {
          console.log(key + ' => ' + obj2[key]);
          if (key === "Time") {
              createState("0_userdata.0.Test2.DHT11." + key , "", {name: key,  type: 'string'});
              setState('0_userdata.0.Test2.DHT11.' + key , obj2[key], true);
      for (var key in obj2.DHT11) {
          console.log(key + ' => ' + obj2.DHT11[key]);
          createState("0_userdata.0.Test2.DHT11." + key , "", {name: key,  type: 'number'});
          setState('0_userdata.0.Test2.DHT11.' + key , obj2.DHT11[key], true);
      bekomme ich diese Fehlermelungen
      2:09:37.734	info	javascript.0 (842) Stop script script.js.common.Velux_Sensor
      12:09:37.889	info	javascript.0 (842) Start javascript script.js.common.Velux_Sensor
      12:09:37.919	info	javascript.0 (842) script.js.common.Velux_Sensor: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      12:09:37.922	error	javascript.0 (842) script.js.common.Velux_Sensor: SyntaxError: Unexpected token m in JSON at position 0
      12:09:37.922	error	javascript.0 (842) at script.js.common.Velux_Sensor:5:19
      12:09:37.922	error	javascript.0 (842) at script.js.common.Velux_Sensor:20:3
      wenn ich
      const json = '{"Time":"2023-02-06T12:00:30","DHT11":{"Temperature":20.8,"Humidity":15.0,"DewPoint":-6.9},"TempUnit":"C"}';
      eingebe, passt alles.
      Warum stimmt das beim Datenpunkt nicht?
        paul53 @australien last edited by paul53
        @australien sagte:
        Das ist eine Datenpunkt-ID - kein JSON. Richtig:
        const json = getState('mqtt.1.SmartHome.Velux.tele.SENSOR').val;
        Im Skript fehlt ein Trigger. Der Datenpunkt wird nur einmal bei Skriptstart eingelesen.
          australien @paul53 last edited by australien
          Danke, genau das war es.
          nur noch eines, warum wird die TempUnit am ende des json nicht erkannt?
          {"Time":"2023-02-06T12:20:30","DHT11":{"Temperature":20.8,"Humidity":15.0,"DewPoint":-6.9},"TempUnit":"C"}
          Kein Trigger?
          Wird das script nicht immer nach Änderung des json ausgeführt?
            @australien sagte: Wird das script nicht immer nach Änderung des json ausgeführt?
            Nein, genau dafür benötigt man einen Trigger.
              wie du merkst hab ich da keine Ahnung. Wie bekomme ich diesen Trigger?
                @australien sagte: Wie bekomme ich diesen Trigger?
                const idJson = 'mqtt.1.SmartHome.Velux.tele.SENSOR';
                const json = getState(idJson).val;
                on(idJson, function(dp) { // triggert bei Wertänderung
                    const obj = JSON.parse(dp.state.val);
                    setState('0_userdata.0.Test2.DHT11.Time', obj.Time, true);
                    for (var key in obj.DHT11) {
                        setState('0_userdata.0.Test2.DHT11.' + key , obj.DHT11[key], true);
                  Super, DANKE!
                  Wieder was dazu gelernt!
