    4. Adapter "smartmeter"
      mirko3107 last edited by mirko3107
      PIN hatte ich bekommen, hab die Abfrage deaktiviert.
      Mir geht es um den aktuellen Gesamtverbrauch und die Verbräuche auf L1, L2, L3, mehr nicht.
      Im Iobroker seh ich jede Menge Zählerstände, aber keine Momentanverbräuche. Pro Abfrage kommen laut
      Log 137Werte.
        mirko3107 @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 sagte in Adapter "smartmeter":
        Ist das eine Handbuch vom Versorger und das andere vom Hersteller?
        das sind welche die im Netz verfügbar sind, wenn man nach der Gerätebezeichnung googelt.
          Homoran Global Moderator Administrators @mirko3107 last edited by
          @mirko3107 sagte in Adapter "smartmeter":
          hast du auch INF auf on gestellt?
          Log 137Werte.
          dann besteht Hoffnung, dass du einen spendablen Versorger hast.
          klapp mal die Ordner auf
            Inf ist auf On.
            wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              wendy2702 @mirko3107 last edited by
              @mirko3107 Wenn jetzt bei den 173 Werten die Verbräuche der einzelnen Phasen fehlen wird es wohl keine Möglichkeit geben. Sollte Strom und Spannung (die ist eigentlich relativ klar) angezeigt werden muss man rechnen.
                Homoran Global Moderator Administrators @mirko3107 last edited by Homoran
                @mirko3107 hast du eine Wert für 1-0:16_7_0__255 ?
                  jetzt mit D0-Ausgabe nicht. Da sind nur Zählerstände dabei, kein einzelner Momentanverbrauch.
                  Ich glaub, dieser Wert kam bei SML-Ausgabe mit, sollte der Gesamtverbrauch sein, oder?
                  Kann nur grad nicht umschalten, bin nicht zu Hause.
                    vergiss D0
                    zeig mal was SML bringt wenn du kannst
                      mirko3107 @Homoran last edited by
                      Per SML kommt weniger, nur der aktuelle Verbrauch und die Zählerstände für Bezug und Einspeisung.
                        weniger
                        ist mehr als nichts!
                        was in den Ordnern ist, kann ich nicht sehen.
                        ja, und das anscheinend mit Vorzeichen
                        aber entweder spricht der Zähler SML, was anscheinend der Fall ist, oder D0.
                        Beides gleichzeitig kann nicht stimmen.
                        das ist ja mit SML nicht der Fall
                        Die gelieferten Werte sind das übliche Paket.
                        Wenn du mehr willst musst du einen Zusatzzähler einbauen lassen.
                          mirko3107 @Homoran last edited by mirko3107
                          Ich kann am Zähler umschalten zwischen D0 und SML. Bei SML gibts noch reduzierter Satz (8 Werte) und erweiterter Satz (9 Werte).
                          Im reduzierten Satz kommen nur die Zählerstände, im erweiterten ist auch der aktuelle Verbrauch dabei.
                          Der Grund für das ganze war der, dass ich bereits einen Shelly 3EM verbaut habe, dieser mir aber keine sinnvollen Werte liefert.
                          Mit dem ganzen SML/D0-Gefrickelt wollte ich eigentlich nur schauen, ob mein Fronius-WR oder mein Shelly korrekte Werte liefert,
                          jetzt weiß ich, dass der Shelly Quatsch anzeigt. Nun hätte ich gern noch die Phasen gesehen, geht aber wohl nicht.
                            so etwas kannte ich bisher noch nicht.
                            und die Zählerstände haben nicht nur ganze kWh, sondern 3 Nachkommastellen.
                            Was mich dann aber wundert ist, dass bei D0 zwar die historischen Daten, aber keine aktuellen Werte dabei sind.
                            kann es sein, dass du irgendwie ™ auf einen anderen Datensatz zugreifen musst? aktuell vs history?
                              Die Zählerstände haben sogar 4 Nachkommastellen.
                                Hab mal eine Mail an den Hersteller geschickt, evtl. antworten die ja einem popeligem Privatanwender.
                                  Zitat Hersteller:
                                  "Da es sich bei unseren modernen Messeinrichtungen um summensaldierende Zähler handelt, ist die Anzeige der Verbrauchswerte der einzelnen Phasen am Display und eine Ausgabe über die Protokolle der Infrarotschnittstelle nicht möglich."
