    4. Test Adapter Bosch ebik connect / flow
      tombox @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr schon die 0.03 probiert?
      bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @tombox last edited by
        @tombox sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
        jetzt ja.
        Und danke; läuft wieder alles.
        Instanz ist grün.
        • Dan0025
          Dan0025 last edited by
          Ich bekomme den Fehler "exit code 25"
          Habe bei mir die Node v16 installiert.
          Gibt es dafür schon einen Fix ohne auf der 14 zurück zu gehen?
            Thomas Braun Most Active @Dan0025 last edited by
            @dan0025
            Gibt es
            https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
            Dan0025 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dan0025
              Dan0025 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Danke hat alles Funktioniert.
              Die Fehler Meldung 25 ist fürs Erste weg und alles geht.
              Hat sich schon jemand eine Viso Gebaut aus den Daten vom Bosch-Ebike???
              • Z
                Zec @lindi200000 last edited by
                @lindi200000
                gibt es eine Möglichkeit den Akku-Stand bei "Connect" anzeigen zu lasssen. Der Akkustand des eBikes wird im "neuen Nyon" und auch über die eBike Connect App angezeigt (in Echtzeit, wenn das Nyon mit dem eBike verbunden ist bzw. der letzte Stand, wenn das Nyon nicht verbunden ist.
                Der Akkustand ist für weitere Automatisierungen sehr interessant (z. B. bei Stromüberschuss für PV-Anlagen).
                Wäre super, wenn die Akkuanzeige in den Adapter integriert werden könnte. 🙂
                T L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  tombox @Zec last edited by
                  @zec Bräuchte ich Zugangsdaten mit so einem gerät um zu schauen woher die information kommt
                  • Z
                    Zec @tombox last edited by
                    @tombox Vielen Dank für die Rückfrage. Man benötigt keine separaten Zugangsdaten. Die Zugangsdaten, die man bereits über den Adapter eingibt, sollten ausreichend sein. Letztendlich werden bereits über den Adapter Daten vom Nyon / Connect-System abgegriffen. z. B. Routen, Akkubezeichnung, Modellnr., letztes Update. Im Prinzip alle Daten, außer eben den Akkustand. Vom Akku werden nur Seriennnr. Modellbezeichnung und Versionsnr. angezeigt. Das sind meines Erachtens "eher unwichtigere" Daten.
                    Für mich hat der Adapter tatsächlich nur einen Mehrwert, wenn der Akkustand angezeigt werden könnte.
                    Wenn ich noch irgendwie weiterhelfen kann, bitte rückfragen.
                    Vielen Dank für das Interesse an einer Lösung.
                    Ich kann mir vorstellen, dass es hier viele interessieren könnte.
                      @zec Ich benötige deine Zugangsdaten um zu sehen wie die App die Daten abruft um es in den Adapter einzubauen
                      einfach per pn oder mail tombox2020@gmail.com
                        lindi200000 @Zec last edited by
                        @zec
                        Ich benutze die Flow App und es scheint, als kann der Adapter die Daten nicht auslesen, nur die Tripps.
                        Gesamt Kilometer, Aktueller Akku etc ... werden wohl nicht in die Cloud mit übertragen.
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @lindi200000 last edited by
                          @lindi200000 sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
                          Gibt es bei der flow eine cloud ?
                          Bitte mal Link senden.
                          Danke.
                          • Z
                            Zec @bahnuhr last edited by
                            @bahnuhr
                            Auf jeden Fall gibt es für das Connect-System eine Cloud:
                            https://www.bosch-ebike.com/de/connect/maintenance/?lang=de-de
                            https://status.bosch-ebike.com/de/
                            Aktuell jedoch im Wartungsmodus.
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @Zec last edited by
                              @zec sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
                              genau, aber wir sind nicht bei connect; sondern bei flow
                              • Z
                                @bahnuhr eigentlich sind wir bei beidem 😉
                                bahnuhr L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • bahnuhr
                                  Du willst es nicht verstehen, oder ?
                                  Er hat sich eindeutig auf flow bezogen.
                                    @zec ich Habe das Bosch Smart System mit Kiox 300, da geht kein Bosch Connect, sondern nur Bosch Flow.
                                    • Z
                                      @lindi200000 verstehe ich.
                                      Wäre schön, wenn man für beide Systeme die Akkuanzeige integrieren kann. 🙂
                                      • Z
                                        Zec @Zec last edited by
                                        Ich habe Bosch angeschrieben, ob der Akkustand kurzfristig zum Onlineportal übertragen werden könnte.
                                        Folgende Antwort habe ich soeben erhalten:
                                        • bahnuhr
                                          @tombox
                                          seit heute im log:
                                          host.iobroker
                                          2023-06-06 21:08:05.472	error	instance system.adapter.bosch-ebike.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          host.iobroker
                                          2023-06-06 21:08:05.471	error	Caught by controller[0]: at BoschEbike.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:79:7)
                                          host.iobroker
                                          2023-06-06 21:08:05.471	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          host.iobroker
                                          2023-06-06 21:08:05.471	error	Caught by controller[0]: at BoschEbike.loginFlow (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:149:51)
                                          host.iobroker
                                          2023-06-06 21:08:05.471	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                                          host.iobroker
                                          2023-06-06 21:08:05.470	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                          bosch-ebike.0
                                          2023-06-06 21:08:04.273	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          bosch-ebike.0
                                          2023-06-06 21:08:04.270	info	terminating
                                          bosch-ebike.0
                                          2023-06-06 21:08:04.228	error	Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                                          bosch-ebike.0
                                          2023-06-06 21:08:04.227	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace') at BoschEbike.loginFlow (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:149:51) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at BoschEbike.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:79:7)
                                          bosch-ebike.0
                                          2023-06-06 21:08:04.218	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                                          bosch-ebike.0
                                          2023-06-06 21:08:04.217	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an asyn
                                          Instanz bleibt rot.
                                          Ist ein Problem bekannt ?
                                          T draexler 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @bahnuhr singleKey Umstellung von Bosch müsste man anpassen
                                            bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            178
                                            32305
