    4. [Vorlage] Denon Skript
      djtale2003 last edited by
      @djtale2003:
      Wo kommen die Ordner her?
      Kann mir bitte jemand schritt für schritt erklären, was ich machen muß? Was muß alles installiert sein, damit das script funktioniert?
      Ausser der falschen IP-Meldung passiert gar nichts. `
      Keine Ahnung, was ich gemacht habe, aber jetzt geht es…
        Lucky last edited by
        Das Skript muss nicht neu gestartet werden wenn die ip Adresse eingegeben wurde, die Verbindung zum Server wird automatisch getrennt und neu aufgebaut wenn die ip geändert wird.
        • lobomau
          lobomau last edited by
          @Lucky:
          alles wird gut 😄
          wenn du States manuell löscht und dann das Skript neu Startest, ist es normal das erstmal Fehler auflaufen, da die State dann neu beschrieben werden 😉 beim nächsten Start sollte auch das weg sein.
          Hier nochmal eine überarbeitete Version mit folgenden Änderungen:
          1. Fehler bei System Power OFF behoben (Danke für den Hinweis von Kueppert)
          2. Fehler beim Manuellen umschalten der Tunerfrequenz behoben
          3. Nach dem letzten Firmware Update des AVR ist es bei mir so, das wenn als Quelle NET z.b. Spotify gewählt ist, der AVR nicht mehr seine OSD Informationen selbständig updatet, für diesen Fall habe ich einen Updateintervall eingeführt.
          4. mit dem State "Log" unter System kann der das Loggen des Regulären Datenstroms ausgeschaltet werden, was den Log sehr aufräumt 😉
          <size size="150">hier die Aktuelle Version !!!</size>
          `//Kontakt: s-nolte@htp-tel.de
          //ioBroker Forum: Lucky
          var net = require('net');
          ! // System
          createState('javascript.0.Denon.System.UPDATE', false,{type: "boolean", role: "button"});
          createState('javascript.0.Denon.System.Power_System', false,{type: "boolean", role: "Power System"});
          createState('javascript.0.Denon.System.System_Ready', false,{type: "boolean", role: "System Ready",write:false});
          createState('javascript.0.Denon.System.IP_Adresse', '000.000.000.000',{type: "string", role: "AVR IP Adresse"});
          createState('javascript.0.Denon.System.Trigger_1', false,{type: "boolean", role: "Trigger 1"});
          createState('javascript.0.Denon.System.Trigger_2', false,{type: "boolean", role: "Trigger 2"});
          createState('javascript.0.Denon.System.Command', '',{type: "string", role: "Command to AVR"});
          createState('javascript.0.Denon.System.Display_Dimmer',0,{type: "number", role: "FL Display Dimmer",states: "0:BRI;1:DIM;2:DAR;3:OFF"});
          createState('javascript.0.Denon.System.Verbunden',false,{type: "boolean", role: "Verbindung hergestellt",write:false});
          createState('javascript.0.Denon.System.Name',{type: "string", role: "Netzwerk-Name",write:false});
          createState('javascript.0.Denon.System.Log', true,{type: "boolean", role: "Log für Tx/Rx Daten"});
          ! //OSD
          createState('javascript.0.Denon.OSD.OSD_Info_List0', 'init',{type: "string", role: "Onscreen Display Info List00",write:false});
          createState('javascript.0.Denon.OSD.OSD_Info_List1', 'init',{type: "string", role: "Onscreen Display Info List01",write:false});
          createState('javascript.0.Denon.OSD.OSD_Info_List2', 'init',{type: "string", role: "Onscreen Display Info List02",write:false});
          createState('javascript.0.Denon.OSD.OSD_Info_List3', 'init',{type: "string", role: "Onscreen Display Info List03",write:false});
          createState('javascript.0.Denon.OSD.OSD_Info_List4', 'init',{type: "string", role: "Onscreen Display Info List04",write:false});
          createState('javascript.0.Denon.OSD.OSD_Info_List5', 'init',{type: "string", role: "Onscreen Display Info List05",write:false});
          createState('javascript.0.Denon.OSD.OSD_Info_List6', 'init',{type: "string", role: "Onscreen Display Info List06",write:false});
          createState('javascript.0.Denon.OSD.OSD_Info_List7', 'init',{type: "string", role: "Onscreen Display Info List07",write:false});
          createState('javascript.0.Denon.OSD.OSD_Info_List8', 'init',{type: "string", role: "Onscreen Display Info List08",write:false});
          ! //Controls
          createState('javascript.0.Denon.Control.Play', false,{type:"boolean", role: "button"});
          createState('javascript.0.Denon.Control.Stop', false,{type: "boolean", role: "button"});
          createState('javascript.0.Denon.Control.Pause', false,{type: "boolean", role: "button"});
          createState('javascript.0.Denon.Control.Skip_Plus', false,{type: "boolean", role: "button"});
          createState('javascript.0.Denon.Control.Skip_Minus', false,{type: "boolean", role: "button"});
          createState('javascript.0.Denon.Control.Page_Next', false,{type: "boolean", role: "button"});
          createState('javascript.0.Denon.Control.Page_Previous', false,{type: "boolean", role: "button"});
