    • mickym
      mickym Most Active last edited by mickym
      Ich würde Dir aber generell empfehlen mit der Chart-Node und der Anzahl an Datenpunkten sparsam umzugehen, da jeder einzelne Datenpunkt vom Browser gezeichnet wird und dann bekommst Du Probleme mit dem Anzeigen der Seite:
      https://forum.iobroker.net/topic/62487/dashboard-von-node-red-hängt
      In der Regel solltest Du für viele Datenpunkte Flot oder Grafana nutzen, da die nur die Linien zeichnen und nicht jeden Datenpunkt zur Laufzeit neu berechnen.
      Aus meinem Flot Chart Thread - wie gesagt die Schrift wird nicht skaliert, aber das Diagramm schon. Man muss nur halt die x-Achsen Beschriftung ggf. reduzieren, wenn man kleine Größen verwendet.
      Hier siehst Du den identischen Chart nur mit 2 Template Nodes - Einmal Groß mit 12 x 12 Einheiten und einmal Standardgröße mit 6 x 6 Einheiten:
      Wie gesagt Du kannst die Chart NOde schon verwenden - aber halt aufpassen, dass das nicht zuviel wird mit den Datenpunkten.
      Bei den Temperaturen nehme ich 3 Tage. 😉
      Bei den Raspberry Daten auch so ca. 3 Tage wobei da auch jede Minute Datenpunkte bei der CPU Last entstehen. Das geht alles:
      Da bist Du noch weit weg - aber ich will Dich halt nur darauf aufmerksam machen nun nicht in die Chart-Euphorie zu verfallen.
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
        @mickym Ja, warte mal ich versuche ihn mal erklärend darzustellen - Poste ich nachher
        Scheint wohl schwieriger zu werden. 🙄 🤔
        • Damrak2022
          @mickym 1675635555125-229e9eed-5f91-4815-b386-5780ec4bc407-image-resized.png
          • mickym
            @damrak2022 Ist nicht falsch aber auch nicht so aussagekräftig wie es sein könnte.
            Die Elemente des Series Array definieren die Datenreihen, die später über das topic zugeordnet werden können.
            Das grüne data Array enthält für jede Datenreih ein weiteres Array (blau). Das erste Array für die erste Datenserie, das zweite Array für die zweite Datenserie usw.
            Jedes Array enthält wiederum die Punkte im Koordinatensystem als Objekte mit den Eigenschaften x - für die x-Koordinate und y- für die y-Koordinate.
            Die x-Achse und folglich die x-Koordinaten enthalten Zeitstempel im Unix ms Format, die y-Achse die darzustellenden Werte.
            Aber Du musst was damit anfangen können, insofern wenn Du mit Deinen Formulierungen besser zurecht kommst dann lass es.
            • Damrak2022
              @mickym Ja, aber ich hatte nur begrenzten Platz und wenn ich die anderen nicht komplett verwirre kann es drinbleiben.
              • mickym
                @damrak2022 Gut dann bist Du jetzt erlöst. 😉
                • Damrak2022
                  @mickym Kannst Du hier nochmal die komplette Aufgabenstellung posten? Ich habe nur diesen Teil:
                  • mickym
                    Nun dazu bin ich nicht in der Lage - die ganzen Nodes, die in Deiner Abbildung noch fehlen sind Aufgaben und die jeweils eine Aufgabe beinhalten:
                    Damrak2022 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Damrak2022
                      @mickym Ja danke, das meinte ich doch.
                      • Damrak2022
                        @mickym So, ich habe mir das nun in JSONATA try kopiert und werde mal schauen was ich hinbekomme.
                        • Damrak2022
                          @mickym Oh, das wird eine tolle Aufgabe:
                          Im JSONATA try habe ich die Preise extrahiert:
                          Wenn ich da allerdings in die Change Node kopiere, klappt das nicht. Ich glaube das hat was mit dem mapping zu tun
                          Na, ich mache erstmal weiter.
                          • mickym
                            @damrak2022 Wow - Du bist ja schnell dabei. Um das 1. zu 1 im JSONATA Probierfenster zu haben, solltest Du aber das ganze Eingangsobjekt einer payload zuweisen - sonst hast Du die hässlichen undefined für Nachname etc. drin.
                            Die Klammer um payload brauchst Du auch nicht. 😉 - Das hat ich schon erklärt. Das tolle an JSONATA ist, dass es bei einem eindeutigen Wert, diesen zurückgibt. Ist er mehrdeutig macht JSONATA automatisch ein Array daraus.
                            • Damrak2022
                              @mickym Du meinst so, oder:
                              Bildschirm­foto 2023-02-06 um 19.43.46.png Bildschirm­foto 2023-02-06 um 19.43.37.png
                              • mickym
                                @damrak2022 Ja genial, wenn jetzt das Zimmer array und die anderen Eigenschaften in der payload sind. 🙂 - Hervorragend.
                                • Damrak2022
                                  @mickym Ich probiere und probiere und ab und zu klappt dann mal was.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym
                                    payload{0}.preis
                                    gibt mir den ersten Preis aus, aber mir fehlt das was ich nun zum addieren dazwischen setzen muss
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Huch was ist das bitte payload mit der Eigenschaft 0`???
                                      • Damrak2022
                                        @mickym
                                        payload[0].Preis
                                        So meinte ich es
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Ja meinen und hinschreiben ist was anderes. Wenn ich dann wieder mitmachen darf, sag Bescheid. 😉
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Also momentan bin ich hier dran. Aber das klappt so schonmal nicht:
                                            2371310
