    4. Solarman PV, Bosswerk MI & Deye
    • Rene55
      Rene55 @Radi last edited by
      @radi Ja danke, jede Info hilft uns weiter.
      • Rene55
        Rene55 @integer63 last edited by
        @integer63 Bei mir ist es aktuell so, dass ich mit Port 8899 den Modbus-Adapter etwa vier Sekunden grün habe, und dann wieder das rote Kreuz bei "Verbunden mit . .". Im Log sehe ich dann die Warnung Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000} und als Fehler Client in error state. Request timed out..
        Ich komm hier auch nicht sonderlich weiter. Wie liest du denn die Register vom Victron aus? Holding-Register?
        Eisbaeeer integer63 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Eisbaeeer
          Eisbaeeer Developer @Rene55 last edited by
          @rene55 Ich habe mal ein bischen recherchiert. Der SUN600 hört auf dem Port 8899. Scheinbar benötigt er auch die Seriennummer, damit er Infos ausspuckt. Hier wurde das für homeassistent realisiert: Link Text
          Abgerufen werden die Daten lokal über TCP(Wifi), also ohne Cloud.
          Hier sieht man den Kommunikationsaufbau.
          Das sieht mir schon sehr stark nach Modbus aus. Ich denke der entscheidende Punkt ist die Seriennummer und die ID.
          • Rene55
            Rene55 @Eisbaeeer last edited by
            @eisbaeeer Hi Lars, danke für deine Mühen und Unterstützung. Dann verstehe ich das so, dass das Vorhaben mit dem Modbus-Adapter keinen Erfolg haben wird.
            Ich hab ja schon einen Großteil der ankommenden Daten entschlüsselt. Blöd nur, dass ich bei vielen Werten, wo ich etwas erwarte '0' habe. Aber ist bei derzeit mageren 16W Produktion nicht anders zu erwarten. Gerade bin ich noch dabei, die 'statische' Werte wie z.B. 'MPPTs and Phases' aufzubereiten. Kann ich natürlich auch nicht gegenchecken. Dann muss ich wohl doch den lokalen Adapter auf die Beine stellen und als "absolut-beta" ins Rennen schicken.
              Stefan 3 last edited by
              Ich hatte ebenfalls die Fehlermeldung "[initializeStation] error: could not retrieve token". Node.js war aber auf Stand (V16.18.1, NPM 8.19.2). Der Objektbaum hat sich auch nicht gefüllt. Fehler war, dass ich als Passwort im SolarmanPV Adapter "admin" eingetragen hatte (=Default Passwort für die Wechselrichter GUI). Man muss jedoch das Passwort eintragen mit dem man sich bei Solarman.com registriert hat! Danach hat das Auslesen in IoBroker einwandfrei funktioniert.
              • Rene55
                Rene55 @Stefan 3 last edited by
                @stefan-3 Ja super, das klingt gut. Klar, wenns 'admin' wäre, wärs viel zu einfach 😊
                • Ralf Roessler
                  Ralf Roessler @Rene55 last edited by Ralf Roessler
                  @rene55 Hi Rene,
                  vielen Dank für deine Arbeit, habe da ein kleines Problem, nach der installation bekomme ich folgende Warnung "[initializeStation] error: AxiosError: timeout of 2000ms exceeded" hast du eine Ahnung was da falsch läuft.
                  • Rene55
                    Rene55 @Ralf Roessler last edited by
                    @ralf-roessler Hi Ralf, mit dieser Warnung hab ich auch öfters zu kämpfen. Das bedeutet eigentlich nur, dass der China-Server nicht rechtzeitig antworten konnte - warum auch immer. Beobachte mal, wie es sich in der nächsten Zeit entwickelt.
                    Ralf Roessler 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Ralf Roessler
                      @rene55 OK, danke für die schnelle Antwort
                      • Ralf Roessler
                        @rene55 in den letzten 24 Stunden hat die synchronisierung ca. 4 mal funktioniert, besteht die Möglichkeit das timeout zu verlängern ? Oder muss ich damit leben aber dann ist das ganze für mich nicht nutzbar.
                        • Rene55
                          @ralf-roessler Hallo Ralf, ich habe das Timeout mal höher gestellt und teste es derzeit. Den sollte man aber auch nicht beliebig hoch schieben. Wenn alles ohne Probleme läuft, gibt es morgen eine 0.2.1. Dann hoffe ich mal, ist dieser Fehler geheilt.
                          • Ralf Roessler
                            @rene55 👍
                            • integer63
                              integer63 @Rene55 last edited by
                              @rene55 Oh man, sorry für die viel zu späte Antwort ... 😢
                              Ich frage nur Werte ab und nutze dafür die "Eingangsregister":
                              • Rene55
                                @integer63 Danke für die Rückmeldung. Wie hast du denn deinen WR per Modbus physikalisch angeschlossen. Bei mir sehe ich nur die Möglichkeit über das integrierte WLAN-Modul.
                                integer63 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Ralf Roessler
                                  @rene55 Hi Rene, habe das neue Update installiert, leider noch immer der gleiche Fehler, es funktioniert einmal am Anfang und danach kommt der Timeoutfehler (es funktioniert ganz selten).
                                  " [initializeStation] error: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded"
                                  • Rene55
                                    @ralf-roessler Das ist ärgerlich. Da bringt die Ausdehnung des Timeouts nicht wirklich was. Ich hatte heute auch 4 Warnungen im Log. Hast du eine dünne/wackelige Internetverbindung? Das könnte erklären, dass du viel mehr dieser Timeouts hast.
                                    Ralf Roessler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Ralf Roessler
                                      @rene55 Internet steht stabil, daran kann es nicht liegen. Arbeite den ganzen Tag problemlos darüber. Komisch ist das nach einem Neustart des Adapters erst mal alles eingelesen wird. Da kommen die Daten einmal.
                                      • Rene55
                                        @ralf-roessler Ok, stabiles Internet ist schon mal gut. Ich geh mal davon aus, dass die Bandbreite eventuell durch HomeOffice / Videostreaming nicht voll ausgereizt ist. Aber dann fällt mir auch schon nichts mehr ein.
                                        Ralf Roessler T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Ralf Roessler
                                          @rene55 trotzdem danke für deine Hilfe
                                          • integer63
                                            @rene55 Ich bin nicht ganz sicher, ob ich die Frage richtig verstehe. Du brauchst ein Gerät, auf dem ein Venus OS läuft (bei mir ist es ein Cerbo GX, kann aber auch ein Raspi sein). Dort kann man dann Modbus aktivieren:
                                            Und dann über die Netzwerkadresse des GX Gerätes ansprechen:
                                            Rene55 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            jetz
                                            67
                                            564
                                            137218