          ! //Tuner Control
          createState('javascript.0.Denon.Tuner_Control.Frequency_UP', false,{type:"boolean", role: "button"});
          createState('javascript.0.Denon.Tuner_Control.Frequency_DOWN', false,{type:"boolean", role: "button"});
          createState('javascript.0.Denon.Tuner_Control.Preset_UP', false,{type:"boolean", role: "button"});
          createState('javascript.0.Denon.Tuner_Control.Preset_DOWN', false,{type:"boolean", role: "button"});
          createState('javascript.0.Denon.Tuner_Control.RDS_Station_Name', 'init',{type:"string", role: "RDS Station Name",write:false});
          createState('javascript.0.Denon.Tuner_Control.Preset_Number',0,{type:"number", role: "Preset No."});
          ! //Zone_Main
          createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Power', false,{type: "boolean", role: "Power Status Zone Main"});
          createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Mute', false,{type: "boolean", role: "Mute Status"});
          createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Master_Volume', 0,{type: "number", role: "Master Volume"});
          createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Master_Volume_UP', false,{type: "boolean", role: "button"});
          createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Master_Volume_DOWN', false,{type: "boolean", role: "button"});
          createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Master_Volume_Max', 0,{type: "number", role: "Master Volume Max",write:false});
          createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Video_Input', 1,{type: "number", role: "Selected Video Input",
          states:"0:DVD;1:BD;2:TV;3:SAT/CBL;4:MPLAY;5:GAME;6:AUX1;7:AUX2;8:AUX3;9:AUX4;10:AUX5;11:AUX6;12:AUX7;13:CD"});
          createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Video_State', false,{type: "boolean", role: "Video ON/OFF"});
          createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Input_Text',5,{type: "string", role: "Input Text",write:false});
          createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Select_Input',5,{type: "number", role: "Select Input",
          states: "0:PHONO;1:CD;2:TUNER;3:DVD;4:BD;5:TV;6:SAT/CBL;7:MPLAY;8:GAME;9:NET;10:SPATIFY;11:LASTFM;12:IRADIO;13:SERVER;14:FAVOTITES;15:AUX1;16:AUX2;17:AUX3;18:AUX4;19:AUX5;20:AUX6;21:AUX7"});
          createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Surround_Mode', 'init',{type: "string", role: "Surround Modus",write:false});
          createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Ratio_Mode', 'init',{type: "string", role: "Ratio Modus",write:false});
          createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Resolution', 'init',{type: "string", role: "Video Resolution",write:false});
          createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Sound_Parameter', 'init',{type: "string", role: "Sound_Parameter",write:false});
          createState('javascript.0.Denon.Zone_Main.HDMI_Monitor',0,{type: "number", role: "HDMI Monitor Out",states: "0:MONIAUTO;1:MONI1;2:MONI2"});
          ! //Zone 2
          createState('javascript.0.Denon.Zone_2.Power_Zone2', false,{type: "boolean", role: "Power Status Zone 2"});
          createState('javascript.0.Denon.Zone_2.Mute', false,{type: "boolean", role: "Mute Status Zone 2"});
          createState('javascript.0.Denon.Zone_2.Volume', 0,{type: "number", role: "Zone 2 Volume"});
          createState('javascript.0.Denon.Zone_2.Volume_UP', 0,{type: "boolean", role: "button"});
          createState('javascript.0.Denon.Zone_2.Volume_DOWN', 0,{type: "boolean", role: "button"});
          createState('javascript.0.Denon.Zone_2.Select_Input',5,{type: "number", role: "Select Input",
          ! //Zone 3
          createState('javascript.0.Denon.Zone_3.Power_Zone3', false,{type: "boolean", role: "Power Status Zone 3"});
          createState('javascript.0.Denon.Zone_3.Mute', false,{type: "boolean", role: "Mute Status Zone 3"});
          createState('javascript.0.Denon.Zone_3.Volume', 0,{type: "number", role: "Zone 3 Volume"});
          createState('javascript.0.Denon.Zone_3.Volume_UP', 0,{type: "boolean", role: "button"});
          createState('javascript.0.Denon.Zone_3.Volume_DOWN', 0,{type: "boolean", role: "button"});
          createState('javascript.0.Denon.Zone_3.Select_Input',5,{type: "number", role: "Select Input",
          ! // Variablen-------------------------------------------------------------------------
          var AVR_Command =['PW','MVMAX','MV','CV','MU','SI','ZM','SD','DC','SV','SLP','STBY','ECO','MS','VS','PS','PV','Z2','Z2MU','Z2CS','Z2CV','Z2HPF',
          'Z2PS','Z2HDS','Z2SLP','Z2STBY','Z3','Z3MU','Z3CS','Z3CV','Z3HPF','Z3PS','Z3SLP','Z3STBY','TFANNAME','TPANMEM','NSET1','NSE','TR','DIM','NSFRN']; // räume den mist später auf 😉
          var t_request = 100; //beim ersten Start Funktion update aufrufen mit 100ms zwischen den Anfragen, maximal 50ms !
