    4. JavaScript Syntax Verstaendnisproblem
    • N
      NeueKlasse @paul53 last edited by
      kann es sein das die if abfrage mit der obj.state.val anders sein muss aufgrund des abgefragten objekts? siehe screenshots,
      er setzt die 6 States so nicht auf false.
      var idRobotState = 'mihome-vacuum.0.info.state';
      on({id: idRobotState, change: "ne"}, async function (obj) {
          if(obj.state.val == 'Room cleaning') {
              setState('mihome-vacuum.0.rooms.315001052296.roomClean', false);
              setState('mihome-vacuum.0.rooms.315001052297.roomClean', false);
              setState('mihome-vacuum.0.rooms.315001052299.roomClean', false);
              setState('mihome-vacuum.0.rooms.315001052301.roomClean', false);
              setState('mihome-vacuum.0.rooms.315001052302.roomClean', false);
              setState('mihome-vacuum.0.rooms.315001052303.roomClean', false);
              setState('mihome-vacuum.0.rooms.315001052305.roomClean', false);
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @NeueKlasse last edited by Codierknecht
        @neueklasse
        Du prüfst auf strings.
        Die Werte sind aber number.
        Korrekt wäre hier:
        if(obj.state.val == 18) {
        Das wird lediglich zur besseren Lesbarkeit in Klartext übersetzt.
          paul53 @Codierknecht last edited by
          @codierknecht sagte: Ein Vergleich zwischen einem Float 1 und einem Integer 1
          Javascript kennt keine Integer.
          • N
            NeueKlasse @Codierknecht last edited by NeueKlasse
            @codierknecht habe es gerade versucht, erst wenn die Funktion "on change" ausgeklammert ist funktionert es..
            oder gibt es eine bessere Methode? z.B einen alle 60sec loop?
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @NeueKlasse last edited by BananaJoe
              @neueklasse das ganze reagiert natürlich nur wenn sich etwas ändert. Vorher passiert nichts. Also der Wert des Datenpunktes muss sich verändern (du hast change angegeben). Der Wert muss erst z.B. 17 werden um dann wieder 18 zu werden
              Schreib mal folgendes in die Zeile vor dem if
              console.warn("obj.state.val: " + obj.state.val);
              Das gibt er dir dann eine Warnmeldung mit dem aktuellen Wert im Log aus, siehst du unten dann in Orange (oder im Log)
              N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by Codierknecht
                @paul53 sagte in JavaScript Syntax Verstaendnisproblem:
                Eines meiner Probleme mit untypisierten Sprachen 😁
                Ich könnte auch schreiben "doofe Sprache" ... aber dann gibt's wieder Haue. 😇
                • N
                  NeueKlasse @BananaJoe last edited by
                  @bananajoe ok, alles klar, gerade getestet, jetzt funktioniert alles wie es soll!
                  gibt es die möglichkeit 2 States abzufragen?
                  on({id: idRobotState || idResetButton, change: "ne"}, async function (obj) {
                  if(obj.state.val == 18) || (obj.state.val == 1) {
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht sagte in JavaScript Syntax Verstaendnisproblem:
                    gib TypeScript eine Chance?
                      paul53 @NeueKlasse last edited by paul53
                      @neueklasse sagte: gibt es die möglichkeit 2 States abzufragen?
                      Ja, dann aber nicht mit obj.state.val.
                      on({id: [idRobotState, idResetButton], change: "ne"}, async function (obj) {
                         if(getState(idRobotState).val == 18 || getState(idResetButton).val == 1) {
                      oder
                         if(obj.id == idRobotState && obj.state.val == 18 || obj.id == idResetButton && obj.state.val == 1) {
                      • N
                        NeueKlasse @paul53 last edited by NeueKlasse
                        dann wird hierbei (beim ersten) das (obj) nichtmehr benoetigt? zumindestens wird es laut script nicht mehr abgefragt
                        (grau)
                          @neueklasse sagte: dann wird hierbei das (obj) nichtmehr benoetigt?
                          Wenn man getState() verwendet, wird obj nicht benötigt.
                          Im nachträglichen 2. Beispiel wird obj benötigt. Das 2. Beispiel ist übrigens effizienter - auch wenn es nicht so aussieht.
                          • N
                            @paul53 das heisst man koennte das "on change" vereinfachen? das einfache weglassen von async function (obj) endet bei mir im Fehler. (beim ersten Beispiel)
                            paul53 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @neueklasse sagte: vereinfachen?
                              Ja, dann aber so:
                              on([idRobotState, idResetButton], function () { // triggert bei Wertänderung eines DP
                              N Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Codierknecht
                                @neueklasse sagte in JavaScript Syntax Verstaendnisproblem:
                                Das kannst Du selbstverständlich nicht einfach weglassen.
                                Wenn überhaupt, dann kannst Du lediglich das obj als Parameter der anonymen Methode weglassen.
                                Ich würde es aber nicht entfernen wollen - man kann ich auch "kaputt optimieren".
                                Das wird ja (zumindest nach meinem Verständnis) lediglich die Adresse eines Objektes übergeben. Die wegzulassen bringt jetzt nicht wirklich Vorteile.
                                • N
                                  @paul53 Vereinfachen im Sinne von "kuerzen" wie du aber sagst ist das 2. Beispiel effizienter oder....... "richtiger"?
                                    @neueklasse sagte: 2. Beispiel effizienter oder....... "richtiger"?
                                    Richtig sind beide. Im 2. Beispiel wird direkt auf eine bereits vorliegende Objekt-Variable zugegriffen und keine komplexe Funktion aufgerufen.
                                    • Codierknecht
                                      Ist das wieder so eine JS-Eigenart, dass die als Parameter übergebene Methode keine bestimmte Signatur haben muss? Oder gibt's davon mehrere überladene Versionen?
                                      Was bringt das weglassen von async .... und warum kann man auch das einfach weglassen?
                                        paul53 @Codierknecht last edited by paul53
                                        @codierknecht sagte: async .... und warum kann man auch das einfach weglassen?
                                        async benötigt man nur, wenn man innerhalb der Funktion mit await arbeiten will.
                                        Ich verstehe nicht, was mit Signatur gemeint ist: Bin kein ITler.
                                        • Codierknecht
                                          "Signatur" ist quasi der Aufbau der zu übergebenden Methode.
                                          Wenn in meiner Welt als Parameter eine anonyme Methode übergeben werden kann, muss die bestimmte Eigenschaften haben. Also z.B. einen Parameter (eines bestimmten Typen) entgegennehmen.
                                          Und in meiner (typisierten) Welt auch noch einen bestimmten Typen zurückgeben. Was ja in JS entfällt.
                                          In meiner Welt ist also vorher festgelegt, dass die anonyme Methode einen Parameter (in diesem Fall vom Typ "Objekt") erwartet. Wird der nicht mitgeliefert, meckert mein Compiler.
                                          Es sei denn, es gibt 2 überladene Versionen der Ereignisbehandlung (Trigger): Einmal mit und einmal ohne Parameter.
                                          Mich wundert halt nur, warum man den Parameter einfach weglassen kann.
                                          Dass das so einfach geht ist ja nicht unbedingt von Nachteil.
                                            @codierknecht sagte: Mich wundert halt nur, warum man den Parameter einfach weglassen kann.
                                            Warum nicht - wenn man ihn nicht benötigt.
                                            Der Parameter ist keine Referenz auf ein bereits bestehendes Objekt, sondern obj liefert neben dem statischen Datenpunkt-Objekt den Zustand, den vorherigen Zustand und weitere Informationen (u.a. deviceName, channelName). Das Weglassen spart also RAM.
                                            840
