    • Damrak2022
      @mickym Ja, jetzt bin ich brav und warte😄
      • mickym
        mickym Most Active last edited by mickym
        Gut nun hätte ich gerne
        Ich hab die Debug Node mal umbenannt:
        alle Eigenschaften des "gelben Zimmers" - allerdings darfst Du keinen Index benutzen, da Du nicht weißt an welcher Position im Zimmer Array sich das "gelbe Zimmer" befindet.
        • Damrak2022
          @mickym Ich bin bei
          payload.Zimmer
          und ab da tue ich mich schwer. Hast Du einen kleinen Tipp?
          • mickym
            @damrak2022
            @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
            @mickym Ich bin bei
            payload.Zimmer
            Aber klar habe ich einen Tipp. Mit payload.Zimmer bekommst du ja das komplette Array mit allen Zimmern aufgelistet.
            Um nun ein bestimmtes Zimmer herauszufiltern, musst du also die Filterfunktion anwenden.
            Diese findest Du unter den path- Operatoren: https://docs.jsonata.org/path-operators
            Auf deutsch wird es mit Pfadoperatoren übersetzt, der Filter Prädikat oder prädikativ.
            Beispiele findest Du eine Seite vorher:
            https://docs.jsonata.org/predicate
            Selber hast Du die Filterfunktion bereits verwendet, als Du aus der Influx-DB Abfrage zu Deinem Blutdruckchart die Objekte ausgefiltert hast, die zu einer bestimmten Datenreihe gehören. Also zum Beispiel alle Objekte deren _measurement die "Diastole" war.
            • Damrak2022
              @mickym Boah was eine Geburt:
              • mickym
                👍 👍 👍 - Super - Gratulation
                Na ist doch toll - nun beginnst Du langsam zu verstehen.
                Dann kannst Du mir sicher auch gleich den Preis des "gelben Zimmers" ausgeben.
                diesen TIPP habe ich Dir vor knapp einer Stunde gegeben.Und wenn Du Dir den Datentyp der letzten Ausgabe anschaust, sollte es einfach sein.
                • Damrak2022
                  @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                  @damrak2022 Genau - passt doch 🙂
                  Also man greift auf die Eigenschaften eines Objektes mit dem . zu 😉 Also
                  Objektname.Eigenschaft
                  in diesem Fall ist der Objektname payload und Eigenschaft des Objektes ist der Nachname.
                  payload.Nachname
                  Du meinst das, trotzdem stehe ich auf dem Schlauch - soll ja ohne Index sein, richtig?
                  • mickym
                    @damrak2022 Nun was f
                    payload.Nachname
                    Nun was für ein Datentyp kommt denn aus der letzten Abfrage raus?
                    • Damrak2022
                      @mickym Ein Objekt
                      • mickym
                        Ja - Du nimmst das Ergebnis aus der letzten Abfrage. 😉
                        • mickym
                          @mickym Ein Objekt
                          Na und wie greift man auf eine Eigenschaft eines Objektes zu?
                          • Damrak2022
                            @mickym Ein Objekt
                            • mickym
                              @damrak2022 siehe https://forum.iobroker.net/post/942419
                              • Damrak2022
                                @mickym Die Eigenschaften stehen in Anführungszeichen
                                • mickym
                                  @damrak2022 Nochmal es kam aus Deiner Abfrage ein Objekt raus.
                                  Dann habe ich geschrieben:
                                  Also: Objekt.Eigenschaft
                                  • mickym
                                    Nur bei der Definition im JSON.
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Ja, trotzdem muss ich erstmal schauen wie ich das genau umsetzen muss.
                                      • Damrak2022
                                        Damrak2022 @Damrak2022 last edited by
                                        @damrak2022 Ich habe keinen Plan wie ich den Code abändern muss um hier nur den Preis des gelben Zimmers zu bekommen?
                                        payload.Zimmer[Zimmername="gelbes Zimmer"]
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Gut und was für ein Datentyp kam raus?
                                          Was ist die payload für ein Datentyp?
                                          Und wie hast Du vorher die Eigenschaft Nachname aus dem Objekt payload extrahiert?
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Ein Objekt mit den 3 Eigenschaften Nummer - Zimmername und Preis.
                                            mickym Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2372803
