    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. InfluxDB 2.0 Measurement löschen
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
      @friemelkarl sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
      Jetzt möchte ich den falschen Wert aber gerne korrigieren.
      Es gibt natürlich viele verschiedene Wege, Daten zu korrigieren. Eine Methode, die ich ich gern anwende ist über den Umweg CSV. Damit lassen sich bei Bedarf auch viele Werte am Stück korrigieren:
      1. Im Data Explorer eine Query ausführen, die die zu korrigierenden Werte umfasst, dabei am Besten den Zeitraum passend eingrenzen und unbedingt Aggregationen entfernen.
      1. Als CSV speichern
      2. Werte in der CSV wie gewünscht ändern und speichern (nicht in Excel)
      1. Über "Data Sources --> File Upload --> Flux Annotated CSV" hochladen
      Fertig.
        Dieter_P @Marc Berg last edited by
        @marc-berg said in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
        Fertig.
        Das klingt sehr charmant für mich und hab Dein Beitrag spontan über die Suche gefunden. Der Explorer funktioniert aber nur über eine influxdB 2 richtig? mmmh, müßte ich doch mal von 1 migrieren
        Marc Berg lethuer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @Dieter_P last edited by
          @dieter_p sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
          Ja, für die Version 2.x. Ich dachte, unter dieser Überschrift kann ich mir den Hinweis sparen ... 🙂
            ist schon eindeutig, ja . komme gerade nur von einer anderen "Baustelle" und die Migration gab s jetzt als Bonus, den ich gerne zu passendere Zeit bekommen hätte 😉
              friemelkarl last edited by
              @marc-berg
              Das mit dem importieren war mir so noch nicht bekannt!
              Vielen Dank für die tolle Anleitung. Werde das später gleich in Angriff nehmen!
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @friemelkarl last edited by
                @marc-berg
                Viel Erfolg beim ... ähh ... Friemeln. 🙂
                F B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  friemelkarl @Marc Berg last edited by
                  @marc-berg
                  Vielen Dank! Hat alles wunderbar funktioniert!
                  So kann man falsche Werte "relativ" einfach korrigieren! 🙂
                    bommel_030 @Marc Berg last edited by bommel_030
                    @marc-berg
                    Grundsätzlich klappt das mit dem CSV ganz gut, allerdings hab ich ein Problem mit der Zeit....
                    Ich wollte ein paar Daten vom Stromzähler nachtragen um die in Grafana nutzen zu können.
                    CSV heruntergeladen, meine Werte eingetragen und das Datum angepasst, jeden 1. des Monats 4 Uhr.
                    #group,false,false,true,true,false,false,true,true,true,true,true
                    false
                    false#datatype,string,long,dateTime:RFC3339,dateTime:RFC3339,dateTime:RFC3339,double,string,string,string,string,string
                    false
                    false#default,mean,,,,,,,,,,
                    false
                    false,result,table,_start,_stop,_time,_value,_field,_measurement,ack,from,q
                    false
                    false,,0,2021-12-31T23:00:00Z,2022-06-03T18:42:10Z,2022-01-04T04:00:00.001Z,2109.43,value,Heizungsmeter,true,system.adapter.sourceanalytix.0,0
                    false
                    false,,0,2021-12-31T23:00:00Z,2022-06-03T18:42:10Z,2022-02-01T04:00:00.001Z,2369.771,value,Heizungsmeter,true,system.adapter.sourceanalytix.0,0
                    false
                    false,,0,2021-12-31T23:00:00Z,2022-06-03T18:42:10Z,2022-03-01T04:00:00.001Z,2619.109,value,Heizungsmeter,true,system.adapter.sourceanalytix.0,0
                    false
                    false,,0,2021-12-31T23:00:00Z,2022-06-03T18:42:10Z,2022-04-01T04:00:00.001Z,2835.693,value,Heizungsmeter,true,system.adapter.sourceanalytix.0,0
                    false
                    false,,0,2021-12-31T23:00:00Z,2022-06-03T18:42:10Z,2022-05-01T04:00:00.001Z,3161.085,value,Heizungsmeter,true,system.adapter.sourceanalytix.0,0
                    false
                    false,,0,2021-12-31T23:00:00Z,2022-06-03T18:42:10Z,2022-06-01T04:00:00.001Z,3181.144,value,Heizungsmeter,true,system.adapter.sourceanalytix.0,0
                    Upload klappt auch, Daten kommen rein, aber die eingetragenen Zeiten stimmen nicht.
                    ![1f865248-c452-4f9d-9458-9ec78593c0a4-image.png](/assets/uploads/files/1675713880885-1f865248-c452-4f9d-9458-9ec78593c0a4-image.png)
                    Die Monate stimmen, Tage und Uhrzeit sind bunt gewürfelt, hast du eine Idee woran das liegen könnte?
                    • Marc Berg
                      @bommel_030 sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
                      @marc-berg
                      Irgendwie ist da beim Reinkopieren was schief gegangen, den Screenshot nicht mit in Code-Tags packen. Das "false" am Anfang jeder Zeile ist auch falsch.
                      Und zeige mal die zugrunde liegende Abfrage. Die musst Du auf "value" filtern.
                        |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                        @marc-berg
                        Sorry, da ist beim editieren wohl was daneben gegangen.