          var client;
          var PW_Request =0;
          ! setState('javascript.0.Denon.System.Verbunden',val=false,akt=false);
          checkIP(getState('javascript.0.Denon.System.IP_Adresse').val);
          ! function checkIP(IP){ //IP Adresse prüfen
          if(net.isIPv4(IP)){
          setTimeout(function () {
          client=Connect(IP);
          },2000);
          else{console.error('ungültige IP Adresse')}
          function Connect(IP){ // zu Server Verbinden
          ! var client = net.connect({host:IP, port:23});
          client.setKeepAlive(true,5000);
             console.log('Connectig...');
          client.on('error',function(error) {
              console.error(error);
              killClient(client);
          client.on('connect', function () {          //Verbindung hergestellt
          console.log('Verbunden mit Denon AVR !');
           {setState('javascript.0.Denon.System.Verbunden',val=true,akt=true)}
            update(t_request);
          ! client.on('end', function () { //die Gegenseite hat die Verbindung geschlossen
          {setState('javascript.0.Denon.System.Verbunden',val=false,akt=true)}
          console.warn('Denon AVR hat die Verbindung geschlossen !');
          killClient(client);
           client.on('data', function (data) {
                if (getState('javascript.0.Denon.System.Log').val===true){
                 console.log(data.toString());         //log für kommende Daten ################################################################################################
               response(data);
          return client;
          }//end of Function Connect
          ! function killClient(client){
          client.destroy();
          client.unref();
          console.log('Connection closed !');
          ! // Funktion Nachricht Senden----------------------------------------------------------
          function sendMessage(message) {
          if(getState('javascript.0.Denon.System.Verbunden').val===true){
          client.write(message+'\r');
          if (message=='PWON'||'ZMON'||'Z2ON'||'Z3ON'){PW_Request=1}
              console.log('Anfrage: '+ message );   // log für gesendete Daten  ################################################################################################
          //Daten anfordern--------------------------------------------------------------------
          function update(Time){
          console.log('Update Start');
          var i_Pollen=0;
          var Request =['NSET1 ?','NSFRN ?','ZM?','MU?','PW?','SI?','SV?','MS?','MV?','Z2?','Z2MU?','Z3?','Z3MU?','NSE','VSSC ?','VSASP ?','VSMONI ?','TR?','DIM ?'];
          Intervall = setInterval(function () {
              sendMessage(Request[i_Pollen]);
              i_Pollen++;
                  if (i_Pollen==Request.length){
                      i_Pollen=0;
                      clearInterval(Intervall);
          }, Time);
          return true;
          ! function StateText_toArray (StateNames){
          var StateName = StateNames.split(';');
          var StateArr=[];
          for(var i = 0; i < StateName.length; i++) {
          var ele = StateName[i].split(':');
          StateArr[ele[0]] = ele[1];
          return StateArr;
          ! // Daten empfangen------------------------------------------------------------------
          ! function response (data) {
          ! var AVR_Response=data.toString().replace(/[\n\r]/g, ''); // Steuerzeichen "CR" entfernen
          ! for (i = 0; i < AVR_Command.length; i++) {
              var search_index=AVR_Response.search(AVR_Command[i]);
              if (search_index===0){
                  break;
          var id,val;
          switch(AVR_Command[i]){
              case 'MU':
                  // to Request MU?
                  if (AVR_Response=='MUOFF'){setState("javascript.0.Denon.Zone_Main.Mute",false,akt=true)}
                  if (AVR_Response=='MUON'){setState("javascript.0.Denon.Zone_Main.Mute",true,akt=true)}
                 break;
              case 'PW':
                  // to Request PW?
                 if (AVR_Response=='PWSTANDBY'){
                     setState('javascript.0.Denon.System.Power_System',false,akt=true);
                     setState('javascript.0.Denon.System.System_Ready',false,akt=true);
                     if ("undefined" !== typeof StaticPollen){clearInterval(StaticPollen)}
                 if (AVR_Response=='PWON'){
                     if(PW_Request==1){
                     setState('javascript.0.Denon.System.Power_System',true,akt=true);
                     PW_Request++;
                     else if(PW_Request==2){
                         setState('javascript.0.Denon.System.System_Ready',true,akt=true);
                         PW_Request=0;
                 break;
              case'Z2':
                 if (AVR_Response=='Z2OFF'){setState('javascript.0.Denon.Zone_2.Power_Zone2',false,akt=true)}
                 else if (AVR_Response=='Z2ON'){setState('javascript.0.Denon.Zone_2.Power_Zone2',true,akt=true)}
                 else if (AVR_Response=='Z2MUON'){setState('javascript.0.Denon.Zone_2.Mute',true,akt=true)}
                 else if (AVR_Response=='Z2MUOFF'){setState('javascript.0.Denon.Zone_2.Mute',true,akt=true)}
                  else if (true !==isNaN(parseInt(AVR_Response.slice(2,4)))){
                      setState("javascript.0.Denon.Zone_2.Volume",parseFloat(AVR_Response.slice(2,4)),akt=true)}
                   else {
                    AVR_Response=AVR_Response.slice(2,AVR_Response.length);
                  id='javascript.0.Denon.Zone_2.Select_Input';
                  val=StateText_toArray(getObject(id).common.states).indexOf(AVR_Response);
                  if (val>=0){setState(id,val,akt=true);}
                  break;
              case'Z3':
                 if (AVR_Response=='Z3OFF'){setState('javascript.0.Denon.Zone_3.Power_Zone3',false,akt=true)}
                 else if (AVR_Response=='Z3ON'){setState('javascript.0.Denon.Zone_3.Power_Zone3',true,akt=true)}
                 else if (AVR_Response=='Z3MUON'){setState('javascript.0.Denon.Zone_3.Mute',true,akt=true)}
                 else if (AVR_Response=='Z3MUOFF'){setState('javascript.0.Denon.Zone_3.Mute',true,akt=true)}
                      setState("javascript.0.Denon.Zone_3.Volume",parseFloat(AVR_Response.slice(2,4)),akt=true)}
                   else {
                  id='javascript.0.Denon.Zone_3.Select_Input';
                  break;
              case 'MV':
                  // to Request MV?
