    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?
    • MassiveAttack
      MassiveAttack @Marc Berg last edited by
      @marc-berg
      jo, da hast du wohl recht 🙂
      das ging mal durch
      ID                      Description     Username        v2 User Name    v2 User ID              Permissions
      0ab5bb263263b000                        grafana         Jochen          0ab57e1742211000        [read:orgs/bcc1c2a945a2c408/buckets/51f77c18f32e8b3d]
      beim nächste Schritt hatte ich wieder ein Berechtigungsproblem, mit dem token gings wieder:
      root@d838f40c3dd2:/# influx v1 dbrp create --org-id bcc1c2a945a2c408 --db iobroker --rp autogen --bucket-id 51f77c18f32e8b3d --default -t KUArezBLNDbZWty0PcwTbD0rme4qIR2JZ0sffRAU8mcT2eXMB12jp6-aTRiH0Gtw0UsY4aEr1U3JXMiYWFTlWg==
      ID                      Database        Bucket ID               Retention Policy        Default Organization ID
      0ab5bc988fa3b000        iobroker        51f77c18f32e8b3d        autogen                 true    bcc1c2a945a2c408
      und jetzt funktioniert influxql?
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @MassiveAttack last edited by Marc Berg
        @massiveattack sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
        Jetzt noch einen dedizierten API-Key anlegen und dann eine Grafana-Datenquelle wie in meinen Screenshots.
        Wichtig ist der Custom HTTP Header "Authorization" mit dem Inhalt "Token <API Token>", also mit dem Wort "Token" vor dem Token...
        Also z.B. "Token 1234ab......cdef=="
        MassiveAttack Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • MassiveAttack
          @marc-berg
          sensationell, funktioniert 🙂 🙂 🙂
          Vielen Dank dafür!!
          Werde jetzt noch versuchen, die Werte aus v1 in die v2 zu bekommen.
          <<Export mit:
          influx_inspect export -database iobroker -out /tmp/export.gz -compress -lponly
          und Import mit:
          influx write -b iobroker_test -f export.gz
          evtl. müssen die Datenverzeichnisse bei Export mit angegeben werden
          -datadir /var/lib/influxdb/data/ -waldir /var/lib/influxdb/wal/>>
          Funktioniert das damit? Wie kann ich den Pfad zum Export mitangeben?
          • Marc Berg
            Da bin ich nicht fit und müsste selbst recherchieren. Ich habe "damals" ein Update der InfluxDB via Docker gemacht. Das ging zum Glück reibungslos.
            MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MassiveAttack
              @marc-berg
              anyway, du hast mir sehr geholfen, danke nochmals!
              Werd mich damit weiter beschäftigen, und meine Ergebnisse dann berichten
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Marc Berg last edited by
                @marc-berg
                Servus Marc!
                Sorry, wenn ich mich da kurz einklinke. 🙂
                Ich hab Influx 2 frisch installiert (kein Upgrade).
                Wenn ich influx config list eingebe, kommt
                nega@influxdb:~$ influx config list
                Active  Name    URL                     Org
                *       default http://localhost:8086   daheim
                Das passt so?
                Oder muss nun noch was erledigt werden, um mit dem Adapter zu beginnen?
                DB wird ja dann vom Adapter angelegt?
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active @Negalein last edited by Marc Berg
                  @negalein sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                  Das passt so?
                  Nein, das sieht gut aus. Mit diesen Einstellungen solltest Du die Org+Token weglassen können, wenn Du Kommandozeilenbefehle verwendest. Er nimmt dann immer das Active Profil, das mit einem "*" gekennzeichnet ist. Man könnte da auch mehrere Profile anlegen.
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                    Aber keine .cfg auffindbar.
                    Deshalb weg damit und mit V2 neu beginnen.
                    Denke Influx mit der Wetterstation ist nur für das Statistik-Script und Grafana nötig.
                    Awekas funktioniert auch ohne Influx. Oder @SBorg ?
                    Dann haste den Docker nicht richtig konfiguriert, da gibt es sehr wohl cfg's 😉
                    ...und beides Ja. Influx ist im Bereich "Wetter" nur für alles zuständig was nicht aktuell als Wert vorliegt. Die Station meldet bspw. nur die aktuelle Temperatur. Am Display kann man dann zwar Min/Max etc. abfragen, aber senden tut sie das nicht. Deswegen müssen die Werte per Influx geloggt werden, dann kann ich das Tagesmaximum etc. pp ermitteln.
                    Wenn man aber bspw. für Grafana eine Statusanzeige der Datenübermittlung möchte, kommt man hier um Influx auch nicht herum (wird aber für den reinen Betrieb nicht benötigt).
                    Kurz gesagt: alles mit "4" braucht Influx https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki
                    ...und für die Statusanzeige ist dann bspw. wieder der Bucket wichtig. Steht hier die RP auf "never", wird der true/false Wert der Datenübertragung bis zum Skt. Nimmerleinstag gespeichert. So etwas gehört dann in einen "Mülleimer"-Bucket (nenne nur ich jetzt so), wo nichts wichtiges drin landet und mit einer RP von bspw. 3 Tagen...
