    4. Landis+Gyr ULTRAHEAT T550 mit Wemos D1 mini
    • N
      NFTVirus last edited by
      ich benötige mal wieder Schwarmwissen. Ich habe den Landis+Gyr ULTRAHEAT T550 Zähler an meiner Fernwärme. Diesen würde ich gerne mit einem IR Lesekopf an einem Wemos D1 mini auslesen und dann per MQTT im Iobroker weiter verarbeiten. hat schon jemand Erfahrung damit? Alles was ich gefunden habe ist leider direkt mit einem Raspberry in Iobroker gelöst aber ich würde nur ungerne einen zusätzlichen Raspberry da unten verbauen.
      Christian
        holgerwolf last edited by
        @nftvirus Ich habe auch diesen Zähler an der Fernwärme.
        Ich habe mir jetzt mal den WIFI lesekopf lese-schreib-Kopf EHZ Volkszähler Hichi Smartmeter bestellt.
        Dann schauen wir mal weiter 😉
        • N
          NFTVirus @holgerwolf last edited by
          @holgerwolf Hallo hast du ihn mittlerweile auslesen können?
            holgerwolf @NFTVirus last edited by
            @nftvirus Nein. Ich hatte auch Rücksprache mit nem Kollegen des Fernwärme-Anbieters (Stadt Mainz). In den hier verbauten Zählern wurde das IR Modul eingespart 😞
            • N
              @holgerwolf ach blöd. Ist das bei dem T550 generell so oder nur in dem speziellen?
                @nftvirus Wohl nur in den hier Verbauten...
                • N
                  @holgerwolf ah ok, dann werde ich mich mal bei mir hier erkundigen und es dann ggf. mal ausprobieren
                    @nftvirus Endlich:
                    • N
                      @holgerwolf Oh das Sieht ja echt gut aus. Bei mir liegt das Projekt seit ein paar Wochen auf Eis. Wie hast du es gelöst ohne das IR Modul?
                        @nftvirus Nachdem ich in einem anderen Forum gelesen habe, dass das IR Modul wohl immer verbaut ist und nur mit der richtigen Initialisierungssequenz aufgeweckt werden muss, habe ich nochmal "rumgespielt". Ich weiß nicht, was ich letztendlich geändert habe, aber man muss dem Sensor auch Zeit geben. Auch ist der Sensor eigentlich falschrum zu positionieren. Das Kabel muss nach oben weg gehen.
                          TT-Tom @holgerwolf last edited by
                          @holgerwolf
                          Kannst du das Script aus Tasmota mal posten. Würde mich sehr freuen. Danke
                            holgerwolf @TT-Tom last edited by holgerwolf
                            @tt-tom Bitteschön:
                            >D
                            scnt=0
                            res=0
                            ;Variablen zum Zwischenspeichern der Werte
                            v1=0
                            v2=0
                            v3=0
                            v4=0
                            v5=0
                            v6=0
                            v7=0
                            v8=0
                            v9=0
                            ;Stundenvariable für Tageswert
                            hr=0
                            ;persistenter Speicher des letzten Werts um 0 Uhr
                            p:sm1=0
                            p:sm2=0
                            ;persistenter Speicher des letztens Tagesverbrauchs
                            p:sd1=0
                            p:sd2=0
                            >T
                            ;Bei jeder Teleperiode werden die letzten Werte in die Temp Var geschrieben
                            v1=LGUH50#kwh_count
                            v2=LGUH50#kwh_count_year
                            v3=LGUH50#heizleistung_max
                            v4=LGUH50#m3_count
                            v5=LGUH50#m3_count_year
                            v6=LGUH50#unknown
                            v7=LGUH50#durchlauf_max
                            v8=LGUH50#lauf_max
                            v9=LGUH50#flow_count
                            >R
                            >B
                            =>sensor53 r
                            >F
                            ; Fernwrämezähler läuft mit Batterie und wird daher nur stündlich abgefragt
                            ; count 100ms
                            scnt+=1
                            switch scnt
                            case 600
                            ;set sml driver to 300 baud and send /?! as HEX to trigger the Meter
                            res=sml(1 0 300)
                            print "Anfrage wird gesendet"
                            res=sml(1 1 "0000000000000000000000000000000000000000")
                            res=sml(1 1 "2F3F210D0A")
                            res=sml(1 0 2400)
                            case 3000
                            ;Schicke Werte, falls sie nicht Null sind
                            if v1!=0
                            then
                            =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"kwh_count":%v1%}
                            endif
                            if v2!=0