                  if (AVR_Response.length<3){AVR_Response=AVR_Response+'0'}
                  AVR_Response=AVR_Response.slice(0, 2)+'.'+AVR_Response.slice(2, 3);
                 setState("javascript.0.Denon.Zone_Main.Master_Volume",parseFloat(AVR_Response),akt=true);
                 break;
               case 'MVMAX':
                  AVR_Response=AVR_Response.slice(6,AVR_Response.length);
                 setState("javascript.0.Denon.Zone_Main.Master_Volume_Max",parseFloat(AVR_Response),akt=true);
                 break;
              case 'SV':
                  // to Request SV?
                  if (AVR_Response=='SVOFF'){setState("javascript.0.Denon.Zone_Main.Video_State",false,akt=true)}
                  else if (AVR_Response=='SVON'){setState("javascript.0.Denon.Zone_Main.Video_State",true,akt=true)}
                  else {
                  id = 'javascript.0.Denon.Zone_Main.Video_Input';
                  val=StateText_toArray(getObject(id).common.states).indexOf(AVR_Response); //suche in array nach element
                 break;
              case 'SI':
                  // to Request SI?
                  id='javascript.0.Denon.Zone_Main.Select_Input';
                  setState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Input_Text',AVR_Response,akt=true);
                 if (AVR_Response=='NET'){
                  StaticPollen=setInterval(sendMessage,2000,'NSE');  //wenn Quelle = NET ist (z.b. Spotify) OSD Informationen Pollen mit 2s
                 else {if ("undefined" !== typeof StaticPollen){clearInterval(StaticPollen)}
                 break;
              case 'ZM':
                  // to Request ZM?
                  if (AVR_Response=='ZMOFF'){setState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Power',false,akt=true)}
                  if (AVR_Response=='ZMON'){setState('javascript.0.Denon.Zone_Main.Power',true,akt=true)}
                 break;
              case 'MS':
                  // to Request MS?
                  setState("javascript.0.Denon.Zone_Main.Surround_Mode",AVR_Response,akt=true);
                 break;
              case 'VS':
                  // to Request VSASP ?
                  id = "javascript.0.Denon.Zone_Main.Ratio_Mode";
                  if (AVR_Response=='VSASPFUL'){setState(id,'16:9',akt=true)}
                  else if (AVR_Response=='VSASPNRM'){setState(id,'4:3',akt=true)}
                  // to Request VSSC ?
                  id = "javascript.0.Denon.Zone_Main.Resolution";
                  if (AVR_Response=='VSSC48P'){setState(id,'480p/576p',akt=true)}
                  else if (AVR_Response=='VSSC10I'){setState(id,'1080i',akt=true)}
                  else if (AVR_Response=='VSSC72P'){setState(id,'720p',akt=true)}
                  else if (AVR_Response=='VSSC10P'){setState(id,'1080p',akt=true)}
                  else if (AVR_Response=='VSSC10P24'){setState(id,'1080p:24Hz',akt=true)}
                  else if (AVR_Response=='VSSC4K'){setState(id,'4K',akt=true)}
                  else if (AVR_Response=='VSSC4KF'){setState(id,'4K 60/50Hz',akt=true)}
                  else if (AVR_Response=='VSSCAUTO'){setState(id,'AUTO',akt=true)}
                  //to Request MONI ?
                  id='javascript.0.Denon.Zone_Main.HDMI_Monitor';
                   if (AVR_Response=='VSMONIAUTO'){setState(id,0,akt=true)}
                   else if (AVR_Response=='VSMONI1'){setState(id,1,akt=true)}
                   else if (AVR_Response=='VSMONI2'){setState(id,2,akt=true)}
                 break;
              case 'PS':
                  // to Request PSMODE: ?
