    3. Entwicklung
    4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    • mrbungle64
      mrbungle64 Developer @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
      @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
      Welches Interval hast du eingestellt?
      120
      Es wäre gut, wenn du das hoch stellen könntest. Siehe auch hier.
        sigi234 Forum Testing Most Active @mrbungle64 last edited by
        120
        Ok, habs auf 300 gestellt.
          @mrbungle64
          Gibt es die Möglichkeit die Sprachausgabe in einen DP zu bringen?
          mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • mrbungle64
            @mrbungle64
            Im Datenpunkt "control.playSoundId" kannst du die versch. Sounds und Sprachausgaben auslösen.
            Eine (unvollständige) Liste der IDs findest du hier.
            Meintest du so was?
              @mrbungle64
              Meintest du so was?
              Na ja, ich möchte mir die Ausgaben via Alexa Ansagen lassen.
              mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • mrbungle64
                @mrbungle64
                Meintest du so was?
                Das geht nicht wirklich. Die API verrät leider nicht, ob und was der Roboter gerade spricht 😉
                • mrbungle64
                  ... ich möchte mir die Ausgaben via Alexa Ansagen lassen.
                  Was wäre denn eigentlich der Nutzen davon, wenn man die gleiche Sprachausgabe immer noch mal über einen weiteren Kanal ausgegeben bekommt?
                  Die für einen wichtigen Sprachausgaben könnte man doch besser individuell mit auch individuell passenden Sprachausgaben per Skript triggern lassen, oder?
                    sigi234 Forum Testing Most Active @mrbungle64 last edited by sigi234
                    @mrbungle64
                    Na ja, Roboter ist im 1 Stock, den höre ich nicht wenn ich im EG bin, darum eine Ausgabe auf dem Dot im Wohnzimmer. Der Skill von Amazon ist wirklich schlecht. Möchte den Roboter nur mit deinen Adaper und Alexa steuern.
                    • mrbungle64
                      mrbungle64 Developer @sigi234 last edited by mrbungle64
                      @mrbungle64
                      So was habe ich mir schon gedacht. Wenn es dir hauptsächlich um Fehler und Warnungen geht kannst du auch den Datenpunkt "info.error" nehmen (wenn man "NoError: Robot is operational" ausschließt und ggf. ein paar weitere).
                      Da kommen dann potentiell solche Meldungen.
                      Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Chris76e
                        Chris76e @mrbungle64 last edited by Chris76e
                        @mrbungle64
                        in den neueren Versionen (höher als 1.4.11) kommt unter dem DP
                        ecovacs-deebot.0.status.device
                        nicht mehr"charging" wenn der Deebot an der Ladestation ist, da steht dann "stopped".
                        Wäre toll wenn du das wieder ändern könntest, jezt zeigt meine VIS nicht mehr an das er am laden ist 😧
                        • mrbungle64
                          mrbungle64 Developer @Chris76e last edited by
                          @chris76e sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                          @mrbungle64
                          Welches Modell war das noch mal? Ist das noch ein Deebot 901?
                          Bei meinen 3 Geräten wird übrigens gerade "charging" angezeigt...
                          • Chris76e
                            @mrbungle64
                            ist der 901
                            • mrbungle64
                              @mrbungle64
                              ist der 901
                              Der Deebot 901 ist ja leider nicht mehr wirklich unterstützt ...
                              Was wird in "info.chargestatus" eingetragen? Da sollte es ja noch "charging" sein, oder?
                              Chris76e 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Chris76e
                                @mrbungle64
                                da steht charging
                                • Chris76e
                                  Wenn in den neueren Versionen nichts mehr für das Modell dabei ist, dann bleibe ich halt auf der Version 1.4.11. Die funktioniert soweit bei mir.
                                  mrbungle64 Chris76e 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • mrbungle64
                                    mrbungle64 Developer @Chris76e last edited by mrbungle64
                                    Ich schaue noch mal, ob das ein Bug ist. Ich habe bei der Behandlung vom Datenpunkt "device.status" bei der Version 1.4.12 wirklich was geändert.
                                    Bei meinen Geräten funktioniert aber bisher alles soweit und ich habe auch sonst noch nichts negatives dazu gehört.