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                      @sborg sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                      Ok, dann lass ich mal beide paralell laufen.
                      Aber für die Werte an Awekas & Co. ist es nicht notwendig?
                      • SBorg
                        Nein, die kriegen nur aktuelle Messwerte. AWEKAS würde auch nur den WU-String bekommen, mehr sendet das Display nicht.
                        • Negalein
                          das ist perfekt! 🙂
                          • MassiveAttack
                            MassiveAttack @Boronsbruder last edited by
                            @boronsbruder sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                            Für ganze Datenbanken
                            Export mit:
                            und Import mit:
                            scheint zu funktionieren.
                            (bei mir)
                            ABER
                            Die Dateien sind sehr groß (hier für 2 Jahre ca. 800MB)
                            Das dauert...
                            Nur der Import über die WebGUI geht anscheinend nicht...
                            Der Export hat funktioniert:
                            influx_inspect export -database iobroker -out /tmp/export.gz -compress -datadir /var/lib/influxdb/data/ -waldir /var/lib/influxdb/wal/
                            influx write -b iobroker -f export.gz
                            Der Import schlägt fehl:
                            root@InfluxDB2:/backup# influx write -b iobroker -o universe -t GN_rdOseDJAA_RY5Akp5qLexrrDmolABpr0pmYrpMiRVUJk9NYwCg6I4GPM3luNvRRXfOs86kqN9IIgXCxfwPw== -f export.gz
                            Error: failed to write data: 400 Bad Request: unable to parse 'CREATE DATABASE iobroker WITH NAME autogen': invalid field format
                            @Boronsbruder
                            hast du eine Idee?
                            Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Boronsbruder
                              Boronsbruder @MassiveAttack last edited by Boronsbruder
                              @massiveattack
                              Versuch nochmal mit -lponly, wie ich geschrieben hab?
                              Und warum machst gleich noch ein write?
                              influx write -b iobroker -f export.gz gehört auf den neuen Host
                              • MassiveAttack
                                MassiveAttack @Boronsbruder last edited by MassiveAttack
                                @boronsbruder
                                flag provided but not defined: -lponly
                                Exports TSM files into InfluxDB line protocol format.
                                logisch 🙂
                                war ein copy paste Fehler
                                • Boronsbruder
                                  @massiveattack
                                  Posted doch bitte die cmdline die den Fehler auslöst immer mit dazu
                                  • MassiveAttack
                                    @boronsbruder
                                    root@QNAP:/# influx_inspect export -database iobroker -out /tmp/test.lp -lponly
                                    • Boronsbruder
                                      @massiveattack
                                      poste doch mal bitte
                                      influx -v
                                      • MassiveAttack
                                        @boronsbruder
                                        root@QNAP:/# influx -v
                                        flag provided but not defined: -v
                                        Usage of influx:
                                          -version
        Display the version and exit.
                                          -path-prefix 'url path'
        Path that follows the host and port
                                          -host 'host name'
        Host to connect to.
                                          -port 'port #'
        Port to connect to.
                                          -socket 'unix domain socket'
        Unix socket to connect to.
                                          -database 'database name'
        Database to connect to the server.
                                          -password 'password'
        Password to connect to the server.  Leaving blank will prompt for password (--password '').
                                          -username 'username'
        Username to connect to the server.
                                          -ssl
        Use https for requests.
                                          -unsafeSsl
        Set this when connecting to the cluster using https and not use SSL verification.
                                          -execute 'command'
        Execute command and quit.
                                          -type 'influxql|flux'
        Type specifies the query language for executing commands or when invoking the REPL.
                                          -format 'json|csv|column'
        Format specifies the format of the server responses:  json, csv, or column.
                                          -precision 'rfc3339|h|m|s|ms|u|ns'
        Precision specifies the format of the timestamp:  rfc3339, h, m, s, ms, u or ns.
                                          -consistency 'any|one|quorum|all'
        Set write consistency level: any, one, quorum, or all
                                          -pretty
        Turns on pretty print for the json format.
                                          -import
        Import a previous database export from file
                                          -pps
        How many points per second the import will allow.  By default it is zero and will not throttle importing.
                                          -path
        Path to file to import
                                          -compressed
        Set to true if the import file is compressed
                                        Examples:
                                            # Use influx in a non-interactive mode to query the database "metrics" and pretty print json:
                                            $ influx -database 'metrics' -execute 'select * from cpu' -format 'json' -pretty
                                            # Connect to a specific database on startup and set database context:
                                            $ influx -database 'metrics' -host 'localhost' -port '8086'
                                        • Boronsbruder
                                          @massiveattack
                                          influx -version
                                          • MassiveAttack
                                            @boronsbruder
                                            root@QNAP:/# influx -version
                                            InfluxDB shell version: 1.8.0
                                            1.0k
                                            221
                                            33627
