    4. Bluesound Node 2i
    Bluesound Node 2i
      geb97 last edited by
      ich habe mir einen High End Musik Streamer von Bluesound gekauft. Diesen würde ich ganz gerne via IoBroker steuern, ähnlich wie Sonos. Hat das jemand schon einmal umgesetzt und könnte mir helfen?
      Besten Dank und Gruss
      Geb
        MegaMatze @geb97 last edited by
        Genau danach suche ich auch gerade, nachdem ich mir den Powernode 2 gegönnt habe. Wäre Klasse, wenn es da was gäbe
          Rookie50 @MegaMatze last edited by
          Hi zurück 😀
          leider habe ich auch keinen Adapter für Bluos. Aber es gibt eine http API. Bis dato benutze ich diese ganz rudimentär für die Preset Steuerung, da ich selber auch kein js Programmierer bin.
          createState("Button.Preset1", false, {  // Neuer Datenpunkt zum Betätigen in VIS
              read: true,
              write: true,
              desc: "Stream 1 starten",
              type: "boolean",
              def: false
          on({id: "javascript.0.Button.Preset1", val: true}, function(dp) {
          	var url = "http://192.168.101.107:11000/Preset?id=1";
          	request(url);
          	setState(dp.id, false);
          Es gibt im Bluesound Forum einen kleinen Thread über die API: https://helpdesk.bluesound.com/discussions/viewtopic.php?t=2293
          Vielleicht kann man darauf aufbauend einen Adatper basteln.
          Gruß und guten Rutsch
          Robert
          Uwe1958 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Uwe1958
            Uwe1958 Developer @Rookie50 last edited by
            @rookie50
            I made an adapter for bluesound devices. I myself own a Node 2i and am able to control it via Vis and the adapter.
            The adapter is available in https://github.com/Uwe1958/ioBroker.bluesound
            You could try it and give feedback if this is of interest to you or if you have issues/suggestions.
            Best regards
            @Uwe1958
              Rookie50 @Uwe1958 last edited by
              @uwe1958 Hi Uwe,
              we have talked one or two years before 😉
              With the big assistance of Liv-in-the-Sky, we were able to create some JS to browse the library, select and play with a Bluesound device via the VIS. I'm not really a programming specialist. But we have created this kind of working Bluesound player:
              I still have your adapter in Version 0.12 installed, but it is disabled. 😉
              I will check out the new version...
              • NWH
                NWH last edited by
                @rookie50 @Uwe1958 HALLO
                Ich verwende auch den Adapter von Uwe und er funktioniert wunderbar.
                Allerdings würde ich gerne, so wie hier am Bild ersichtlich ,auch in der Vis durch die Libraray durch suchen bzw. steuern können.
                Wie könnte ich da umsetzen? Ist auch mir dem Adapter von @Uwe1958 möglich?
                • Uwe1958
                  Uwe1958 Developer @NWH last edited by
                  @nwh @Rookie50
                  Ich habe mich nun endlich daran gemacht, zusätzlich die Library mit meinem Adapter auszulesen und zu steuern.
                  Leider ist die API da sehr inkonsistent programmiert, so dass die Antworten immer verschieden sind und man auf alle Varianten entsprechend reagieren muss. Außerdem musste ich auf einige undokumentierte Features zurückgreifen.
                  Dennoch sieht das ganz vielversprechend aus. Ich würde meine Arbeit nun gerne jemandem zur Verfügung stellen, damit das getestet werden kann und es gibt bestimmt auch noch Anregungen, was man da besser/anders machen kann.
                  Wenn jemand Interesse hat, der Code liegt im folderview Branch (https://github.com/Uwe1958/ioBroker.bluesound/tree/folderview) und ich kann gerne ein paar Erläuterungen geben, wie das aufgesetzt und zu bedienen ist. Einfach hier melden!
                  Vielen Dank
                  Uwe
                  bluos musiccast