                            then
                            =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"kwh_count_year":%v2%}
                            endif
                            if v3!=0
                            then
                            =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"heizleistung_max":%v3%}
                            endif
                            if v4!=0
                            then
                            =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"m3_count":%v4%}
                            endif
                            if v5!=0
                            then
                            =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"m3_count_year":%v5%}
                            endif
                            if v6!=0
                            then
                            =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"unknown":%v6%}
                            endif
                            if v7!=0
                            then
                            =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"durchlauf_max":%v7%}
                            endif
                            if v8!=0
                            then
                            =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"lauf_max":%v8%}
                            endif
                            if v8!=0
                            then
                            =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"flow_count":%v9%}
                            endif
                            if sd1!=0
                            then
                            =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"Tagesverbrauch_kWh":%sd1%}
                            endif
                            if sd2!=0
                            then
                            =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"Tagesverbrauch_m3":%sd2%}
                            endif
                            ;Neue Runde alle 60 Minuten
                            case 36000
                            scnt=0
                            ends
                            >S
                            ;Tagesverbrauch
                            hr=hours
                            if chg[hr]>0
                            and hr==1
                            and v2>0
                            then
                            sd1=v2-sm1
                            sd2=v5-sm2
                            sm1=v2
                            sm2=v5
                            svars
                            endif
                            >M 1
                            +1,3,o,16,2400,LGUH50,1
                            1,6.8(@1,Zählerstand,MWh,kwh_count,3
                            1,6.8*01(@1,Zählerstand_year,MWh,kwh_count_year,3
                            1,6.6(@1,maximale Heizleistung,kWh,heizleistung_max,1
                            1,6.26(@1,Durchlauf,m³,m3_count,2
                            1,6.26*01(@1,Durchlauf_year,m³,m3_count_year,2
                            1,9.24(@1,unknown,m³h,unknown,1
                            1,6.33(@1,maximaler Durchlauf,m³h,durchlauf_max,3
                            1,9.4(@1,maximale VR Temp,C,lauf_max,1
                            1,9.31(@1,Fließdauer,h,flow_count,0
                            Ich habe nur die Ausgabewerte auf MWh geändert. Die Variablennamen aber auf kWh belassen. Muss man nur wissen damit man nicht durcheinander kommt.
                              @holgerwolf
                              Dankeschön, werde es heute Abend mal testen.
                                @holgerwolf
                                Hi ich bekomme keine Daten. In der Konsole von Tasmota bekomme ich nur
                                23:16:43.907 "Abfrage wird gesendet"
                                23:16:46.629 : /LUGCUH50
                                Danach kommt alle 5 Minuten der Publish vom MQTT mit alles Null. Wenn ich das Script richtig verstehe kommt 4 Minuten nach der Anfrage, die Auswertung der Daten. Heißt Tasmota erwartet eine Antwort. Habe auch sensor53 d1 probiert, keine Ausgabe.
                                Hast du noch ein Tipp?
                                PS: du hast zweimal if v8!=0 im Script. Richtig oder falsch?
                                  @tt-tom Stehen denn die Sensor-Werte im Tastmota Interface?
                                  Das script hat zwei Schleifen. Eine alle 5 Minuten zum Senden der MQTT Werte und eine alle 60 Minuten zum Auslesen des Sensors.
                                  Wenn der Sensor nicht richtig ausgelesen wird (Positionierung mit Kabel nach oben) kommen alle 5 Minuten die Null Werte.
                                  Das mit dem "if v8!=0" ist mir nicht aufgefallen. Ich habe das Script übernommen und nur die Einheiten angepasst. Läuft so bei mir.
