    • Damrak2022
      @mickym Lass uns/mich das mal aufdröseln.
      Okay die Abfrage nach dem gelben Zimmer ist klar. Und mit dem "." hast Du einfach ein Mapping gemacht.
      Der Punkt folgt doch aber auf ein Array. Und das bedeutet das er den gesamten Code nach dem Wert von "Preis" durchsucht. Oder ist das durch die Begrenzung auf "gelbes Zimmer" nur auf diesen reduziert worden?
      • Damrak2022
        @mickym Sorry, habe ich eben erst gesehen.
        • mickym
          @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
          Das bringt dich Durcheinander.
          1. Ein Mapping mit einem Punkt gibt es nur bei einem Array!!!!
          1. Ein Punkt nach einem Objekt - greift auf die Eigenschaft eines Objektes zu.
          https://docs.jsonata.org/simple
          Der Punkt hat also unterschiedliche Bedeutung, je nachdem ob vor dem Punkt ein Array oder ein Objekt steht.
          Deswegen wusste ich eigentlich nicht mehr wie ich Dir noch helfen sollte:
          1. Deine payload = Objekt
          2. Deine Abfrage payload.Zimmer[Zimmername="gelbes Zimmer"] = Objekt
          Auf eine Eigenschaft eines Objektes greift man mit Punkt und Eigenschaft zu
          also
          Objekt.Eigenschaft
          oder
          payload.Nachname
          oder
          payload.Zimmer[Zimmername="gelbes Zimmer"].Preis
          Kannst Du mir vielleicht einen Tipp geben, wie ich das besser erklären kann?
          • Damrak2022
            @mickym Nein, das ist perfekt. Ich hatte das mit dem Mapping halt noch von gestern im Kopf. Alles gut
            • mickym
              Ist ja gut - das mapping geht halt nur, wenn Du links vom Punkt ein Array hast. Deswegen bin ich auf den Datentypen rumgeritten.
              Ich will Dir die nochmal die Genialität von JSONATA zeigen. Mit diesem einfachen Ausdruck hast Du nun die Nummer des gelben Zimmers rausbekommen:
              Das ist kein Programmieren. Programmieren wäre es wenn Du es in Javascript machst - dafür gibts Schleifen mit in und off.
              // über Index (=key) aus Array mit "in" iterieren
              for (var i in msg.payload.Zimmer) {
                  if (msg.payload.Zimmer[i].Zimmername === "gelbes Zimmer") {
                      msg.payload = msg.payload.Zimmer[i].Preis;
                      return msg;
              mit in greifst Du über den Array Index auf die Elemente zu und musst dann jedes Objekt durchsuchen
              Mit "of" kannst Du direkt über die Objekte im Javascript iterieren. Die musst Du aber auch alle untersuchen.
              // über Objekte aus Array mit "of" iterieren
              for (var obj of msg.payload.Zimmer) {
                  if (obj.Zimmername === "gelbes Zimmer") {
                      msg.payload = obj.Preis;
                      return msg;
              Beides habe ich dir mal mit den beiden Function Nodes hier demonstriert.
                     "id": "4c7347a2065f3ac9",
                     "type": "function",
                     "z": "289f539dcc33814e",
                     "name": "Preis von Zimmer 3 (über Index(key))",
                     "func": "// über Index (=key) aus Array mit \"in\" iterieren\nfor (var i in msg.payload.Zimmer) {\n    if (msg.payload.Zimmer[i].Zimmername === \"gelbes Zimmer\") { \n        msg.payload = msg.payload.Zimmer[i].Preis;\n        return msg;\n    }\n}\n",
                     "outputs": 1,
                     "noerr": 0,
                     "initialize": "",
                     "finalize": "",
                     "libs": [],
                     "x": 4010,
                     "y": 2580,
                     "wires": [
                             "19771e2a7e62b7c5"
                     "id": "19771e2a7e62b7c5",
                     "type": "debug",
                     "name": "Eigenschaft eines best. Zimmers",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "complete": "payload",
                     "targetType": "msg",
                     "statusVal": "",
                     "statusType": "auto",
                     "x": 4370,
                     "y": 2580,
                     "wires": []
                     "id": "579e800d0859436c",
                     "type": "function",
                     "name": "Preis von Zimmer 3 (direkt über Objekt)",
                     "func": "// über Objekte aus Array mit \"of\" iterieren\nfor (var obj of msg.payload.Zimmer) {\n    if (obj.Zimmername === \"gelbes Zimmer\") { \n        msg.payload = obj.Preis;\n        return msg;\n    }\n}\n",
                     "outputs": 1,
                     "noerr": 0,
                     "initialize": "",
                     "finalize": "",
                     "libs": [],
                     "x": 4020,
                     "y": 2620,
                     "wires": [
                             "d6caf224211c3e44"
                     "id": "d6caf224211c3e44",
                     "type": "debug",
                     "active": true,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 4370,
                     "y": 2620,
                     "wires": []
              Und für alle Leute - die lieber Puzzlen wollen ist es genauso umständlich, wenn sie nicht die JSONATA Bibliothek, die auch in Blockly vorhanden ist, nutzen.