                  setState("javascript.0.Denon.Zone_Main.Sound_Parameter",AVR_Response.slice(7,AVR_Response.length),akt=true);
                  break;
              case 'NSE':
                    // to Request NSE  // Achtung ohne ?
                  id='javascript.0.Denon.OSD.OSD_Info_List'+AVR_Response.slice(3, 4);
                  if (getState(id)) {             //prüfen ob State vorhanden ist
                  setState (id,AVR_Response=AVR_Response.slice(4,AVR_Response.length),akt=true);
                  break;
              case 'TR':
                  if (AVR_Response=='TR1 OFF'){setState('javascript.0.Denon.System.Trigger_1',false,akt=true)}
                  else if (AVR_Response=='TR1 ON'){setState('javascript.0.Denon.System.Trigger_1',true,akt=true)}
                  else if (AVR_Response=='TR2 OFF'){setState('javascript.0.Denon.System.Trigger_2',false,akt=true)}
                  else if (AVR_Response=='TR2 ON'){setState('javascript.0.Denon.System.Trigger_2',true,akt=true)}
                  break;
              case 'DIM':
                   AVR_Response=AVR_Response.slice(4,AVR_Response.length);
                  id='javascript.0.Denon.System.Display_Dimmer';
                  break;
              case 'TFANNAME':
                   setState('javascript.0.Denon.Tuner_Control.RDS_Station_Name',val=AVR_Response.slice(8,AVR_Response.length),akt=true);
                  break;
              case 'TPANMEM':
                  AVR_Response=AVR_Response.slice(7,AVR_Response.length);
                  if (AVR_Response.length==2){         //29.08.2017 angepasst
                  setState('javascript.0.Denon.Tuner_Control.Preset_Number',parseInt(AVR_Response),akt=true);
                  break;
              case 'NSET1':
                  if (AVR_Response.slice(5,8)=='IPA'){
                      var IPstring=AVR_Response.slice(9,AVR_Response.length);
                      if(IPstring[12]=='0'){
                      IPstring=IPstring.substr(0, 12) + '' + IPstring.substr(13,14);
          ! setState('javascript.0.Denon.System.IP_Adresse',val=IPstring,akt=true);
                  break;
              case 'NSFRN':
                  setState('javascript.0.Denon.System.Name',val=AVR_Response.slice(5,AVR_Response.length),akt=true);
                  break;
              default:
                  //console.log('häääää????');
          on('javascript.0.Denon.System.IP_Adresse', function (obj){
          killClient(client);
             checkIP(obj.state.val);
          else{checkIP(obj.state.val)}
          ! on({id:'javascript.0.Denon.System.UPDATE',val:true}, function (obj){
             update(t_request);
          ! on({id:"javascript.0.Denon.System.Command",change:"any"}, function (obj){sendMessage(obj.state.val+'')});
          ! on("javascript.0.Denon.System.Power_System", function (obj){
          if (!obj.state.ack) {
          if (obj.state.val){
          sendMessage('PWON');
          else{sendMessage('PWSTANDBY')}
          ! on('javascript.0.Denon.Zone_Main.Power', function (obj){
          if (obj.state.val){
          sendMessage('ZMON');
          else{sendMessage('ZMOFF')}
          ! on('javascript.0.Denon.Zone_2.Power_Zone2', function (obj){
          if (obj.state.val){sendMessage('Z2ON')}
          else{sendMessage('Z2OFF')}
          ! on('javascript.0.Denon.Zone_3.Power_Zone3', function (obj){
          if (obj.state.val){sendMessage('Z3ON')}
          else{sendMessage('Z3OFF')}
          ! on("javascript.0.Denon.Zone_Main.Mute", function (obj){
          if (obj.state.val){sendMessage('MUON')}
          else{sendMessage('MUOFF')}
          ! on("javascript.0.Denon.Zone_2.Mute", function (obj){
          if (obj.state.val){sendMessage('Z2MUON')}
          else{sendMessage('Z2MUOFF')}
          ! on("javascript.0.Denon.Zone_3.Mute", function (obj){
          if (obj.state.val){sendMessage('Z3MUON')}
          else{sendMessage('Z3MUOFF')}
          ! on("javascript.0.Denon.Zone_Main.Master_Volume", function (obj){
          sendMessage('MV'+obj.state.val+'');
          ! on({id:"javascript.0.Denon.Zone_Main.Master_Volume_UP",val:true}, function (obj){
          sendMessage('MVUP'+'');
          ! on({id:"javascript.0.Denon.Zone_Main.Master_Volume_DOWN",val:true}, function (obj){
          sendMessage('MVDOWN'+'');
          ! on("javascript.0.Denon.Zone_2.Volume", function (obj){
          sendMessage('Z2'+obj.state.val+'');
          ! on({id:"javascript.0.Denon.Zone_2.Volume_UP",val:true}, function (obj){
          sendMessage('Z2UP'+'');
          ! on({id:"javascript.0.Denon.Zone_2.Volume_DOWN",val:true}, function (obj){
          sendMessage('Z2DOWN'+'');
          ! on("javascript.0.Denon.Zone_3.Volume", function (obj){
          sendMessage('Z3'+obj.state.val+'');
