    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MCU last edited by MCU
      @sigi234 Kannst du mal die neueste Version der Android-App testen? Es geht um Android 9??
      v3.1.3-beta.19
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/releases
        sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
        @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
        Gibt schon die 20?
          MCU @sigi234 last edited by MCU
          @sigi234 Ja als App. War ein Versuch für meine Android-Version 9, passte aber nicht. Geht es bei Dir?
            sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
            Nein, weißer Screen
              @sigi234 War bei mir auch so. Danke.
                sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                @zefau
                @MCU
                habe die v3.1.3-beta.20 installiert. Es werden keine Änderungen übernommen?
                Wie komme ich wieder auf die Beta 19 ?
                jarvis.0
                2023-02-06 18:08:57.896	info	Client with IP 127.0.0.1 disconnected.
                jarvis.0
                2023-02-06 18:08:05.608	info	Client with IP 127.0.0.1 connected.
                jarvis.0
                2023-02-06 18:08:04.055	info	Client with IP 127.0.0.1 disconnected.
                jarvis.0
                2023-02-06 18:04:44.513	warn	Warning handling message: Cannot read properties of null (reading '_jarvis') (see debug-log for details)
                jarvis.0
                2023-02-06 17:59:44.423	warn	Warning handling message: Cannot read properties of null (reading '_jarvis') (see debug-log for details)
                jarvis.0
                2023-02-06 17:57:18.919	warn	Warning handling message: Cannot read properties of null (reading '_jarvis') (see debug-log for details)
                jarvis.0
                2023-02-06 17:56:29.061	warn	Warning handling message: Cannot read properties of null (reading '_jarvis') (see debug-log for details)
                jarvis.0
                2023-02-06 17:56:02.345	info	Client with IP 127.0.0.1 connected.
                jarvis.0
                2023-02-06 17:56:00.729	info	Client with IP 127.0.0.1 disconnected.
                jarvis.0
                2023-02-06 17:55:55.347	warn	Warning handling message: Cannot read properties of null (reading '_jarvis') (see debug-log for details)
                  MCU last edited by
                  @sigi234
                  Du bist auf der v3.1.3-beta.19.
                  Die Warnung bitte als issue in github einstellen.
                      @sigi234 Ok dann Experten-Modus einschalten -> Katze -> Benutzerdefiniert
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/7185ccc359f66b9120457a15d3adb5496fa517f5
                        Jupp, geht wieder
                          marsmännchen @MCU last edited by
                          @marsmännchen Gibt es nur die 14 Lichter?
                          Nein, ich hab schon ein paar mehr, Screenshot abgeschnitten.
                            MCU @marsmännchen last edited by
                            @marsmännchen Aber alle nur im inputRegisters?
                              @mcu
                              Wago Seite:
                              Iobroker Modbus Adapter:
                              Input Register
                              Coils:
                              Erklärt sich von selbst,oder?
                                marsmännchen @Dominik F. last edited by
                                @dominik-f
                                Okay, ich würde das mal als kapitalen Erfolg verbuchen.
                                Das Skript zum Geräte zählen läuft.
                                Aber wenn ich jetzt auf meine StateList klicke:
                                Kommt das PopUp wie gewünscht.
                                Nur die Formatierung vom HTML bekomme ich bei Gott nicht hin.
                                Wie bekommt man so etwas auf die gewünschte Optik?
                                Muss ich da den Inhalt vom Datenpunkt ".....10_html_nur_eingeschaltete_Lichter_Liste"
                                <html>
                                  <head>
                                    <meta name="viewport"
                                      content="width=device-width, initial-scale=1.0, minimum-scale=1.0">
                                    <style>
                                    body {
                                      background-color: white;
                                    span {      color: #FFFFFF;
                                    td {
                                      border-width: 1px;
                                      border-style: solid;
                                      border-color: #2B85D2;
                                    .container_column {
                                      display: flex;
                                      flex-direction: column;
                                      justify-content: flex-start;
                                    .container_row {
                                      display: flex;
                                      flex-direction: row;
                                      justify-content: space-between;
                                      border-width: 0px;
                                    input {
                                      height: 2vw;
                                      width: 2vw;
                                    .img_links {
                                      height: 0vw;
                                      width: 0vw;
                                      margin-left: 0vw;
                                      margin-top: 0vw;
                                      margin-bottom: 0vw;
                                      margin-right: 0vw;
                                    .img_rechts {
                                      height: 0vw;
                                      width: 0vw;
                                      margin-left: 0vw;
                                      margin-top: 0vw;
                                      margin-bottom: 0vw;
                                      margin-right: 0vw;
                                    .box_ueberschrift {
                                      font-size: 4vw;
                                      color: #2B85D2;
                                      font-family: apple;
                                      border-width: 0px;
                                      border-color: black;
                                    .table_Geraete {
                                      margin-top: 2vw; width: 100%;