                                  Schade, aber jetzt nicht mehr schlimm, da ich gestern meinen Shelly 3EM richtig angeschlossen habe und dieser
                                  nun verlässliche Werte liefert.
                                    rewenode @mirko3107 last edited by
                                    Ich hätte da mal 2 Fragen.
                                    Habe einen eBZ DD3 im Keller stehen und habe einen IR-TTL Lesekopf. Der Zähler ist freigeschaltet. Mein ioBroker läuft aber ein Stockwerk höher und eine direkte Verbindung ist nicht möglich.
                                    Würde den Zähler aber gerne an den Smartmeter-Adapter hängen.
                                    Könnt ihr da eine Lösung empfehlen?
                                    Ich habe im Keller neben dem Zähler noch einen Raspi 1 am laufen, auf dem derzeit nur Postfix für die Mails meiner alten Cam's läuft. Der hätte also noch Platz für einen Python/MQTT Clienten oder ggf. den Volkszähler mit MQTT.
                                    Für einen ioB-Host mit smartmeter-Adapter ist er aber sicher zu schwachbrüstig.
                                    1. Wie lesen ich am Besten den Zähler mit dem Raspi aus und übergebe die Daten an MQTT?
                                    2. Kann ich die MQTT Daten in den Smartmeter-Adapter bekommen?
                                    Was mir sonst noch einfällt:
                                    • Am (Keller)Raspi seriell to Lan
                                      Da habe ich aber keine Erfahrung. Und die daten müssten dann irgendwie in den Smartmeter-Adapter
                                    Hat jemand einen Rat/Empfehlung?
                                    Reiner
                                    haselchen K Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @rewenode last edited by haselchen
                                      @rewenode
                                      Installier iobroker und den Smartmeter Adapter auf dem Raspi im Keller und mache ihn zum Slave.
                                      So habe ich es auch.
                                      Alles weitere machen wir dann 😉
                                        klassisch Most Active @rewenode last edited by
                                        @rewenode sagte in Adapter "smartmeter":
                                        Versuche mal diesen Weg. Der Smartmeter Adapter hat einen "TCP Eingang". Also mit ser2net ist das einen Versuch wert. Ich hatte das mal testweise an einem Orange Pi mit Homematic drauf im Einsatz für Zigbee. In meiner speziellen Konstellation wurde es allerdings instabil und hat sich immer nach ein paar Tagen aufgehängt.
                                        Aber ich habe schon von anderen gelesen, bei denen es funktioniert.
                                        Ich habe es letztlich mit speziellen seriell <-> Ethernet Wandlern gelöst (stabil seit Jahren, sowohl beim Smartmeter, Zigbee und anderen Einsätzen). Die gibt es für LAN, WLAN als Fertiggerät und als Modul. USRIOT und mittlerweile auch Wavershare.
                                        Ich habe einiges davon in einem Guide erläutert https://forum.iobroker.net/topic/36936/guide-zwangsumstellung-auf-smartmeter-freut-euch-drauf?_=1676783193077 Viel Erfolg.
                                          rewenode @klassisch last edited by rewenode
                                          @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
                                          Danke für den Tip. Bin beim Lesen schon bei socat hängengeblieben. Werde beide testen und berichten. In der Smartmeterkonstellation würde es mich prinzipiell auch nicht stören, den Dienst jede Nacht neu zu starten.
                                          In dem Fall müßte ich ja den Umweg über MQTT eigentlich gar nicht machen.
                                          @haselchen Ja, wenn nichts geht, ist es einen Versuch wert.
                                          Aber wie gesagt, ist nur ein Raspi 1 und ich habe da noch einen Postfix-Docker-Container am laufen.
                                          Danke schon mal für die Tips.
                                          Gruß und schönen Sonntag
                                          Reiner
                                            apollon77 @rewenode last edited by
                                            @rewenode ob socat tut hängt davon ab was dein Zähler macht und so. Wenn es einer ist der einfach regelmäßig die Daten ausgibt dann kein Problem. Wenn es aber d0 als Protokoll mit seriell request/response und baud rate Änderung ist dann ist sogar raus.
                                            Wenn der raspi daneben steht warum dann nicht wirklich. Einfach iobroker Slave drauf und fertig? Dann direkt anschließen. Nur nen ttl zu usb wandler brauchst dann noch oder so.
                                            3625
                                            2289500
