    4. Script zum Schalten einer Steckdose am Ecoflow zum laden
      Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
      @tobi83 sagte in Script zum Schalten einer Steckdose am Ecoflow zum laden:
      Weiss auch gerade nicht was das mit meiner Frage nach Hilfe für das Script zutun hat
      weil dein geplantes Skript nur ein Symptom beheben würde. undces immer besser ist die Ursache zu finden
        A Former User @Homoran last edited by A Former User
        Nein kein symtom.
        Soll wenn möglich so funktionieren wie beschrieben.
        Will damit eine ecoflow laden.....
        Und das der homematic Sensor so funktioniert wie er es tut wird sich wohl nicht ändern lassen
          mit den Zusatzinfos wird es jetzt etwas klarer, wenn auch noch nicht ganz.
          wenn die Scheibe sich wegen eines Balkonkraftwerks (???) nicht dreht weil die Rücklaufsperre (???) anschlägt, und du mit einem Ecoflow was immer das ist Strom verbrauchen willst, um nichts zu verschenken, bedarf es außerdem noch ein paar Eckdaten
          Wieviel W bist du "im Minus" wenn die Scheibe steht?
          Wieviel W verbraucht der ominöse Ecoflow?
          Wann soll der Ecoflow wieder abgestellt werden?
          Wie wird der Ecoflow gesteuert?
            Das Minus verändert sich ja durch die sonneneinstrahlung.
            In der ecoflow kann man als mindest Ladung 200w einstellen, das regelt sie Station selbst.
            Die Steckdose soll die ecoflow trennen wenn die Sonnen weniger liefert oder der Verbrauch steigt.
            Deswegen der Abgleich vom HM Sensor mit der eingestellten Ladeleistung. Dann würde man ja sehen ob sich Verbrauch oder solarleistung sich ändern.
            Der ecoflow steuert sich wie beschrieben selbst. Er soll durch eine schaltbare Steckdose vom Hausnetz getrennt/verbunden werden.
              A Former User @Guest last edited by
              Gäbe es da ein Lösungsmöglichkeit für?
                Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
                @tobi83 ich komme mit den vielen variablen Dingen noch nicht klar. dadurch potenzieren sich die möglichen Varianten. ich verstehe deswegen noch nichtmal die Grundbedingungen wann genau wegen welcher Werte, welche Änderung was genau steuern soll und wie genau das geregelt wird und wann wieder zurück.......
                Scließlich verändert sich ja auch die Ausgangslage durch den Eingriff ins System.
                am besten machst du mal einen Anfang un zeigst den Versuch.
                  Setz mich am Wochenende mal ran.
                  Nachdem nix mehr ging ist es raus geflogen.
                    A Former User @Guest last edited by A Former User
                    Hab mich die Tage nochmal damit beschäftigt.
                    Habe es wie auf dem Bild versucht , aber dann schaltet der Zwischenstecker dauernd hin und her. Teils alle paar Sekunden.
                    Der versucht ist wenn vom Shelly ein Wert von 5w oder weniger kommt soll der Delta 2 anfangen zuladen mit 200w.
                    Damit steigt der Wert vom Shelly auf um die 200w +-.
                    Damit ich etwas Puffer hat vor dem hin und her schalten wenn Mal eine Wolke kommt soll der Delta 2 bei 215w auf dem Foto, habe auch schon mit 250w getestet getrennt werden.
                    Zusätzlich hatte ich noch eine Verzögerung reingesetzt als zusätzlichen Schutz vorm hin und her schalten des Zwischensteckers.
                    Leider klappt es nicht ganz wie gewollt….
                    Tobias
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @Guest last edited by Asgothian
                      @tobi83
                      Ich würde das mal so versuchen:
                      2 Tricks:
                      Der erste: Über den laufenden Timeout wird erkannt das sich der Wert nicht ändert. Das kann zum Start dann funktionieren wenn der Wert ansonsten immer leicht schwankt.
                      Der zweite: Über die kombinierte Falls Abfrage wird nur dann wenn der Wert von unter der Lastschwelle auf Lastschwelle oder grösser wechselt ein Timeout zum abschalten ausgelöst. Fällt der Wert vor Ende des Timeouts (1 Minute) wieder unter die Lastschwelle passiert nix.
                      A.
                      ? W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        A Former User @Asgothian last edited by
                        @asgothian
                        Wow auf so etwas wäre ich nie gekommen.
                        Danke Dir werde ich ausprobieren 😊
                        Tobias
                          Würfel @Asgothian last edited by
                          @asgothian
                          an welcher Stelle kommt der Messwert vom Stromzähler hin?
                          Oder muss man auf die Lastschwelle einwirken?
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @Würfel last edited by
                            @würfel sagte in Script zum Schalten einer Steckdose am Ecoflow zum laden:
                            @asgothian
                            Der Messwert vom Stromzähler sollte der Trigger sein
                              @asgothian
                              Steckdose wird sofort eingeschaltet und bleibt an …
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @Würfel last edited by Asgothian
                                @würfel
                                poste bitte dein Skript so wie du es umgesetzt hast und das erwartete ergebnis
                                A
                                Nachtrag: und die aktuellen Werte der Datenpunkte
                                A.
                                  @asgothian
                                  Hab die Schwelle auf 700 gesetzt zum Testen.
                                  Aktuell schwankt der Wert zwischen 600-800w.
                                  Auf dem Foto war gerade der Herd an deswegen so hoch.
                                  3508C917-7C1C-4BB2-9D07-7D7F42A871B5.jpeg B79917CD-860A-4791-8C27-29AF6B620F99.jpeg
                                  W paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Würfel @Würfel last edited by
                                    @Asgothian
                                    Im log bekomme ich parallel die beiden Fehler in Sekunden ryhtmus
                                    Cannot call setvalve xml rpc fault: failure
                                    xmlrpc-> selvalue (leq01xxxxx, state,True) bool
                                      paul53 @Würfel last edited by paul53
                                      @würfel sagte: Fehler in Sekunden ryhtmus
                                      Duty cycle!
                                      Wird bei sekündlichem Senden schnell überschritten: Intervall!
                                        @würfel sagte: Aktuell schwankt der Wert zwischen 600-800w.
                                        Wenn der Trigger-Datenpunkt die Leistung vom Zähler ist, hat der zugeschaltete Verbraucher Rückwirkung auf den Messwert. Man benötigt also eine Hysterese, die etwas größer ist als die Leistungsaufnahme des geschalteten Verbrauchers. Andernfalls wird ständig ein- und ausgeschaltet.
                                        Prinzip:
                                          Würfel @paul53 last edited by
                                          Ja macht denke ich den meisten Sinn direkt den Messwert vom Gerät zu nehmen.
                                          Die Messwerte sind zum Testen aktuell.
                                          Später will ich an die 0w Grenze gehen und dann die Steckdose schalten um die Delta zu laden.
                                            Moin,
                                            Das war etwas viel zum abtippen …
                                            1458