                        #default,_result,,,,,,,,,,
                        ,,0,2021-12-31T23:00:00Z,2022-06-03T05:20:10Z,2022-01-01T05:00:00.494Z,2109.43,value,Heizungsmeter,true,system.adapter.sourceanalytix.0,0
                        ,,0,2021-12-31T23:00:00Z,2022-06-03T05:20:10Z,2022-02-01T05:00:01.493Z,2369.771,value,Heizungsmeter,true,system.adapter.sourceanalytix.0,0
                        ,,0,2021-12-31T23:00:00Z,2022-06-03T05:20:10Z,2022-03-01T05:00:00.494Z,2619.109,value,Heizungsmeter,true,system.adapter.sourceanalytix.0,0
                        ,,0,2021-12-31T23:00:00Z,2022-06-03T05:20:10Z,2022-04-01T05:00:01.493Z,2835.693,value,Heizungsmeter,true,system.adapter.sourceanalytix.0,0
                        ,,0,2021-12-31T23:00:00Z,2022-06-03T05:20:10Z,2022-05-01T05:00:00.494Z,3161.085,value,Heizungsmeter,true,system.adapter.sourceanalytix.0,0
                        ,,0,2021-12-31T23:00:00Z,2022-06-03T05:20:10Z,2022-06-01T05:00:01.493Z,3181.144,value,Heizungsmeter,true,system.adapter.sourceanalytix.0,0
                        Alle Daten sollten am 1. des Monats gegen 5 Uhr reinkommen. Erster des Monats passt, aber die Zeit halt nicht. Hier nicht so dramatisch aber für die Zukunft würde ich gerne wissen was da schief läuft.
                        Das war die Abfrage zum Download des CSV.
                        from(bucket: "iobroker_never")
                          |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Heizungsmeter")
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active @bommel_030 last edited by Marc Berg
                          @bommel_030
                          Wenn ich die Daten in meine Test-DB importiere, sieht das sauber aus:
                          Vielleicht schaust Du auf alte, schon vorhandene Daten, und hast versehentlich in ein falsches Bucket importiert?
                          Beim Import ist ja standardmäßig das erste Bucket selektiert, wenn man ein anderes haben möchte, muss man das aktiv auswählen.
                          Wichtig: Wenn man am Zeitstempel rumspielt, werden natürlich keine Daten geändert, sondern neue hinzugefügt. Die alten muss man dann manuell löschen.
                          • lethuer
                            lethuer @Rushmed last edited by lethuer
                            @Rushmed sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
                            Mich sterngt die Handhabung der InfluxDB Daten auch etwas an. Gibts hier nicht nen Profi mit zuviel Freizeit der InfluxDBStudio für Influx 2.x und KlickKlickWindows User weiterntwickeln kann?
                            Ich habe noch dieses Tool gefunden:
                            https://github.com/JorgeMaker/InfluxDBWorkBench
                            Ich gehe aber davon aus das das ebenfalls nicht für InfluxDBv2 funktioniert ?
                            • lethuer
                              lethuer @ftd last edited by
                              @ftd sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
                              @rushmed Profi ja, Zeit nein.... geht mit KlickKlickWindows und der Influx v2 API... siehe hier: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/api/#tag/Delete
                              Der beschriebene Weg über die Excel ist schon mal viel besser als Kommandozeile. Werde ich auch mal testen.
                              Ich würde aber gerne verstehen wie das über die API mit „KlickKlickWindows“ funktioniert, irgendwie weiß ich aber nicht wie da vorzugehen ist.
                              Kannst du mir das „KlickKlickWindows“ netterweise mal erklären ? 🙂
                                @marc-berg sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
                                Genau das war ja mein Ansinnen 😉 Long Story Short, nach Reboot kommen auch die richtigen Zeitstempel. Danke noch mal für deine Unterstützung.
                                • lethuer
                                  lethuer @Dieter_P last edited by
                                  Fertig.
                                  Danke für diese Anleitung ! Hat geklappt nachdem ich wirklich die Aggregation Functions vor dem Export entfernt hatte. Sehe ich es aber richtig, dass das einfache Löschen von Zeilen im csv nichts bewirkt sondern die fehlerhaften Datenpunkte definitiv (auf sinnhafte Werte) geändert werden müssen ?
                                  • Marc Berg
                                    Marc Berg Most Active @lethuer last edited by
                                    @lethuer sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
                                    Richtig, letztlich macht man nur ein Update bestehender Daten.
                                      Einstein2002 @SpacerX last edited by
                                      @spacerx sagte in InfluxDB 2.0 Measurement löschen:
                                      Nun der Befehl um den Eintrag komplett zu löschen.
                                      InfluxDate schreibt dazu:
                                      influx delete
                                      --bucket example-bucket
                                      --start 1970-01-01T00:00:00Z
                                      --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ")
                                      --predicate '_measurement="example-measurement"'
                                      Das angepasst auf meine Datenbank und die ID des Datenpunktes in der Konsole eingegeben.
                                      Vielen Dank, das hat mir sehr geholfen!!!
                                        fteheesen @SpacerX last edited by
                                        @spacerx Danke, funktioniert tadellos 🙂
                                        • Duffy
                                          Duffy @SpacerX last edited by Duffy
                                          @spacerx
                                          Hallo spacerx,
                                          danke für deine Beschreibung.
                                          Gruß Duffy
                                          • Agrippinenser
                                            Agrippinenser @SpacerX last edited by Agrippinenser
                                            Schwups nun ist ID-Datenpunkt aus InfluxDB verschwunden.
                                            .. würde den schwups auch gerne anwenden. Habe versehentlich Daten in ein falsches measurement geschrieben.
                                            Möchte zum bereinigen Werte > 1000 eliminieren.
                                            [Edit]
                                            influx delete --bucket iobroker --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="iobroker_n" AND _value > 1000"'
                                            geht so nicht !
                                            ? D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            97
                                            26038
