    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?
    • MassiveAttack
      MassiveAttack @Negalein last edited by MassiveAttack
      @negalein
      Habe jetzt mal die v2 als container am laufen. IoBroker hat Verbindung zur DB, ich kann Daten speichern, und auch in Grafana anzeigen.
      Aber leider nur mittels "flux". Geht das nur so, oder kann man bei datasources in Grafana noch was einstellen, damit es auch mit InfluxQl funktioniert?
      EDIT:
      grad selber (leider) die Antwort gefunden:
      Neuer Container mit Influx v2 + neues Bucket = Grafana mit InfluxQL kann die Datenbank nicht finden, da es diese nicht gibt; man muss Flux nutzen
      Alter Container mit Influx v1 + Upgrade auf v2 + neues Bucket + Mapping von Datenbank auf Bucket = Grafana mit InfluxQL würde die Datenbank bzw. Bucket finden; mann kann Flux und InfluxQL nutzen
      Negalein Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @MassiveAttack last edited by
        @massiveattack sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
        den Unterschied hab ich noch nicht gecheckt.
        Anscheinend ist Flux das neue und bessere.
        Was aber wirklich der Unterschied ist, kann ich nicht sagen.
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @MassiveAttack last edited by Marc Berg
          Du musst nicht zwingend Flux nutzen, es gibt eine V1 API, die angesprochen werden kann:
          https://forum.iobroker.net/topic/62511/fragen-zur-influxdb/11?_=1675682795050
          MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MassiveAttack
            MassiveAttack @Marc Berg last edited by
            @marc-berg
            Ich habe aber nicht upgegraded, sondern v2 neu installiert. Kann aktuell im webinterface nichts von einer v1 api finden.
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active last edited by
              Es ist völlig egal, ob man neu installiert hat oder geupdatet. Fakt ist, dass man parallel die InfluxDB2 sowohl mit Flux als auch InfluxQL abfragen kann, wenn man die Mappings erstellt, wie in meinem Link beschrieben.
              • MassiveAttack
                MassiveAttack @Marc Berg last edited by MassiveAttack
                @marc-berg
                check ich leider nicht. Beim ersten Schritt bekomme ich schon einen Fehler:
                Mapping V1 DB --> V2 Bucket:
                influx v1 auth create --read-bucket <ID des Buckets> --username grafana
                influx v1 dbrp create --db <DB Name> --rp autogen --bucket-id <ID des Buckets>  --default
                error: must specify org ID or org name
                • MassiveAttack
                  MassiveAttack @MassiveAttack last edited by
                  @massiveattack
                  ok, --org-id hinzugefügt, scheint zu passen, bekomme aber jetzt "401 unauthorized"
                  • Marc Berg
                    @massiveattack
                    wo genau? Zeig' mal
                    • MassiveAttack
                      @marc-berg
                      root@d838f40c3dd2:/# influx v1 auth create --org-id universe --read-bucket 51f77c18f32e8b3d --username grafana
                      Error: failed to verify username "grafana" has no auth: 401 Unauthorized: unauthorized access
                      funkt auch mit meinem admin user nicht
                      • Marc Berg
                        Hm, schwer zu sagen, bei mir läuft das ohne Probleme durch
                        • Marc Berg
                          @marc-berg
                          Es sieht so aus, als ob bei Dir in der InfluxDB kein "default" Profil hinterlegt ist, deshalb fragt der Befehl bei Dir auch nach einer Org. Dann müsstest Du auch den Token mitgeben.
                          influx v1 auth create --org-id universe --read-bucket 51f77c18f32e8b3d --username grafana -t <TOKEN>
                          Was sagt?
                          influx config list
                          • MassiveAttack
                            @marc-berg
                            wir sind einen Schritt weiter 🙂
                            Error: failed to create new authorization: 400 Bad Request: invalid json structure: id must have a length of 16 bytes
                            root@d838f40c3dd2:/# influx config list
                            Active  Name    URL     Org
                            • Marc Berg
                              Active  Name    URL     Org
                              Hm, kein Profil angelegt, was eigentlich beim Setup gemacht wird. Wenn Du noch keine Daten drin hast, könntest Du mal gefahrlos
                              influx setup
                              ausführen.
                              • MassiveAttack
                                @marc-berg
                                root@d838f40c3dd2:/# influx setup
                                Error: instance has already been set up
                                • Marc Berg
                                  Welcher Befehl führt zu diesem Fehler?
                                  • MassiveAttack
                                    @marc-berg
                                    nachdem ich den token hinzugefügt habe, musste ich 2x ein PW eingeben, danach kam diese Meldung
                                    root@d838f40c3dd2:/# influx v1 auth create --org-id universe --read-bucket 51f77c18f32e8b3d --username grafana -t iuLUDd54DwIKgUl8gfJwjU92shXM8Gp1EML7bNoapea7E-bQG26LGxxZfV98i06P5U4qLGQYCHdA4K32JA1BEA==
                                    ? Please type your password **********
                                    ? Please type your password again **********
                                    • Marc Berg
                                      @marc-berg
                                      Wenn Du die Option "--org-id" angibst, erwartet er eine ID und keinen Namen, ansonsten "--org" nutzen.
                                      • MassiveAttack
                                        @marc-berg
                                        jo, da hast du wohl recht 🙂
                                        das ging mal durch
                                        ID                      Description     Username        v2 User Name    v2 User ID              Permissions
                                        0ab5bb263263b000                        grafana         Jochen          0ab57e1742211000        [read:orgs/bcc1c2a945a2c408/buckets/51f77c18f32e8b3d]
                                        beim nächste Schritt hatte ich wieder ein Berechtigungsproblem, mit dem token gings wieder:
                                        root@d838f40c3dd2:/# influx v1 dbrp create --org-id bcc1c2a945a2c408 --db iobroker --rp autogen --bucket-id 51f77c18f32e8b3d --default -t KUArezBLNDbZWty0PcwTbD0rme4qIR2JZ0sffRAU8mcT2eXMB12jp6-aTRiH0Gtw0UsY4aEr1U3JXMiYWFTlWg==
                                        ID                      Database        Bucket ID               Retention Policy        Default Organization ID
                                        0ab5bc988fa3b000        iobroker        51f77c18f32e8b3d        autogen                 true    bcc1c2a945a2c408
                                        und jetzt funktioniert influxql?
                                        • Marc Berg
                                          Jetzt noch einen dedizierten API-Key anlegen und dann eine Grafana-Datenquelle wie in meinen Screenshots.
                                          Wichtig ist der Custom HTTP Header "Authorization" mit dem Inhalt "Token <API Token>", also mit dem Wort "Token" vor dem Token...
                                          Also z.B. "Token 1234ab......cdef=="
                                          MassiveAttack Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • MassiveAttack
                                            @marc-berg
                                            sensationell, funktioniert 🙂 🙂 🙂
                                            Vielen Dank dafür!!
                                            Werde jetzt noch versuchen, die Werte aus v1 in die v2 zu bekommen.
                                            <<Export mit:
                                            influx_inspect export -database iobroker -out /tmp/export.gz -compress -lponly
                                            und Import mit:
                                            influx write -b iobroker_test -f export.gz
                                            evtl. müssen die Datenverzeichnisse bei Export mit angegeben werden
                                            -datadir /var/lib/influxdb/data/ -waldir /var/lib/influxdb/wal/>>
                                            Funktioniert das damit? Wie kann ich den Pfad zum Export mitangeben?
                                            221
                                            33609
