    4. JavaScript
    5. Button Alle Lichter aus Logik+Vis (hqwidgets+inventwo)
    • I
      ioBit last edited by ioBit
      ich habe folgendes vor:
      • Anzeige in vis: ist mindestens eines von n-Lichtern an (true) ODER sind alle aus (false)
      • Button in vis:
        • wenn mindestens eines von n-Lichtern an, dann kann man per Druck alle ausschalten
        • wenn alle aus, dann hat der Button keine Funktion
      aktuelle Lösung (siehe auch Bilder):
      • Anzeige von "n-Lichter an true/false" mit inventwo "Background Widget"; z-index 5
      • Button/Anzeige von "n-Lichter an true/false" mit hqwidgets "bool, Button"; z-index 10
      • Button zur Steuerung mit hqwidgets "bool, Button"; z-index 15 (damit nur dieser gedrückt wird)
      Objekte:
      • 0_userdata.0.isAnyLampOn (state) true/false
        • wird gesetzt durch JavaScript: isAnyLampOn -> return true/false
          • wenn true, dann wird Funktionen.0.All_Lamps_Off_Button auf false gesetzt.
      • Funktionen.0.All_Lamps_Off_Button (state) true/false
        • wird gesetzt durch Button in vis (z-index 15 Button)
        • löst durch Wechsel auf true ein JavaScript aus, welches alle Lichter ausschaltet.
      So sieht es in der vis aus (der Button mit z-index 15 liegt transparent über dem Button mit Glühbirne):
      Screenshot 2023-02-01 at 23.14.58.pngAlle 3 Widgets.
      Screenshot 2023-02-01 at 23.15.53.pngWidget Einstellungen Background Widget mit Text
      Screenshot 2023-02-01 at 23.16.45.pngWidget Einstellungen für "bool, Button" (hqwidgets). Reicht dieses Widget alleine für mein Vorhaben? Über Extrasteuerung?
      Wo habe ich bei diesem Konstrukt einen Denkfehler oder wie kann ich das ganze vereinfachen?
      Gibt es andere Widgettypen die ich, anstelle der von mir eingesetzten, nutzen kann?
      Wie schaltet ihr mehrere Lichter aus über die vis?
      • I
        ioBit @ioBit last edited by
        Niemand eine Idee? Gerne kann ich auch weitere Informationen und Einblick in die Skripte nachreichen.
        Das wichtigste für mich ist: Wie schaltet ihr per vis mehrere Lichter gleichzeitig aus?
        Wszene B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Wszene
          Wszene @ioBit last edited by
          @iobit
          Ich habe mir einen zusätzlichen DP angelegt
          dann ein Blockly welchen dann die Lampen aus- bzw. anschaltet
            Blockmove @ioBit last edited by
            @iobit said in Button Alle Lichter aus Logik+Vis (hqwidgets+inventwo):
            Du kannst auch eine Aufzählung mit allen zu schaltenden Lampen erstellen und dann diese in einem Script bearbeiten. Ist bei einer größeren Anzahl von Lampen einfacher zu handeln.
            • I
              ioBit @Wszene last edited by
              @wszene sagte in Button Alle Lichter aus Logik+Vis (hqwidgets+inventwo):
              @iobit
              Einen Datenpunkt der durch den Button in der vis gesetzt wird? Welchen Button benutzt du?
              Ich habe dazu auch bereits 2 Datenpunkte:
              • Einer für die Information, ob Lampen an/aus sind
              • Einen für den Trigger zum Ausschalten der Lampen via Skript.
                Wie sieht dein gesamtes Setup aus zum Schalten der Lampen? Hast du auch eine Anzeige, ob welche an sind?
              Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • I
                ioBit @Blockmove last edited by
                @blockmove sagte in Button Alle Lichter aus Logik+Vis (hqwidgets+inventwo):
                Habe ich so umgesetzt. Es gibt ein Skript mit einer Liste aller Lampen, deren Status auf "aus" gesetzt wird.
                • Wszene
                  @iobit
                  Ich melde mich später wenn ich zuhause bin
                  • I
                    @iobit
                    Gerade deine vis 3.0 angeschaut. Da sehe ich schon den interessanten Bereich "Einigen Lampen sind an". Bin gespannt auf deine Umsetzung.
                    • Wszene
                      @iobit
                      So es ist heute etwas später geworden aber hier mal mein Aufbau
                      Hier das Blockly welches, in meinem Fall die Stehlampe schaltet
                      Der DP "Stehlampe" ist der DP welches im Widget geschalten wird
                      Dann habe ich, so wie du auch, einen DP welcher geschalten wird wenn eine der Beiden Lampen an ist
                      Hier mein Blockly dafür
                      In der Vis habe ich dann ein "Basic Bulb" Widget genommen
                      Als Objekt-ID habe ich den DP "Stehlampe" ausgewählt
                      Dann das gewünschte Icon bei On und Off auswählen
                      Bei Fahre habe ich dann folgenden Code hinterlegt
                      {myvar:0_userdata.0.002_nurVIS.17_Status.Stehlampe; myvar=="true" ? "#2d9217" : "#141834"}
                      Wenn dann eine der Lampen an ist dann ist das Icon Grün wenn nicht dann Rot
                      Wenn du dann den Button drückst gehen beide Lampen aus oder an
                      Wenn du sie dann doch einzeln schalten möchtest machste du ,in meinem Fall 2, weitere Widgets womit du sie dann einzeln schalten kannst
                      Ich hoffe ich habe es gut erklärt wenn nicht gern her mit weiteren Fragen
                      Marcel
                      • I
                        ioBit @Wszene last edited by ioBit
                        @wszene
                        Danke für die ausführliche Beschreibung!
                        Ich gehe deinen Aufbau die Tage einmal durch und gleiche das mit meinem ab.
                        Im Prinzip ist es aber doch recht ähnlich aufgebaut. Ich teste meinen Aufbau auch einmal mit deinem Widget durch und dann melde ich mich noch einmal.
                        Fuchsbau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Fuchsbau
                          Fuchsbau @ioBit last edited by
                          @iobit
                          ich benutze Szenen Adapter und realisiere genau das.
                          Eine Szene liefert 3 zustände (false, true, uncertain) Alle AN, Alles AUS, Teile AN.
                          Dadurch brauche ich keine Skripte und steuere alles über Szenen
                          Es loht sich diesem Adapter mal anzuschauen.
                          • I
                            ioBit @Fuchsbau last edited by
                            @fuchsbau sagte in Button Alle Lichter aus Logik+Vis (hqwidgets+inventwo):
                            @iobit
                            Das klingt spannend. Werde ich mir genauer anschauen, danke.
                            Ist es dieser Adapter?:
                            Github - ioBroker /
                            ioBroker.scenes
                            Fuchsbau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Fuchsbau
                              @iobit
                              Ja,
                              auch ich habe mir diesen Adapter erste zu Weihnachten etwas genauer angeschaut und bin begeistert.
                              790