          ! on({id:"javascript.0.Denon.Zone_3.Volume_UP",val:true}, function (obj){
          sendMessage('Z3UP'+'');
          ! on({id:"javascript.0.Denon.Zone_3.Volume_DOWN",val:true}, function (obj){
          sendMessage('Z3DOWN'+'');
          ! on({id:"javascript.0.Denon.Control.Play",vla:true}, function (obj){
          sendMessage('NS9A')
          ! on({id:"javascript.0.Denon.Control.Stop",val:true}, function (obj){
          sendMessage('NS9C')
          ! on({id:"javascript.0.Denon.Control.Pause",val:true}, function (obj){
          //if (obj.state.val===true){sendMessage('NS9B')}
          sendMessage('NS9B');
          ! on({id:"javascript.0.Denon.Control.Skip_Plus",val:true}, function (obj){
          sendMessage('NS9D')
          ! on({id:"javascript.0.Denon.Control.Skip_Minus",val:true}, function (obj){
          sendMessage('NS9E')
          ! on({id:"javascript.0.Denon.Control.Page_Next",val:true}, function (obj){
          sendMessage('NS9X')
          ! on({id:"javascript.0.Denon.Control.Page_Previous",val:true}, function (obj){
          sendMessage('NS9Y')
          ! on('javascript.0.Denon.Zone_Main.Select_Input', function (obj){
          if(obj.state.val>=0){
          sendMessage('SI'+ StateText_toArray(obj.common.states)[obj.state.val].toUpperCase() );
          ! on('javascript.0.Denon.Zone_2.Select_Input', function (obj){
          sendMessage('Z2'+ StateText_toArray(obj.common.states)[obj.state.val].toUpperCase() );
          ! on('javascript.0.Denon.Zone_3.Select_Input', function (obj){
          sendMessage('Z3'+ StateText_toArray(obj.common.states)[obj.state.val].toUpperCase() );
          ! on('javascript.0.Denon.Zone_Main.Video_Input', function (obj){
          sendMessage('SV'+ StateText_toArray(obj.common.states)[obj.state.val].toUpperCase() );
          ! on('javascript.0.Denon.Zone_Main.Video_State', function (obj){
          if (obj.state.val===true){sendMessage('SVON')}
          else{sendMessage('SVOFF')}
          ! on('javascript.0.Denon.Zone_Main.HDMI_Monitor', function (obj){
          sendMessage('VS'+ StateText_toArray(obj.common.states)[obj.state.val].toUpperCase() );
          ! on("javascript.0.Denon.System.Trigger_1", function (obj){
          if (obj.state.val===true){sendMessage('TR1 ON')}
          else{sendMessage('TR1 OFF')}
          ! on("javascript.0.Denon.System.Trigger_2", function (obj){
          if (obj.state.val===true){sendMessage('TR2 ON')}
          else{sendMessage('TR2 OFF')}
          ! on('javascript.0.Denon.System.Display_Dimmer', function (obj){
          sendMessage('DIM '+ StateText_toArray(obj.common.states)[obj.state.val].toUpperCase() );
          ! on({id:'javascript.0.Denon.Tuner_Control.Frequency_UP',val:true}, function (obj){sendMessage('TFANUP')});
          ! on({id:'javascript.0.Denon.Tuner_Control.Frequency_DOWN',val:true}, function (obj){sendMessage('TFANDOWN')});
          ! on({id:'javascript.0.Denon.Tuner_Control.Preset_UP',val:true}, function (obj){sendMessage('TPANUP')});
          ! on({id:'javascript.0.Denon.Tuner_Control.Preset_DOWN',val:true}, function (obj){sendMessage('TPANDOWN')});
          ! on('javascript.0.Denon.Tuner_Control.Preset_Number', function (obj){
          if (obj.state.val.toString().length<2){
          sendMessage('TPAN'+'0'+obj.state.val.toString())
          else{sendMessage('TPAN'+obj.state.val.toString())}
          ! // close connection if script stopped-------------------------------------------------
          onStop(function () {
          if(getState('javascript.0.Denon.System.Verbunden').val===true){killClient(client)};
          }, 2000 /ms/); Gut läuft das Script solange Spannung am Denon anliegt. Ich habe jedoch auch eine schaltbare Steckdose. Wenn ich dann anschalte, funktioniert es erst wenn ich das Script neustarte. ! Oder wenn das SCript läuft und ich aus und anschalte, geht das SCript erst nach neustarten.[/i][/i][/i] ```
          • lobomau
            @lobomau:
            @Lucky:
            alles wird gut 😄
            ! // System
            ! //OSD
            ! //Controls
            ! //Tuner Control
            ! //Zone_Main
            ! //Zone 2
            ! //Zone 3
            var client;
            var PW_Request =0;
            if(net.isIPv4(IP)){
            client=Connect(IP);
            },2000);
                killClient(client);
              update(t_request);
            killClient(client);
                 response(data);
            return client;
            client.destroy();
            client.unref();
            var i_Pollen=0;
                i_Pollen++;
                        i_Pollen=0;
            }, Time);
            return true;
            var StateArr=[];
            return StateArr;
                    break;
            var id,val;
                case 'MU':
                    // to Request MU?
