    4. JavaScript Syntax Verstaendnisproblem
    • N
      NeueKlasse @rrov1 last edited by
      @rrov1
      ich bringe die If funktion leider nicht zum laufen... wenn das if auskommentiert ist wird alles richtig resetted...
      der Wert beträgt aber "Room cleaning"....
      var idRobotState = 'mihome-vacuum.0.info.state';
      on({id: idRobotState, change: "ne"}, async function (obj) {
          if (idRobotState === "Room cleaning") {
              setState('mihome-vacuum.0.rooms.315001052296.roomClean', false);
              setState('mihome-vacuum.0.rooms.315001052297.roomClean', false);
              setState('mihome-vacuum.0.rooms.315001052299.roomClean', false);
              setState('mihome-vacuum.0.rooms.315001052301.roomClean', false);
              setState('mihome-vacuum.0.rooms.315001052302.roomClean', false);
              setState('mihome-vacuum.0.rooms.315001052303.roomClean', false);
              setState('mihome-vacuum.0.rooms.315001052305.roomClean', false);
      paul53 BananaJoe Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @NeueKlasse last edited by
        @neueklasse
            if(obj.state.val === 'Room cleaning') {
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @NeueKlasse last edited by
          @neueklasse aus dem Kopf: nur 2x =, dann passt er die Typen an
          if (obj.state.val == "Room cleaning")
          on reagiert auf die Datenpunktänderungen und übergibt dieses Objektzustand an die angegebene Funktion - mit dem Variablennamen obj weil das in der Klammer so angegeben wird.
          Mit dem Objekt erhälts du auch, aber nicht nur den Wert. Sondern z.B. alle Eigenschaften oder den Zeitstempel der Änderung.
          obj.state.val enthält den Wert zu dem Zeitpunkt wo on ausgelöst wurde.
          Zum Vergleichsoperator === : Ich nehme eigentlich immer den ==
          Siehe auch https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Equality_comparisons_and_sameness?retiredLocale=de
          Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @NeueKlasse last edited by
            @neueklasse
            Um das von @paul53 etwas zu erläutern:
            Im Zeile 1 besetzt Du eine Variable mit der Objekt-ID des DP.
            In Zeile 3 triggerst Du auf Änderung dieses DP.
            Der Inhalt des betroffenen Objektes wird als Parameter obj an die anonyme Methode übergeben. Das ist aber dann das komplette Objekt!
            Mit obj.state.val kommst Du an den eigentlichen Wert.
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @BananaJoe last edited by
              @bananajoe sagte in JavaScript Syntax Verstaendnisproblem:
              Um es etwas verständlicher auszudrücken:
              == prüft auf Wertgleichheit. === prüft zusätzlich noch auf Typgleichheit.
              Beispiel:
              Ein Vergleich zwischen einem Float 1 und einem Integer 1 liefert bei == ein true zurück. Bei === ein false.
              • N
                NeueKlasse @paul53 last edited by
                kann es sein das die if abfrage mit der obj.state.val anders sein muss aufgrund des abgefragten objekts? siehe screenshots,
                er setzt die 6 States so nicht auf false.
                    if(obj.state.val == 'Room cleaning') {
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @NeueKlasse last edited by Codierknecht
                  @neueklasse
                  Du prüfst auf strings.
                  Die Werte sind aber number.
                  Korrekt wäre hier:
                  if(obj.state.val == 18) {
                  Das wird lediglich zur besseren Lesbarkeit in Klartext übersetzt.
                    paul53 @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht sagte: Ein Vergleich zwischen einem Float 1 und einem Integer 1
                    Javascript kennt keine Integer.
                    • N
                      NeueKlasse @Codierknecht last edited by NeueKlasse
                      @codierknecht habe es gerade versucht, erst wenn die Funktion "on change" ausgeklammert ist funktionert es..
                      oder gibt es eine bessere Methode? z.B einen alle 60sec loop?
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @NeueKlasse last edited by BananaJoe
                        @neueklasse das ganze reagiert natürlich nur wenn sich etwas ändert. Vorher passiert nichts. Also der Wert des Datenpunktes muss sich verändern (du hast change angegeben). Der Wert muss erst z.B. 17 werden um dann wieder 18 zu werden
                        Schreib mal folgendes in die Zeile vor dem if
                        console.warn("obj.state.val: " + obj.state.val);
                        Das gibt er dir dann eine Warnmeldung mit dem aktuellen Wert im Log aus, siehst du unten dann in Orange (oder im Log)
                        N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by Codierknecht
                          @paul53 sagte in JavaScript Syntax Verstaendnisproblem:
                          Eines meiner Probleme mit untypisierten Sprachen 😁
                          Ich könnte auch schreiben "doofe Sprache" ... aber dann gibt's wieder Haue. 😇
                          • N
                            NeueKlasse @BananaJoe last edited by
                            @bananajoe ok, alles klar, gerade getestet, jetzt funktioniert alles wie es soll!
                            gibt es die möglichkeit 2 States abzufragen?
                            on({id: idRobotState || idResetButton, change: "ne"}, async function (obj) {
                            if(obj.state.val == 18) || (obj.state.val == 1) {
                            • BananaJoe
                              BananaJoe Most Active @Codierknecht last edited by
                              @codierknecht sagte in JavaScript Syntax Verstaendnisproblem:
                              gib TypeScript eine Chance?
                                paul53 @NeueKlasse last edited by paul53
                                @neueklasse sagte: gibt es die möglichkeit 2 States abzufragen?
                                Ja, dann aber nicht mit obj.state.val.
                                on({id: [idRobotState, idResetButton], change: "ne"}, async function (obj) {
                                   if(getState(idRobotState).val == 18 || getState(idResetButton).val == 1) {
                                oder
                                   if(obj.id == idRobotState && obj.state.val == 18 || obj.id == idResetButton && obj.state.val == 1) {
                                • N
                                  NeueKlasse @paul53 last edited by NeueKlasse
                                  dann wird hierbei (beim ersten) das (obj) nichtmehr benoetigt? zumindestens wird es laut script nicht mehr abgefragt
                                  (grau)
                                    @neueklasse sagte: dann wird hierbei das (obj) nichtmehr benoetigt?
                                    Wenn man getState() verwendet, wird obj nicht benötigt.
                                    Im nachträglichen 2. Beispiel wird obj benötigt. Das 2. Beispiel ist übrigens effizienter - auch wenn es nicht so aussieht.
                                    • N
                                      @paul53 das heisst man koennte das "on change" vereinfachen? das einfache weglassen von async function (obj) endet bei mir im Fehler. (beim ersten Beispiel)
                                      paul53 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @neueklasse sagte: vereinfachen?
                                        Ja, dann aber so:
                                        on([idRobotState, idResetButton], function () { // triggert bei Wertänderung eines DP
                                        N Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Codierknecht
                                          @neueklasse sagte in JavaScript Syntax Verstaendnisproblem:
                                          Das kannst Du selbstverständlich nicht einfach weglassen.
                                          Wenn überhaupt, dann kannst Du lediglich das obj als Parameter der anonymen Methode weglassen.
                                          Ich würde es aber nicht entfernen wollen - man kann ich auch "kaputt optimieren".
                                          Das wird ja (zumindest nach meinem Verständnis) lediglich die Adresse eines Objektes übergeben. Die wegzulassen bringt jetzt nicht wirklich Vorteile.
                                          • N
                                            @paul53 Vereinfachen im Sinne von "kuerzen" wie du aber sagst ist das 2. Beispiel effizienter oder....... "richtiger"?
                                            840
