    • Damrak2022
      @mickym Dann habe ich noch den:
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
        Ja das ist die nächste Aufgabe. Was gibst Du da aus?
        • Damrak2022
          @mickym Alle Zimmer mit den Eigenschaften, also Nummer - Preis - Zimmername
          • mickym
            Alle Zimmer - oder streng genommen alle Zimmerobjekte - Das Objekte Eigenschaften besitzen - ist so definiert, da jedes Objekt Eigenschaften besitzt. 😉
            Das ist also diese Aufgabe:
            • Damrak2022
              @mickym Und dann kommt das:
              • mickym
                @damrak2022 Na wenn Du immer die Lösungen vorweg nimmst, wie lautete also die Fragestellung?
                • Damrak2022
                  @mickym Na, Du meinst wahrscheinlich alle Zimmer Objekte) mit ihren jeweiligen Eigenschaften
                  • mickym
                    Nein, was hast Du denn da ausgegeben?
                    • Damrak2022
                      @mickym Den Preis des ersten Zimmers. Ich bin nicht in Deiner Reihenfolge vorgegangen
                      • mickym
                        Das hatten wir doch unten schon
                        • mickym
                          Ja deswegen warte halt meine Fragen ab.
                          Also hast Du diese Frage beantwortet.
                          • Damrak2022
                            @mickym Ja, jetzt bin ich brav und warte😄
                            • mickym
                              mickym Most Active last edited by mickym
                              Gut nun hätte ich gerne
                              Ich hab die Debug Node mal umbenannt:
                              alle Eigenschaften des "gelben Zimmers" - allerdings darfst Du keinen Index benutzen, da Du nicht weißt an welcher Position im Zimmer Array sich das "gelbe Zimmer" befindet.
                              • Damrak2022
                                @mickym Ich bin bei
                                payload.Zimmer
                                und ab da tue ich mich schwer. Hast Du einen kleinen Tipp?
                                • mickym
                                  @damrak2022
                                  @mickym Ich bin bei
                                  payload.Zimmer
                                  Aber klar habe ich einen Tipp. Mit payload.Zimmer bekommst du ja das komplette Array mit allen Zimmern aufgelistet.
                                  Um nun ein bestimmtes Zimmer herauszufiltern, musst du also die Filterfunktion anwenden.
                                  Diese findest Du unter den path- Operatoren: https://docs.jsonata.org/path-operators
                                  Auf deutsch wird es mit Pfadoperatoren übersetzt, der Filter Prädikat oder prädikativ.
                                  Beispiele findest Du eine Seite vorher:
                                  https://docs.jsonata.org/predicate
                                  Selber hast Du die Filterfunktion bereits verwendet, als Du aus der Influx-DB Abfrage zu Deinem Blutdruckchart die Objekte ausgefiltert hast, die zu einer bestimmten Datenreihe gehören. Also zum Beispiel alle Objekte deren _measurement die "Diastole" war.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Boah was eine Geburt:
                                    • mickym
                                      👍 👍 👍 - Super - Gratulation
                                      Na ist doch toll - nun beginnst Du langsam zu verstehen.
                                      Dann kannst Du mir sicher auch gleich den Preis des "gelben Zimmers" ausgeben.
                                      diesen TIPP habe ich Dir vor knapp einer Stunde gegeben.Und wenn Du Dir den Datentyp der letzten Ausgabe anschaust, sollte es einfach sein.
                                      • Damrak2022
                                        @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                        @damrak2022 Genau - passt doch 🙂
                                        Also man greift auf die Eigenschaften eines Objektes mit dem . zu 😉 Also
                                        Objektname.Eigenschaft
                                        in diesem Fall ist der Objektname payload und Eigenschaft des Objektes ist der Nachname.
                                        payload.Nachname
                                        Du meinst das, trotzdem stehe ich auf dem Schlauch - soll ja ohne Index sein, richtig?
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Nun was f
                                          payload.Nachname
                                          Nun was für ein Datentyp kommt denn aus der letzten Abfrage raus?
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Ein Objekt
                                            2368078