                                      border-collapse: collapse;
                                      font-size: 2vw;
                                      color: green;
                                      font-family: apple;
                                      border-width: 5px;
                                    </style>
                                    <script type="text/javascript">
                                    function setState(stateId, value) {
                                      sendPostMessage("setState", stateId, value);
                                    function sendPostMessage(command, stateId, value) {
                                      message = {
                                        command: command,
                                        stateId: stateId,
                                        value: value
                                      window.parent.postMessage(message, "*");
                                    </script>
                                  </head>
                                  <body style="overflow-y: hidden; overflow-x: hidden;" >
                                    <div class="container_row"><input type="image"
                                class="img_links"
                                onclick="setState('0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Lichter.Haus.02_Trigger_und_Schalter.06_Trigger_Farbe_iQontrol_Lichter_Liste', true)"
                                src=" data:image/png;base64,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">
                                	<span class="box_ueberschrift"><div style="text-align:center;font-weight: bold;">Lichter 	</div> 	</span> <input
                                        type="image" class="img_rechts"
                                onclick="setState('0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Lichter.Haus.02_Trigger_und_Schalter.04_Trigger_Tabelle_iQontrol_Lichter_Liste', true)"
                                src=" data:image/png;base64,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">
                                    </div>
                                    <div class="container_column">
                                      <table class="table_Geraete">
                                <tr><td style="color:green;font-size:2vw">Speis</td><td style="color:red;font-size:2vw; white-space: nowrap;">💡 an </td></tr>
                                <tr><td style="color:green;font-size:2vw">WC</td><td style="color:red;font-size:2vw; white-space: nowrap;">💡 an </td></tr>
                                <tr><td style="color:green;font-size:2vw">Waschraum</td><td style="color:red;font-size:2vw; white-space: nowrap;">💡 an </td></tr>
                                </table>
                                </div>
                                </div></body></html>
                                komplett auf meine Ansprüche ändern??
                                Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Admina
                                  Admina last edited by
                                  Hallo und guten Tag aus dem Bergischen Land! 🙂
                                  Ich beschäftige mich noch nicht so lange mit ioBroker und Jarvis, aber mit eurem Thread hab ich bisher schon viel gelernt! Danke dafür und danke Zefau für deine Arbeit!!! 😘
                                  Ich werde bestimmt in Zukunft mit einigen blöden Fragen kommen, und bevor jetzt jemand meint, dass es die nicht gibt - doch! Beispiele sind durchaus vorhanden...
                                  Hier gleich die erste: ich kann keinen Datenpunkt aus dem Ordner "system" in Jarvis importieren. Ich würde gerne meine Raspberry-Daten darstellen und irgendwie bin ich bisher mit Aliasen nicht so klargekommen. Will mich erstmal grundsätzlich mit den ganzen Funktionen vertraut machen.
                                  Also, komme ich da irgendwie an system - host dran oder geht das nur über ein Alias?
                                  Danke schon mal im Voraus!
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Admina last edited by
                                    @admina
                                    Unter Objekte den DP kopieren und dann in Jarvis einfügen
                                    • Admina
                                      @sigi234 said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                      @admina
                                      SMH 🤦
                                      Danke!!!!
                                      • Dominik F.
                                        Dominik F. @marsmännchen last edited by
                                        @marsmännchen
                                        Du musst dafür 3 Dinge machen.
                                        1. Du musst die Schriftgröße von vw in px ändern. Du kannst dafür das Skript exportieren und das ganze einmal in den Texteditor kopieren. Dort kannst du vw durch px ersetzen lassen. Schau dort aber bitte, dass du nur die einzelnen vw's änderst und nichts was zufällig in diesen kryptischen buchstabenfolgen ist. Ist aber relativ leicht zu erkennen. Danach kannst du das Skript wieder importieren.
                                        2. Du musst 0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Lichter.Haus.02_Trigger_und_Schalter.03_Thema_eigenes_Lichter_Liste auf True stellen. Dann erscheint 0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Lichter.Haus.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.
                                          Dort kannst du dann alles anpassen, so wie es für dich am besten passt.
                                        Hier sind meine Einstellungen wo ich meine, dass es für mich passt:
                                        • stephan1827
                                          stephan1827 last edited by
                                          Mal eine dumme Frage. Wozu sind die neuen Android und Windows Apps da? Haben die einen Vorteil gegenüber einem Browser?
                                            hvb @stephan1827 last edited by
                                            kann mir jemand weiterhelfen wie ich via js auf Enum in iobroker zugreifen kann?
                                            Habe es mit window.Socket.getObjects versucht z.B. window.Socket.getObjects('enum.rooms') bekommen aber nur 'undefined' zurück.
                                            Danke für jeden Tip.
                                            92
                                            1845
                                            707151