                                    Meinen Deebot 901 habe ich allerdings seit einiger Zeit nicht mehr im Einsatz, u.a. weil der Akku nicht mehr in Ordnung ist. Daher teste ich damit nicht mehr und daher werde ich den auch nicht mehr im vollen Umfang unterstützen.
                                    Du kannst aber so oder so bei der 1.4.11 bleiben, weil da jetzt wirklich nichts Neues mehr kommen wird für die älteren Modelle.
                                      @mrbungle64
                                      Aktuelle Warnungen zur Info
                                      ecovacs-deebot.0
                                      2023-02-07 16:10:40.460	warn	Error message received: Request Timeout (command 'getMapSubSet')
                                      ecovacs-deebot.0
                                      2023-02-07 16:10:29.700	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getSpeed
                                      ecovacs-deebot.0
                                      2023-02-07 16:00:40.802	warn	Error message received: Request Timeout (command 'getMapSubSet')
                                      ecovacs-deebot.0
                                      2023-02-07 15:55:59.260	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 504 for command getWaterInfo
                                      ecovacs-deebot.0
                                      2023-02-07 15:45:40.849	warn	Error message received: Request Timeout (command 'getMapSubSet')
                                      ecovacs-deebot.0
                                      2023-02-07 15:45:24.856	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getLifeSpan
                                      ecovacs-deebot.0
                                      2023-02-07 15:32:45.836	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getDusterRemind
                                      ecovacs-deebot.0
                                      2023-02-07 15:30:40.563	warn	Error message received: Request Timeout (command 'getMapSubSet')
                                      ecovacs-deebot.0
                                      2023-02-07 15:25:17.989	warn	Error message received: Request Timeout (command 'getMapSubSet')
                                      ecovacs-deebot.0
                                      2023-02-07 15:24:31.230	warn	Error message received: WheelAbnormal: Driving Wheel malfunction
                                      ecovacs-deebot.0
                                      2023-02-07 15:23:01.818	warn	Error message received: WheelAbnormal: Driving Wheel malfunction
                                      ecovacs-deebot.0
                                      2023-02-07 15:18:58.529	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getBreakPoint
                                      Installierte Version:
                                      1.4.13-alpha.9
                                      • mrbungle64
                                        @mrbungle64
                                        ecovacs-deebot.0
                                        Ist diese Meldung neu? Falls ja: tritt die Meldung seit Version 1.4.13-alpha.9 erst auf?
                                        ecovacs-deebot.0
                                        Diese Art von Meldung habe ich bereits mehrfach erklärt...
                                        Ich bin da inzwischen ein bisschen ratlos wie ich damit umgehen soll, da hier ja eine "echte" Warnung bzw. Fehler ausgegeben wird - es aber kein Problem auf Seiten des Adapters ist ...
                                        Hier noch mal ein paar Infos aus diesem Artikel:
                                        "Die häufigsten Gründe dafür, dass es zu dem Status Code 502 Bad Gateway kommt, sind die folgenden:
                                        • Der Server ist überlastet. Dies passiert vor allem, wenn der Traffic plötzlich stark ansteigt und der Server die vielen Anfragen nicht bewältigen kann.
                                        • Der Server ist ausgefallen. Möglicherweise wurde er auch ausgeschaltet.
                                        • Der [...]Code der betreffenden Seite ist fehlerhaft.
                                        • Firewalls beeinträchtigen die Kommunikation.
                                        • Die/der NutzerIn hat keine funktionierende Internetverbindung.
                                        Du siehst, mögliche Ursachen für den Fehler gibt es viele. Dummerweise verrät dir die Fehlermeldung 502 nicht, welche in deinem Fall ausschlaggebend ist. ... "
                                        Wie man sieht ist es recht unwahrscheinlich, dass der Fehler beim Adapter liegt.
                                        ecovacs-deebot.0
                                        Das meldet das was in der Ausgabe steht: "Driving Wheel malfunction"
                                        1.4.13-alpha.9
                                          Nein, die hatte ich schon mal.
                                          Sind ja nur warn und keine Fehler, 😉
                                            @mrbungle64
                                            Hallo, kann man auch die Daten vom Arbeitsstatus und/oder Störmeldungen abrufen?
                                            deebot ecovacs ecovacs-deebot ecovacs-deebot adapter saugroboter vacuum
                                            36
                                            576
                                            139678
