    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active last edited by
      @massiveattack sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
      Ich habe aber nicht upgegraded, sondern v2 neu installiert. Kann aktuell im webinterface nichts von einer v1 api finden.
      Es ist völlig egal, ob man neu installiert hat oder geupdatet. Fakt ist, dass man parallel die InfluxDB2 sowohl mit Flux als auch InfluxQL abfragen kann, wenn man die Mappings erstellt, wie in meinem Link beschrieben.
      MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MassiveAttack
        MassiveAttack @Marc Berg last edited by MassiveAttack
        @marc-berg
        check ich leider nicht. Beim ersten Schritt bekomme ich schon einen Fehler:
        Mapping V1 DB --> V2 Bucket:
        influx v1 auth create --read-bucket <ID des Buckets> --username grafana
        influx v1 dbrp create --db <DB Name> --rp autogen --bucket-id <ID des Buckets>  --default
        error: must specify org ID or org name
        • MassiveAttack
          MassiveAttack @MassiveAttack last edited by
          @massiveattack
          ok, --org-id hinzugefügt, scheint zu passen, bekomme aber jetzt "401 unauthorized"
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @MassiveAttack last edited by
            @massiveattack
            wo genau? Zeig' mal
            • MassiveAttack
              @marc-berg
              root@d838f40c3dd2:/# influx v1 auth create --org-id universe --read-bucket 51f77c18f32e8b3d --username grafana
              Error: failed to verify username "grafana" has no auth: 401 Unauthorized: unauthorized access
              funkt auch mit meinem admin user nicht
              Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @MassiveAttack last edited by Marc Berg
                Hm, schwer zu sagen, bei mir läuft das ohne Probleme durch
                • Marc Berg
                  @marc-berg
                  Es sieht so aus, als ob bei Dir in der InfluxDB kein "default" Profil hinterlegt ist, deshalb fragt der Befehl bei Dir auch nach einer Org. Dann müsstest Du auch den Token mitgeben.
                  influx v1 auth create --org-id universe --read-bucket 51f77c18f32e8b3d --username grafana -t <TOKEN>
                  Was sagt?
                  influx config list
                  • MassiveAttack
                    @marc-berg
                    wir sind einen Schritt weiter 🙂
                    Error: failed to create new authorization: 400 Bad Request: invalid json structure: id must have a length of 16 bytes
                    root@d838f40c3dd2:/# influx config list
                    Active  Name    URL     Org
                    • Marc Berg
                      Active  Name    URL     Org
                      Hm, kein Profil angelegt, was eigentlich beim Setup gemacht wird. Wenn Du noch keine Daten drin hast, könntest Du mal gefahrlos
                      influx setup
                      ausführen.
                      • MassiveAttack
                        @marc-berg
                        root@d838f40c3dd2:/# influx setup
                        Error: instance has already been set up
                        • Marc Berg
                          Welcher Befehl führt zu diesem Fehler?
                          • MassiveAttack
                            @marc-berg
                            nachdem ich den token hinzugefügt habe, musste ich 2x ein PW eingeben, danach kam diese Meldung
                            root@d838f40c3dd2:/# influx v1 auth create --org-id universe --read-bucket 51f77c18f32e8b3d --username grafana -t iuLUDd54DwIKgUl8gfJwjU92shXM8Gp1EML7bNoapea7E-bQG26LGxxZfV98i06P5U4qLGQYCHdA4K32JA1BEA==
                            ? Please type your password **********
                            ? Please type your password again **********
                            • Marc Berg
                              @marc-berg
                              Wenn Du die Option "--org-id" angibst, erwartet er eine ID und keinen Namen, ansonsten "--org" nutzen.
                              • MassiveAttack
                                @marc-berg
                                jo, da hast du wohl recht 🙂
                                das ging mal durch
                                ID                      Description     Username        v2 User Name    v2 User ID              Permissions
                                0ab5bb263263b000                        grafana         Jochen          0ab57e1742211000        [read:orgs/bcc1c2a945a2c408/buckets/51f77c18f32e8b3d]
                                beim nächste Schritt hatte ich wieder ein Berechtigungsproblem, mit dem token gings wieder:
                                root@d838f40c3dd2:/# influx v1 dbrp create --org-id bcc1c2a945a2c408 --db iobroker --rp autogen --bucket-id 51f77c18f32e8b3d --default -t KUArezBLNDbZWty0PcwTbD0rme4qIR2JZ0sffRAU8mcT2eXMB12jp6-aTRiH0Gtw0UsY4aEr1U3JXMiYWFTlWg==
                                ID                      Database        Bucket ID               Retention Policy        Default Organization ID
                                0ab5bc988fa3b000        iobroker        51f77c18f32e8b3d        autogen                 true    bcc1c2a945a2c408
                                und jetzt funktioniert influxql?
                                • Marc Berg
                                  Jetzt noch einen dedizierten API-Key anlegen und dann eine Grafana-Datenquelle wie in meinen Screenshots.
                                  Wichtig ist der Custom HTTP Header "Authorization" mit dem Inhalt "Token <API Token>", also mit dem Wort "Token" vor dem Token...
                                  Also z.B. "Token 1234ab......cdef=="
                                  MassiveAttack Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • MassiveAttack
                                    @marc-berg
                                    sensationell, funktioniert 🙂 🙂 🙂
                                    Vielen Dank dafür!!
                                    Werde jetzt noch versuchen, die Werte aus v1 in die v2 zu bekommen.
                                    <<Export mit:
                                    influx_inspect export -database iobroker -out /tmp/export.gz -compress -lponly
                                    und Import mit:
                                    influx write -b iobroker_test -f export.gz
                                    evtl. müssen die Datenverzeichnisse bei Export mit angegeben werden
                                    -datadir /var/lib/influxdb/data/ -waldir /var/lib/influxdb/wal/>>
                                    Funktioniert das damit? Wie kann ich den Pfad zum Export mitangeben?
                                    • Marc Berg
                                      Da bin ich nicht fit und müsste selbst recherchieren. Ich habe "damals" ein Update der InfluxDB via Docker gemacht. Das ging zum Glück reibungslos.
                                      • MassiveAttack
                                        @marc-berg
                                        anyway, du hast mir sehr geholfen, danke nochmals!
                                        Werd mich damit weiter beschäftigen, und meine Ergebnisse dann berichten
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @Marc Berg last edited by
                                          @marc-berg
                                          Servus Marc!
                                          Sorry, wenn ich mich da kurz einklinke. 🙂
                                          Ich hab Influx 2 frisch installiert (kein Upgrade).
                                          Wenn ich influx config list eingebe, kommt
                                          nega@influxdb:~$ influx config list
                                          Active  Name    URL                     Org
                                          *       default http://localhost:8086   daheim
                                          Das passt so?
                                          Oder muss nun noch was erledigt werden, um mit dem Adapter zu beginnen?
                                          DB wird ja dann vom Adapter angelegt?
                                          • Marc Berg
                                            Marc Berg Most Active @Negalein last edited by Marc Berg
                                            @negalein sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                                            Das passt so?
                                            Nein, das sieht gut aus. Mit diesen Einstellungen solltest Du die Org+Token weglassen können, wenn Du Kommandozeilenbefehle verwendest. Er nimmt dann immer das Active Profil, das mit einem "*" gekennzeichnet ist. Man könnte da auch mehrere Profile anlegen.
                                            221
                                            33623
