    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
      marsmännchen @apollon77 last edited by
      @apollon77
      Das kann sogar ich aus dem Namen erkennen, ich meine den WebAdapter welcher mir in der Version fehlt. Aber auch der scheint Alpha zu sein.
      Na wie gesagt, mit solchen Dingen spiel ich nicht. Ich werd morgen einen Raspberry mit IObroker extra aufsetzten für soetwas.
        sHG2022 last edited by
        erstmal vielen Dank für die tolle neue Vis-Version 👍 👏 . Leider habe ich ein Problem festgestellt:
        Da ich ein Tablet im Hochformat als Anzeige in der Wand hängen habe, gestallte ich natürlich alles in Hochformat (800x1250px). Die Gestaltung nehme ich am Desktop PC im Querformat vor. Hier ist mir jetzt ein "Fehler" im Gegensatz zu alten vis aufgefallen.
        Wenn ich in der alten vis "Runtime in neuem Fenster öffnen" ausführe, dann öffnet sich ein neuer Tab in der ich meine Seite sehe und scrollen kann. Ich der Vis 2.0 kann ich im neu geöffneten Tab leider nicht Scrollen. Der untere Teil der Seite ist abgeschnitten und nicht erreichbar.
        Ist das nur bei mir so? Falls nicht -> Könnt Ihr die Scrollfunktion bitte wieder einpflegen.....
        Feuersturm ice987 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Feuersturm
          Feuersturm @sHG2022 last edited by
          @shg2022 Hi, schau dir bitte einmal dieses issue an. Wenn es bei dir das gleiche Problem ist, dann einfach einen Daumen hoch bei dem issue oder ansonsten einen entsprechenden Kommentar ergänzen.
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/565
          Fehler müssen am Ende immer über github dokumentiert werden, da der Entwickler sich nicht die Problem aus 400 Beiträgen zusammensuchen möchte 😉
          dos1973 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
          closed Scrolling dont work in Runtime #22
          • ice987
            ice987 @sHG2022 last edited by
            @shg2022
            beschreibt dieser Issue den Fehler?
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/612
            ice987987 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
            closed vis2.x: "Basic HTML"-widget, not scrollable/not full height in runtime shown #31
              sHG2022 @ice987 last edited by
              @ice987
              nein ich denke der erste Fehler #565 ist ebenfalls mein Problem. Da sich die gesamte "Website" nicht Scrollen lasst.
              Werde mich heute mal bei der Katze anmelden und den Issue Kommentieren.
              Danke für eure schnellen Antworten. Das ich die Problem als Issue bei der Katze melden soll, war mir noch nicht bekannt. Aber macht sinn👍
                Digi-Bit @Feuersturm last edited by Digi-Bit
                @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                @digi-bit Ich habe mit der 2.0.17 das gleiche Problem.
                Bei mir kommen auch sehr viele Error Meldungen wie bei dir, nur das sie bei mir vom ws Adapter kommen.
                Meine Vis sah auch normal aus und ließ sich bedienen.
                Als ich mir dann das log angesehen habe ist kurze Zeit später ioBroker einmal durch einen Reset gelaufen.
                Kannst du bitte ein issue anlegen?
                Edit: Issue angelegt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/651
                Sorry war unterwegs............
                hab mich angeschlossen auf dein issue.
                mfg
                • Feuersturm
                  Feuersturm @Digi-Bit last edited by Feuersturm
                  @digi-bit sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                  Kein Problem, brauchst dich nicht entschuldigen. Ich hatte Zeit und hab es mal eingestellt. 🙂
                    kann man auch wieder auf die 2.0.16 zu downgraden ?
                    mfg
                    Digi-Bit
                    p.s. habs rausgefunden
                    iob stop
                    cd /opt/iobroker
                    npm i iobroker.vis-2-beta@2.0.16
                    iob upload vis-2-beta
                    iob start
                    und zack ist das zumüllen vom Log weg
                      marsmännchen @marsmännchen last edited by
                      @marsmännchen sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                      @apollon77
                      Hab jetzt endlich auf einem Raspberry ein IoBroker Testsystem.
                      Meine Frage bei Vis-2-Alpha: Wie funktioniert das mit Responsiv.
                      Ich lege zwei Widgets in die äußersten Ecken im Editor an, habe die Auflösung auf Full-HD (wie mein Touchscreen).
                      Wenn ich die Vis jetzt am Handy öffne erwarte ich eine skalierte View.
                      Ist nicht...
                      Was habe ich da falsch verstanden?
                      • Feuersturm
                        Ich kann dir heute abend oder morgen mal die die notwendigen Einstellungen zeigen. Alternativ schaue auch einmal in das Video im ersten Beitrag, dort findest du auch schon erste Schritte zur Konfiguration für Responsive.
