    • Damrak2022
      @mickym Ja, trotzdem muss ich erstmal schauen wie ich das genau umsetzen muss.
      • Damrak2022
        Damrak2022 @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 Ich habe keinen Plan wie ich den Code abändern muss um hier nur den Preis des gelben Zimmers zu bekommen?
        payload.Zimmer[Zimmername="gelbes Zimmer"]
        • mickym
          @damrak2022 Gut und was für ein Datentyp kam raus?
          Was ist die payload für ein Datentyp?
          Und wie hast Du vorher die Eigenschaft Nachname aus dem Objekt payload extrahiert?
          • Damrak2022
            @mickym Ein Objekt mit den 3 Eigenschaften Nummer - Zimmername und Preis.
            mickym Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • mickym
              @damrak2022 Richtig - nun noch die anderen beiden Fragen beantworten.
              • Damrak2022
                @damrak2022 Mit payload.Nachname
                • mickym
                  @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                  Sehr gut - also Objekt - Punkt - Eigenschaft.
                  Wie würdest Du also eine Eigenschaft Preis aus der payload rausholen, wenn diese eine Eigenschaft Preis hätte (hat sie ja nicht) - also anstelle von Nachname - Preis.
                  • Damrak2022
                    @damrak2022 Was ist die Payload für ein Datentyp - Hm, unangenehme Frage:
                    • mickym
                      Nein ganz einfach - was steht denn hinter dem Doppelpunkt?
                      Damrak2022 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Damrak2022
                        @mickym Number - also der Preis
                        • mickym
                          mickym Most Active @mickym last edited by
                          @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                          NEIN wo siehst Du eine Number
                          bei mir steht da keine Zahl.
                          • Damrak2022
                            @mickym Achso da, ja da kommt eine geschweifte Klammer
                            • mickym
                              Also was ist die payload für ein Datentyp`? 😉
                              • Damrak2022
                                @mickym Objekt
                                Diese Dinge sehe ich mittlerweile auch, aber ich habe Probleme sie richtig anzuwenden
                                • mickym
                                  @mickym Objekt
                                  Sehr gut - also die payload ist ein Objekt und aus Deiner Abfrage kam auch ein Objekt raus - also beides mal ein Objekt.
                                  Den Nachnamen der payload hast Du über Objekt.Nachname herausbekommen - also payload.Nachname.
                                  Wenn die payload eine Eigenschaft Preis hätte (hat sie ja nicht), dann würdest Du diese Eigenschaft Preis mit payload.Preis extrahieren.
                                  Wie könnte man nun die Eigenschaft Preis aus Deinem "abgefragten" Objekt herausbekommen?
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Erstmal eine Zwischenfrage: Bleibt der Code so bestehen und wird nur erweitert?
                                    • mickym
                                      Na ich hab Dir ja den Wink mit dem Zaunpfahl in dem unteren Tipp gegeben - also nur erweitert. Ansonsten - falls Du es immer noch nicht schaffst - gibts im nächsten Post die Lösung und Du erklärst mir, warum Du darauf nicht gekommen bist.
                                      Einverstanden?
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Ja, aber erst will ich mir weiter Gedanken machen.
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Ich kann Dir nicht erklären, warum ich es nicht schaffe, aber irgendwie sind alle Versuche fehlgeschlagen.
                                          • mickym
                                            @damrak2022 OK - ich zeichne etwas - das lässt Dir noch so ca. 5 Minuten. 😉
                                            Also OBJEKT - PUNKT - EIGENSCHAFT.
                                            Also
                                            Objekt.Eigenschaft
                                            oder
                                            payload.Nachname
                                            Hier hast Du mir ganz toll mit der Abfrage das Objekt gelbes Zimmer selektiert. Ich mach noch mal eine solche Zeichnung und dann die finale Lösung.
                                            https://forum.iobroker.net/post/942409
                                            2334380
