    5. Skripte stoppen nicht
      blackvento @crunchip last edited by
      @crunchip schade, doch noch nicht ganz.
      Alle Positionen werden gemeldet.
      Nur bei 0% kommt keine Nachricht.
      Abgefragt wird bei Objekt ID Position "shelly.0.SHSW-25#8CAAB561E454#1.Shutter.Position"
      Dort habe ich unter ALLGEMEIN den minimaler Wert von 0 auf -1 gestellt. Das hat auch nichts gebracht. Was kann ich noch probieren?
        crunchip Forum Testing Most Active @blackvento last edited by
        @blackvento sagte in Skripte stoppen nicht:
        warum verstellst du da etwas?
        was heisst, es kommt keine Nachricht bei 0?
        es wird gesendet sobald sich der DP ändert, dabei is es doch egal welcher Wert
        was zeigt denn Position als Wert, wenn der Rollo zu ist?
          @crunchip Position zeigt als Wert 0% an und Telegram sendet keine Nachricht. Stoppe ich bei 1% zeigt Telegram 1% an. Bei 0% bleibt das Handy stumm.
          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote -1
            @blackvento sehr seltsam, kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen
              @crunchip
              Info: Jalousien neu kalibriert, Skritpe gelöscht, Cookies gelöscht, sudo reboot, Skripte neu geschrieben, sudo reboot.
              Alle Positionen werden mit Telegram gesendet nur nicht die Position 0%.
              Weiterhin bleibt das Handy bei 0% stumm.
              Ich werde noch ein wenig basteln. Sollte ich den Fehler finden, melde ich mich noch mal.
              Bis dahin, DANKE.
                blackvento @blackvento last edited by
                @blackvento
                Es funktioniert. Ich habe "telegram Meldung" nach unten verschoben.
                Jetzt wird auch die 0% gemeldet.
                  Homoran Global Moderator Administrators @blackvento last edited by
                  @blackvento was sollte denn der Logikbaustein falls Wert?
                  Was liefert dein Triggerdatenpunkt für Werte?
                  doch kein true/false? oder?
                    blackvento @Homoran last edited by
                    Hast Recht. Funktioniert auch ohne "fals Wert"
                    In dem TP sieht man den Wert zwischen 0% und 100% der Jalousie.
                      und was sollte dann dieses falls bewirken?
                        crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                        @homoran nehm ich auf meine Kappe, da is mir oben ein Fehler beim schnell mal script zusammenstückeln und zeigen unterlaufen.
                          @blackvento
                          ich danke alle die zu dieser Lösung beigetragen haben.
                          1066
