    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Negalein last edited by
      @negalein
      Ja, es ist nur eine andere Weise der Darstellung von Influxdbwerten.
      • MassiveAttack
        MassiveAttack @Boronsbruder last edited by
        @boronsbruder sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
        Für ganze Datenbanken
        Export mit:
        influx_inspect export -database iobroker -out /tmp/export.gz -compress -lponly
        und Import mit:
        influx write -b iobroker_test -f export.gz
        scheint zu funktionieren.
        evtl. müssen die Datenverzeichnisse bei Export mit angegeben werden
        -datadir /var/lib/influxdb/data/ -waldir /var/lib/influxdb/wal/
        (bei mir)
        ABER
        Die Dateien sind sehr groß (hier für 2 Jahre ca. 800MB)
        Das dauert...
        Nur der Import über die WebGUI geht anscheinend nicht...
        Damit bekommst du alle Daten der iob DB aus v1 raus, und kannst diese in eine neu aufgesetzte v2 importieren? Das wäre fein 🙂
        Dann noch am Adapter die neue v2 DB einstellen, und in Grafana auf flux umstellen?!
        Das werde ich testen, hoffe ich hab nix vergessen
        • da_Woody
          da_Woody @Negalein last edited by
          @negalein sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
          ich bin jetzt echt an einem Punkt angekommen, dass ich V1 einstampfe
          nuja, ich will zum testen und lernen doch mal 2 gleisig unterwegs sein...
          aber ich fummel halt nicht mit docker rum... 😄
          aber fein, daß da immer mehr infos reinkommen!
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by
            @da_woody sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
            ich auch nicht mehr.
            Influx war das letzte Teil im Docker.
            Komm ja nichtmal zur influxdb.cfg
            Geht zwar mit cd /etc/ usw.
            Aber keine .cfg auffindbar.
            Deshalb weg damit und mit V2 neu beginnen.
            Denke Influx mit der Wetterstation ist nur für das Statistik-Script und Grafana nötig.
            Awekas funktioniert auch ohne Influx. Oder @SBorg ?
            MassiveAttack SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • MassiveAttack
              MassiveAttack @Negalein last edited by MassiveAttack
              @negalein
              Habe jetzt mal die v2 als container am laufen. IoBroker hat Verbindung zur DB, ich kann Daten speichern, und auch in Grafana anzeigen.
              Aber leider nur mittels "flux". Geht das nur so, oder kann man bei datasources in Grafana noch was einstellen, damit es auch mit InfluxQl funktioniert?
              EDIT:
              grad selber (leider) die Antwort gefunden:
              Neuer Container mit Influx v2 + neues Bucket = Grafana mit InfluxQL kann die Datenbank nicht finden, da es diese nicht gibt; man muss Flux nutzen
              Alter Container mit Influx v1 + Upgrade auf v2 + neues Bucket + Mapping von Datenbank auf Bucket = Grafana mit InfluxQL würde die Datenbank bzw. Bucket finden; mann kann Flux und InfluxQL nutzen
              Negalein Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @MassiveAttack last edited by
                @massiveattack sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                den Unterschied hab ich noch nicht gecheckt.
                Anscheinend ist Flux das neue und bessere.
                Was aber wirklich der Unterschied ist, kann ich nicht sagen.
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active @MassiveAttack last edited by Marc Berg
                  Du musst nicht zwingend Flux nutzen, es gibt eine V1 API, die angesprochen werden kann:
                  https://forum.iobroker.net/topic/62511/fragen-zur-influxdb/11?_=1675682795050
                  MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • MassiveAttack
                    MassiveAttack @Marc Berg last edited by
                    @marc-berg
                    Ich habe aber nicht upgegraded, sondern v2 neu installiert. Kann aktuell im webinterface nichts von einer v1 api finden.
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active last edited by
                      Es ist völlig egal, ob man neu installiert hat oder geupdatet. Fakt ist, dass man parallel die InfluxDB2 sowohl mit Flux als auch InfluxQL abfragen kann, wenn man die Mappings erstellt, wie in meinem Link beschrieben.
                      • MassiveAttack
                        MassiveAttack @Marc Berg last edited by MassiveAttack
                        @marc-berg
                        check ich leider nicht. Beim ersten Schritt bekomme ich schon einen Fehler:
                        Mapping V1 DB --> V2 Bucket:
                        influx v1 auth create --read-bucket <ID des Buckets> --username grafana
                        influx v1 dbrp create --db <DB Name> --rp autogen --bucket-id <ID des Buckets>  --default
                        error: must specify org ID or org name
                        • MassiveAttack
                          MassiveAttack @MassiveAttack last edited by
                          @massiveattack
                          ok, --org-id hinzugefügt, scheint zu passen, bekomme aber jetzt "401 unauthorized"
                          • Marc Berg
                            @massiveattack
                            wo genau? Zeig' mal
                            • MassiveAttack
                              @marc-berg
                              root@d838f40c3dd2:/# influx v1 auth create --org-id universe --read-bucket 51f77c18f32e8b3d --username grafana
                              Error: failed to verify username "grafana" has no auth: 401 Unauthorized: unauthorized access
                              funkt auch mit meinem admin user nicht
                              • Marc Berg
                                Hm, schwer zu sagen, bei mir läuft das ohne Probleme durch
                                • Marc Berg
                                  @marc-berg
                                  Es sieht so aus, als ob bei Dir in der InfluxDB kein "default" Profil hinterlegt ist, deshalb fragt der Befehl bei Dir auch nach einer Org. Dann müsstest Du auch den Token mitgeben.
                                  influx v1 auth create --org-id universe --read-bucket 51f77c18f32e8b3d --username grafana -t <TOKEN>
                                  Was sagt?
                                  influx config list
                                  • MassiveAttack
                                    @marc-berg
                                    wir sind einen Schritt weiter 🙂
                                    Error: failed to create new authorization: 400 Bad Request: invalid json structure: id must have a length of 16 bytes
                                    root@d838f40c3dd2:/# influx config list
                                    Active  Name    URL     Org
                                    • Marc Berg
                                      Active  Name    URL     Org
                                      Hm, kein Profil angelegt, was eigentlich beim Setup gemacht wird. Wenn Du noch keine Daten drin hast, könntest Du mal gefahrlos
                                      influx setup
                                      ausführen.
                                      • MassiveAttack
                                        @marc-berg
                                        root@d838f40c3dd2:/# influx setup
                                        Error: instance has already been set up
                                        • Marc Berg
                                          Welcher Befehl führt zu diesem Fehler?
                                          • MassiveAttack
                                            @marc-berg
                                            nachdem ich den token hinzugefügt habe, musste ich 2x ein PW eingeben, danach kam diese Meldung
                                            root@d838f40c3dd2:/# influx v1 auth create --org-id universe --read-bucket 51f77c18f32e8b3d --username grafana -t iuLUDd54DwIKgUl8gfJwjU92shXM8Gp1EML7bNoapea7E-bQG26LGxxZfV98i06P5U4qLGQYCHdA4K32JA1BEA==
                                            ? Please type your password **********
                                            ? Please type your password again **********
                                            221
                                            33609