              Schau mal wie einfach dagegen Deine Zeile ist.
              Leider sind auch die meisten Blockly-Fans nicht in der Lage die JSONATA Bibliothek zu nutzen, obwohl sie es könnten:
              Also oben umständlich programmiert, unten mit Deiner JSONATA Zeile. Das $ entspricht hier dem obersten Objekt, was in NodeRed ja das Nachrichtenobjekt ist.
              Verstehst Du langsam die Zusammenhänge?
              • mickym
                Das kommt schon noch zur Anwendung - aber dafür muss halt links neben dem Punkt ein Array stehen. Können wir gleich anschliessend machen. 😉
                Vorher machen wir aber noch umgekehrte Übung.
                Du hast ja nun den Preis des gelben Zimmers ausgegeben und das waren 189 (€).
                3 Wochen später weiß ich zwar, dass wir zwar Zimmer zu 189 (€) hatten, aber ich weiß nicht mehr welches. Könntest du mir also bitte den Namen des Zimmers abfragen, das 189 (€) kostet?
                Das wäre supernett von Dir. Vielen Dank.
                • Damrak2022
                  @mickym Das kann ja kaum stimmen
                  • mickym
                    Na was kommt denn dabei raus? - ich sehe nur das Code-Fenster-
                    • Damrak2022
                      • mickym
                        @damrak2022 Na das ist ja kaum sinnvoll - Du fragst den Zimmernamen ab, erhälst ein Objekt und gibst wieder Zimmernamen aus.
                        Du warst vorher in der Lage aus dem Objekt des gelben Zimmers den Preis und die Nummer zu extrahieren.
                        Nun weiß ich 3 Wochen später nicht mehr welches Zimmer das war:
                        Also ich würde gerne wissen, welches Zimmer 189 € kostet.
                        • mickym
                          Die Ausgabe von Zimmername ist ja richtig - aber der Filter muss ja der Preis sein, denn der Name ist mir ja entfallen und den will ich ja wissen. 😉
                          • Damrak2022
                            @mickym Ja, ich hatte auch das versucht, aber so geht es nicht, weil ich wieder irgendwas nicht umsetzen kann.
                            • mickym
                              @damrak2022 Tja 2 Fehler. 😉
                              Ich hab Dir schon mal gesagt, dass Du die Eigenschaftsnamen bei der Abfrage nicht in Gänsefüsschen machen darfst.
                              Hast Du hier nicht gemacht
                              Warum jetzt???????????????????????????????????????
                              2 - nach was für einem Datentyp suchen wir denn? - Was ist 189 für ein Datentyp?
                              • Damrak2022
                                @mickym Einer Eigenschaft eines Objekts
                                • mickym
                                  Ich habe Dich nach Datentyp gefragt.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Wir suchen nach einem String in einem Objekt
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Welchen Datentyp hat der Preis?
                                      • Damrak2022
                                        @mickym "Preis" ist ein String,
                                        • Damrak2022
                                          Ich muss mir das merken das bei Abfragen keine Anführungszeichen verwendet werden dürfen
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Das ist der Eigenschaftsname - aber welcher Datentyp hat Preis - der Datentyp einer Eigenschaft wird durch dessen Wert bestimmt.
                                            Die payload war ein Objekt - weil der Wert mit einer geschweiften Klammer beginnt
                                            Der Datentyp des Preises ist eine Zahl oder Number - da 189 nur aus Zahlen besteht und keine Anführungszeichen drum rum sind.
                                            Also merke: Der Datentyp einer Eigenschaft richtet sich nach dem Datentyp des Wertes.
                                            1.0k
                                            2369026
