    4. JavaScript Syntax Verstaendnisproblem
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @Codierknecht last edited by
      @codierknecht sagte in JavaScript Syntax Verstaendnisproblem:
      @paul53 sagte in JavaScript Syntax Verstaendnisproblem:
      Javascript kennt keine Integer.
      Eines meiner Probleme mit untypisierten Sprachen 😁
      Ich könnte auch schreiben "doofe Sprache" ... aber dann gibt's wieder Haue. 😇
      gib TypeScript eine Chance?
        paul53 @NeueKlasse last edited by paul53
        @neueklasse sagte: gibt es die möglichkeit 2 States abzufragen?
        Ja, dann aber nicht mit obj.state.val.
        on({id: [idRobotState, idResetButton], change: "ne"}, async function (obj) {
           if(getState(idRobotState).val == 18 || getState(idResetButton).val == 1) {
        oder
           if(obj.id == idRobotState && obj.state.val == 18 || obj.id == idResetButton && obj.state.val == 1) {
        N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • N
          NeueKlasse @paul53 last edited by NeueKlasse
          dann wird hierbei (beim ersten) das (obj) nichtmehr benoetigt? zumindestens wird es laut script nicht mehr abgefragt
          (grau)
            @neueklasse sagte: dann wird hierbei das (obj) nichtmehr benoetigt?
            Wenn man getState() verwendet, wird obj nicht benötigt.
            Im nachträglichen 2. Beispiel wird obj benötigt. Das 2. Beispiel ist übrigens effizienter - auch wenn es nicht so aussieht.
            • N
              @paul53 das heisst man koennte das "on change" vereinfachen? das einfache weglassen von async function (obj) endet bei mir im Fehler. (beim ersten Beispiel)
              paul53 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @neueklasse sagte: vereinfachen?
                Ja, dann aber so:
                on([idRobotState, idResetButton], function () { // triggert bei Wertänderung eines DP
                N Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @NeueKlasse last edited by
                  @neueklasse sagte in JavaScript Syntax Verstaendnisproblem:
                  Das kannst Du selbstverständlich nicht einfach weglassen.
                  Wenn überhaupt, dann kannst Du lediglich das obj als Parameter der anonymen Methode weglassen.
                  Ich würde es aber nicht entfernen wollen - man kann ich auch "kaputt optimieren".
                  Das wird ja (zumindest nach meinem Verständnis) lediglich die Adresse eines Objektes übergeben. Die wegzulassen bringt jetzt nicht wirklich Vorteile.
                  • N
                    @paul53 Vereinfachen im Sinne von "kuerzen" wie du aber sagst ist das 2. Beispiel effizienter oder....... "richtiger"?
                      @neueklasse sagte: 2. Beispiel effizienter oder....... "richtiger"?
                      Richtig sind beide. Im 2. Beispiel wird direkt auf eine bereits vorliegende Objekt-Variable zugegriffen und keine komplexe Funktion aufgerufen.
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by Codierknecht
                        Ist das wieder so eine JS-Eigenart, dass die als Parameter übergebene Methode keine bestimmte Signatur haben muss? Oder gibt's davon mehrere überladene Versionen?
                        Was bringt das weglassen von async .... und warum kann man auch das einfach weglassen?
                          paul53 @Codierknecht last edited by paul53
                          @codierknecht sagte: async .... und warum kann man auch das einfach weglassen?
                          async benötigt man nur, wenn man innerhalb der Funktion mit await arbeiten will.
                          Ich verstehe nicht, was mit Signatur gemeint ist: Bin kein ITler.
                          • Codierknecht
                            "Signatur" ist quasi der Aufbau der zu übergebenden Methode.
                            Wenn in meiner Welt als Parameter eine anonyme Methode übergeben werden kann, muss die bestimmte Eigenschaften haben. Also z.B. einen Parameter (eines bestimmten Typen) entgegennehmen.
                            Und in meiner (typisierten) Welt auch noch einen bestimmten Typen zurückgeben. Was ja in JS entfällt.
                            In meiner Welt ist also vorher festgelegt, dass die anonyme Methode einen Parameter (in diesem Fall vom Typ "Objekt") erwartet. Wird der nicht mitgeliefert, meckert mein Compiler.
                            Es sei denn, es gibt 2 überladene Versionen der Ereignisbehandlung (Trigger): Einmal mit und einmal ohne Parameter.
                            Mich wundert halt nur, warum man den Parameter einfach weglassen kann.
                            Dass das so einfach geht ist ja nicht unbedingt von Nachteil.
                              @codierknecht sagte: Mich wundert halt nur, warum man den Parameter einfach weglassen kann.
                              Warum nicht - wenn man ihn nicht benötigt.
                              Der Parameter ist keine Referenz auf ein bereits bestehendes Objekt, sondern obj liefert neben dem statischen Datenpunkt-Objekt den Zustand, den vorherigen Zustand und weitere Informationen (u.a. deviceName, channelName). Das Weglassen spart also RAM.
                              840
