    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 Nochmal es kam aus Deiner Abfrage ein Objekt raus.
      Dann habe ich geschrieben:
      Also man greift auf die Eigenschaften eines Objektes mit dem . zu 😉 Also
      Also: Objekt.Eigenschaft
      • mickym
        @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
        @mickym Die Eigenschaften stehen in Anführungszeichen
        Nur bei der Definition im JSON.
        • Damrak2022
          @mickym Ja, trotzdem muss ich erstmal schauen wie ich das genau umsetzen muss.
          • Damrak2022
            Damrak2022 @Damrak2022 last edited by
            @damrak2022 Ich habe keinen Plan wie ich den Code abändern muss um hier nur den Preis des gelben Zimmers zu bekommen?
            payload.Zimmer[Zimmername="gelbes Zimmer"]
            • mickym
              @damrak2022 Gut und was für ein Datentyp kam raus?
              Was ist die payload für ein Datentyp?
              Und wie hast Du vorher die Eigenschaft Nachname aus dem Objekt payload extrahiert?
              • Damrak2022
                @mickym Ein Objekt mit den 3 Eigenschaften Nummer - Zimmername und Preis.
                mickym Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • mickym
                  @damrak2022 Richtig - nun noch die anderen beiden Fragen beantworten.
                  • Damrak2022
                    @damrak2022 Mit payload.Nachname
                    • mickym
                      Sehr gut - also Objekt - Punkt - Eigenschaft.
                      Wie würdest Du also eine Eigenschaft Preis aus der payload rausholen, wenn diese eine Eigenschaft Preis hätte (hat sie ja nicht) - also anstelle von Nachname - Preis.
                      • Damrak2022
                        @damrak2022 Was ist die Payload für ein Datentyp - Hm, unangenehme Frage:
                        • mickym
                          Nein ganz einfach - was steht denn hinter dem Doppelpunkt?
                          Damrak2022 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Damrak2022
                            @mickym Number - also der Preis
                            • mickym
                              mickym Most Active @mickym last edited by
                              @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                              NEIN wo siehst Du eine Number
                              bei mir steht da keine Zahl.
                              • Damrak2022
                                @mickym Achso da, ja da kommt eine geschweifte Klammer
                                • mickym
                                  Also was ist die payload für ein Datentyp`? 😉
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Objekt
                                    Diese Dinge sehe ich mittlerweile auch, aber ich habe Probleme sie richtig anzuwenden
                                    • mickym
                                      @mickym Objekt
                                      Sehr gut - also die payload ist ein Objekt und aus Deiner Abfrage kam auch ein Objekt raus - also beides mal ein Objekt.
                                      Den Nachnamen der payload hast Du über Objekt.Nachname herausbekommen - also payload.Nachname.
                                      Wenn die payload eine Eigenschaft Preis hätte (hat sie ja nicht), dann würdest Du diese Eigenschaft Preis mit payload.Preis extrahieren.
                                      Wie könnte man nun die Eigenschaft Preis aus Deinem "abgefragten" Objekt herausbekommen?
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Erstmal eine Zwischenfrage: Bleibt der Code so bestehen und wird nur erweitert?
                                        • mickym
                                          Na ich hab Dir ja den Wink mit dem Zaunpfahl in dem unteren Tipp gegeben - also nur erweitert. Ansonsten - falls Du es immer noch nicht schaffst - gibts im nächsten Post die Lösung und Du erklärst mir, warum Du darauf nicht gekommen bist.
                                          Einverstanden?
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Ja, aber erst will ich mir weiter Gedanken machen.
                                            2369986