                                    @holgerwolf habe jetzt Werte bekommen, aber irgendwie fehlen welche. das ist die Ausgabe die jetzt erhalte. Komisch ist das erste Steuerzeichen, kannst du es mal mit deinem vergleichen. Danke
                                    16:44:13.231 "Abfrage wird gesendet"
                                    16:44:16.675 : j
                                    16:44:16.872 : 6.26*01(03025.38*m3)6.8*01(0094.258*GJ)
                                    16:44:17.013 : F(0)9.20(69434970)6.35(60*m)
                                    16:44:17.363 : 6.6(0007.4*kW)6.6*01(0007.4*kW)6.33(000.444*m3ph)9.4(085.8*C&081.0*C)
                                    16:44:17.719 : 6.31(0044156*h)6.32(0000000*h)9.22(R)9.6(000&69434970&0&000&69434970&0)
                                    16:44:18.060 : 9.7(20000)6.32*01(0000000*h)6.36(01-01&00:00)6.33*01(000.444*m3ph)
                                    16:44:18.244 : 6.8.1()6.8.2()6.8.3()6.8.4()6.8.5()
                                    16:44:18.403 : 6.8.1*01()6.8.2*01()6.8.3*01()
                                    16:44:18.522 : 6.8.4*01()6.8.5*01()
                                    16:44:18.647 : 9.4*01(085.8*C&081.0*C)
                                    16:44:18.850 : 6.36.1(2022-12-14)6.36.1*01(2022-12-14)
                                    16:44:19.057 : 6.36.2(2021-12-26)6.36.2*01(2021-12-26)
                                    16:44:19.255 : 6.36.3(2022-02-04)6.36.3*01(2022-02-04)
                                    16:44:19.460 : 6.36.4(2021-12-10)6.36.4*01(2021-12-10)
                                    16:44:19.780 : 6.36.5()6.36*02(01&00:00)9.36(2023-02-08&16:18:10)9.24(1.5*m3ph)
                                    16:44:19.909 : 9.17(0)9.18()9.19()9.25()
                                    16:44:20.259 : 9.1(0&1&0&0010&CECV&CECV&1&5.23&5.23&F&101008&1>1>04&08&0&00&:5&00&20)
                                    16:44:20.402 : 9.2(&&)9.29()9.31(0035858*h)
                                    16:44:20.752 : 9.0.1(00000000)9.0.2(00000000)9.34.1(000.00000*m3)9.34.2(000.00000*m3)
                                    16:44:20.952 : 8.26.1(00000000*m3)8.26.2(00000000*m3)
                                    16:44:21.179 : 8.26.1*01(00000000*m3)8.26.2*01(00000000*m3)
                                    16:44:21.308 : 6.26.1()6.26.4()6.26.5()
                                    16:44:21.546 : 6.26.1*01()6.26.4*01()6.26.5*01()0.0(69434970)
                                    16:44:21.563 : !
                                      @tt-tom Was die Werte alle bedeuten weiß ich auch nicht. Du hast auch viel mehr. Diese 6.36.X hab ich nicht. Irgendwo hab ich mal ne Auflistung gesehen.
                                      Ich brauche eigentlich nur den 6.8 Wert in der ersten Zeile. Das ist der Zähler.
                                        @holgerwolf
                                        das ist ja das komische, es ist nicht 6.8 sondern 6.8*01 das ist der Zählerstand vom 1.1.
                                        es werden auch keine Werte in der Tasmota-Hauptseite angezeigt. Per MQTT kommt auch nur Null.
                                        Kein Problem, per Adapter Smartmeter kann ich ihn komplett auslesen. Danke nochmal für die Hilfe.
                                          philipp_iobroker @TT-Tom last edited by
                                          die Scripte oben haben bei mir alle nicht richtig funktioniert. 6.8 wurde nie angezeigt. Ich habe dann aber folgendes Script für den T550 bzw. Siemens UH50 erfolgreich zum laufen bekommen:
                                          >D
                                          scnt=0
                                          res=0
                                          >R
                                          >B
                                          =>sensor53 r
                                          TelePeriod 300
                                          >F
                                          ; count 100ms
                                          scnt+=1
                                          switch scnt
                                          case 10
                                          res=sml(1 0 300:7E1)
                                          case 24
                                          res=sml(1 0 2400:7E1)
                                          case 36000
                                          scnt=0
                                          ends
                                          >M 1
                                          +1,3,o,0,2400,LGUH50,1
                                          1,=so2,1
                                          • Chris M
                                            Chris M last edited by
                                            Hey Leute, ich muss das mal herausholen,
                                            ich habe mir einen Hichi Lese/Schreibkopf geholt und ich bekomme absolut keine Daten vom T550.
                                            Mit einem USB LeseKopf und einer Instanz von "Smartmeter" gehts.
                                            Was habt ihr im Tasmota unter "Configuration" -> "Module" eingestellt? Modultyp 0 oder 1, GPIOs alle auf "none" oder etwas eingestellt?
                                            1.0k
                                            2611