                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          StealthAngel last edited by
                          ich habe mir VIS-2 installiert.
                          Aber nach dem Start erhalte ich oben links einen laufenden Balken und die linke Seite ist komplett leer 😕
                          Könnt Ihr mir sagen, was ich falsch mache?
                            marsmännchen @Feuersturm last edited by
                            @feuersturm
                            Danke nochmal, ich hab es mittlerweille herausgefunden wie das funktioniert. Auch noch danke an @haus-automatisierung für das Video.
                            • JB_Sullivan
                              JB_Sullivan @StealthAngel last edited by
                              @stealthangel sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                              Das Problem kenn ich nur zu gut ( https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/642 ) - Tip leg mal ein neues Projekt OHNE irgend welche Seiten darin an. Dann starte mit diesem neuen Projekt - vermutlich werden dann die Widgets geladen. Wenn sie geladen sind, kannst du auf das eigentliche Projekt wechseln.
                              Vermutlich sind in DEINEM Projekt Code Widgtes enthalten, die nicht migriert werden können und dann läuft sich der blaue Balken zu Tode.
                              JBSullivan created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                              closed VIS-2-beta - Widget Anzeige lädt nach Editor Neustart nicht #642
                              • Feuersturm
                                Feuersturm @marsmännchen last edited by
                                @marsmännchen Super 🙂 Funktioniert das Responsive Design mit der 2.0.17 bei dir?
                                Bei mir hat es mal mit der 2.0.16 funktioniert (wenn ich mich richtig erinnere), aber aktuell werden die Elemente nicht dynamische angeordnet. Muss auch mal schauen, ob da irgendeine Einstellung vermurkst habe.
                                • U
                                  Umsid @apollon77 last edited by
                                  @apollon77
                                  Ich habe heute auch versucht, den Vis-2 Adapter zu installieren.
                                  Dabei sind leider einige Fehler aufgetreten.
                                  Ich muss aber gleich sagen, dass ich ehr Anwender, wie Linux Spezialist bin
                                  Der erste Befehl ist problemlos durchgelaufen: npm i iobroker.vis-2-beta
                                  Beim: iob add vis-2-beta
                                  bekomme ich dann einige Datenbankfehler:
                                  upload [250] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/static/js/main.4f4fd251.js static/js/main.4f4fd251.js application/javascript
                                  Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                  und die letzte Meldung während der Ausführung des Befehls war:
                                  upload [0] vis-2-beta /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-beta/www/widgets.html widgets.html text/html
                                  host.ioBroker Invalid version of "web". Installed "5.2.10", required ">=5.4.0"
                                  Nach diesen beiden Befehlen sollte ja der Adapter schon installiert sein, ich habe in meinem ioBroker Desktop keinen Vis-2 Adapter.
                                  Kann man mit diesen Angaben schon sagen, wo der Fehler liegen könnte?
                                  vg
                                  Guenter
                                  S Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    StealthAngel @Umsid last edited by
                                    @umsid said in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                    @apollon77
                                    Du musst den "web" Adapter aktualisieren.
                                    Dazu in den Systemeinstellungen (Schraubenschlüssel in der oberen Zeile) auf "REPOISTORIES" und dann "beta" aktivieren.
                                    Dann auf Adapter gehen und den "WEB-Server" suchen. Dort solltest Du jetzt die Möglichkeit haben auf die Version 5.4.3 zu aktualisieren.
                                    Jetzt sollte die Installation klappen....
                                    • Feuersturm
                                      Feuersturm @Umsid last edited by Feuersturm
                                      @umsid sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                      Bring mal deinen web Adapter auf die gewünschte Version.
                                      Bitte die vollständigen Konsolen Ausgaben in Code Tags packen, dann kann man sie einfacher lesen.
                                        StealthAngel @JB_Sullivan last edited by
                                        @jb_sullivan
                                        Hat geklappt, vielen Dank für die Hilfe....
                                          ich versuche mich gerade mit einem responsive Design.
                                          Ich würde gern diese Elemente so in eine Spalte platzieren:
                                          Aber sobald ich auf den Anker drücke bekomme ich die Elemente nicht mehr so angeordnet.
                                          Kann mir jemand sagen, wie man so was macht (oder ist das irgendwo ordentlich beschrieben)?
                                          Vielen Dank......
                                          • U
                                            Umsid @StealthAngel last edited by
                                            @stealthangel
                                            Hallo Stealthangel,
                                            ich hab das gestern Nacht - bzw. heute früh gegen 4:30 Uhr auch festgestellt.
                                            Der Adapter lässt sich nur in der beta version installieren - das ist erledigt.
                                            vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                                            Das "Problem" ist aber deswegen noch nicht aus der Welt.
                                            Der Vis-2 Adapter erscheint trotzdem noch nicht.
                                            vg
                                            Guenter
                                            780
                                            261768