                   break;
                case 'PW':
                    // to Request PW?
                       if(PW_Request==1){
                       PW_Request++;
                           PW_Request=0;
                   break;
                case'Z2':
                     else {
                    break;
                case'Z3':
                     else {
                    break;
                case 'MV':
                    // to Request MV?
                   break;
                 case 'MVMAX':
                   break;
                case 'SV':
                    // to Request SV?
                    else {
                   break;
                case 'SI':
                    // to Request SI?
                   break;
                case 'ZM':
                    // to Request ZM?
                   break;
                case 'MS':
                    // to Request MS?
                   break;
                case 'VS':
                    //to Request MONI ?
                   break;
                case 'PS':
                    break;
                case 'NSE':
                    break;
                case 'TR':
                    break;
                case 'DIM':
                    break;
                case 'TFANNAME':
                    break;
                case 'TPANMEM':
                    break;
                case 'NSET1':
                    break;
                case 'NSFRN':
                    break;
                default:
            killClient(client);
               update(t_request);
            if (obj.state.val){
            if (obj.state.val){
            sendMessage('NS9A')
            sendMessage('NS9C')
            sendMessage('NS9D')
            sendMessage('NS9E')
            sendMessage('NS9X')
            sendMessage('NS9Y')
            }, 2000 /ms/); Gut läuft das Script solange Spannung am Denon anliegt. Ich habe jedoch auch eine schaltbare Steckdose. Wenn ich dann anschalte, funktioniert es erst wenn ich das Script neustarte. ! Oder wenn das SCript läuft und ich aus und anschalte, geht das SCript erst nach neustarten. Ich pinge den Denon mit dem Radar-Adapter. Das geht ganz gut. Steckdose AN und nach einiger Zeit ist IP erreichbar, nach Ausschalten entsprechend IP nicht erreichbar. ! Da das Script nicht mit dem An und Ausschalten klar kommt, funktioniert da auch nicht unter System/Verbunden true/false nicht. Vielleicht kann man das Pingen da irgendwie in den Adapter einbauen? Für mich wird der workaround so werden: wenn IP erreichbar starte Script, wenn nicht, schalte Script aus.[/i][/i][/i] ``` `
              Hab ich so nie ausprobiert, meiner ist immer am Netz. Bekommst du im log ein Timeout oder host unreach?
              • lobomau
                @Lucky:
                Hab ich so nie ausprobiert, meiner ist immer am Netz. Bekommst du im log ein Timeout oder host unreach? Steckdose aus und Script Start: > javascript.0 2017-08-30 13:50:11.753 info script.js.common.Denon: Connection closed !
                javascript.0 2017-08-30 13:50:11.753 error script.js.common.Denon: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.54:23
                javascript.0 2017-08-30 13:50:08.746 info script.js.common.Denon: Connectig… `
                Denon im Standby, dann Steckdose AUS, passiert nichts, Scriptwerte quasi eingefroren, zeigt noch "verbunden" an (zwischen 'PWSTANDBY' und 'Anfrage: ZMON' ausgeschaltet):
                ` > javascript.0 2017-08-30 13:55:04.936 info script.js.common.Denon: Anfrage: ZMON
                javascript.0 2017-08-30 13:53:32.882 info script.js.common.Denon: PWSTANDBY
                javascript.0 2017-08-30 13:53:32.837 info script.js.common.Denon: ZMOFF
                javascript.0 2017-08-30 13:53:32.826 info script.js.common.Denon: Anfrage: ZMOFF
                javascript.0 2017-08-30 13:53:19.242 info script.js.common.Denon: Anfrage: MV6.5
                javascript.0 2017-08-30 13:53:14.292 info script.js.common.Denon: Anfrage: MV5 `
                Ich komme mit meinem workaround gut klar. Solltest du mal Testen mit Stromlos machen, ob alles wie gewünscht läuft. Strom kann ja mal ausfallen.
                  Kueppert last edited by
                  @lobomau: wie sieht denn dein Script dann aus? Hab den Denon auch an einer Fibaro Dose hängen…
                  Danke dir und Grüße, Thorsten
                    das Problem bei der Sache ist, das wenn der AVR vom Strom genommen wird, er die Verbindung nicht richtig beendet, wie auch ! Der Client bekommt dies nach einer gewissen Zeit mit, und auch erst wenn vorher etwas gesendet wurde tritt ECONNRESET ein und die Verbindung wird vom Client geschlossen . Mann müsste in diesem Fall ständig versuchen die Verbindung neu herzustellen.
                    Da die Kommunikation beidseitig Event getriggert ist, kann man auch nicht mir einem Timeout arbeiten…
                    Mir würde jetzt neben dem ständigen Pingen nur einfallen das man immer einen Status pollt und wenn nach einem Timeout keine Antwort kommt, versucht die Verbindung neu herzustellen
                    • lobomau
                      @Kueppert:
                      Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
                      Es ist das simpelste Script, dass es gibt. Ein blockly triggert auf Radar IP des Denon. Wenn da start Denon Script, sonst Stop Denon Script.
                      Kann ich gerne danach mal zeigen.
                      • uweklatt
                        uweklatt last edited by
                        Hallo Lucky,
                        vielen Dank für Dein Script!
                        Mir sind einige Dinge beim Testen mit einem Denon X4000 aufgefallen:
                        1. Es gibt einen Schreibfehler bei den Kommandos. "FAVOTITES" sollte vermutlich "FAVORITES" heissen 😉
                        2. Eine Reaktion auf NSET1 ändert "Denon.System.IP_Adresse" und ist eigentlich nicht notwendig, wenn die IP dort manuell eingetragen wird.
                        3. Die Displaydaten "NSE0 … NSE8" werden nicht regelmäßig aktualisiert.
                        4. Teilweise werden mehrere "NESx" in einem empfangenen Datenpaket übertragen. Dann stimmt die Textanzeige nicht mehr. Mitunter werden sogar Antwortkennung "NSE1" und die zugehörigen Daten durch einen Zeilentrenner "zertrennt".
                        Ich habe das in der beiliegenden Version wie folgt geändert:
                        1. Alle "FAVOTITES" durch "VAVORITES" ersetzt
                        2. Reaktion auf "NSET1" deaktiviert (auskommentiert)
                        3. Eine zusätzliche update2() hinzugefügt, die nur die NESx abruft und über schedule() alle 15 Sekunden aufgerufen wird.
                        4. Die Empfangenen Datenpakete werden vor der Übergabe an response() in die einzelne Antworten zerlegt und bei Bedarf auch zusammengefügt.
                        Tschau
                        Uwe
                        3419_denon-adapter.txt
                        • uweklatt
                          Hallo nochmal,
                          ich habe eine von mir aktuell genutzte Testview beigelegt.
                          Damit kann man einige Funktionen direkt "bedienen".
                          Bei allen Buttons muss noch die IP-Adresse des Denon angepasst werden!
                          Tschau
                          Uwe
                            Hi Uweklatt, kannst du noch einen Screen von deinem View beilegen?
                            Danke und Grüße, Thorsten
                              Hallo Uwe und Willkommen im Forum!
                              @uweklatt:
                              1. Alle "FAVOTITES" durch "VAVORITES" ersetzt `
                                nicht wirklich, oder? :lol:
                              Viel Spaß im Forum
                              Rainer
                                Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten 😄 Nein Spaß bei Seite, ich werde es ändern, danke für den Hinweis!
                                Mit den NSE haben ich bei mir keine Probleme, das sie sich nicht selbst aktualisieren liegt m.e an der neuen Firmware des AVR, denn mit der alten ging es….deshalb hatte ich das Polling für die NSE eingebaut.
                                Das mit der IP die nochmal direkt vom AVR ausgelesen wird, ist nicht unbedingt notwendig, schadet aber auch nicht... Ansichtssache
                                • uweklatt
                                  Hallo Rainer,@Homoran:
                                  @uweklatt:
                                  Viel Spaß im Forum `
                                  MIST!
                                  Da habe ich gleich wieder einen Schreibfehler eingebaut…
                                  Muss natürlich "FAVORITES" heißen 8-)
                                  Tschau
                                  Uwe
                                  • uweklatt
                                    Hallo Thorsten,@Kueppert:
                                    Danke und Grüße, Thorsten `
                                    Haben oben noch einen Screenshot eingefügt.
                                    Das ist nur zum Test, noch nicht optisch aufbereitet 😉
                                    Tschau
                                    Uwe
                                    • dietlman
                                      dietlman last edited by
                                      Die Vorlage funktioniert super, danke!
                                      Hab nur ein Problem mit dem OSD Werten, da wird bei mir nur "init" angezeigt. Kommt auch in den Objects nichts an:
                                      • uweklatt
                                        @dietlman:
                                        Hab nur ein Problem mit dem OSD Werten, da wird bei mir nur "init" angezeigt. Kommt auch in den Objects nichts an: `
                                        Die Buttons funktionieren auch ohne das Script.
                                        Die Statusanzeige aber nicht. Du hat schon das JavaScript am laufen?
                                        Die IP-Adresse des Receivers ist auch in der zuständigen Variablen eingetragen?
                                        Tschau
                                        Uwe
                                        • dietlman
                                          @uweklatt:
                                          @dietlman:
                                          Tschau
                                          Uwe `
                                          Hi Uwe,
                                          ja das Script läuft, sehe auch keine Fehler und die IP ist auch eingetragen so wie oben bescrieben.
                                          LG
                                          Manfred
                                          • uweklatt
                                            Hallo Manfred, > ja das Script läuft, sehe auch keine Fehler und die IP ist auch eingetragen so wie oben bescrieben.
                                            Läuft die Anzeige inzwischen?
                                            Was für ein Modell (AVR) hast Du?
                                            Was zeigt die Logausgabe des Scriptes an?
                                            Tschau
                                            Uwe
                                            141
                                            30495
