    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?
    • MassiveAttack
      MassiveAttack @Marc Berg last edited by
      @marc-berg
      sensationell, funktioniert 🙂 🙂 🙂
      Vielen Dank dafür!!
      Werde jetzt noch versuchen, die Werte aus v1 in die v2 zu bekommen.
      <<Export mit:
      influx_inspect export -database iobroker -out /tmp/export.gz -compress -lponly
      und Import mit:
      influx write -b iobroker_test -f export.gz
      evtl. müssen die Datenverzeichnisse bei Export mit angegeben werden
      -datadir /var/lib/influxdb/data/ -waldir /var/lib/influxdb/wal/>>
      Funktioniert das damit? Wie kann ich den Pfad zum Export mitangeben?
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @MassiveAttack last edited by
        @massiveattack sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
        Da bin ich nicht fit und müsste selbst recherchieren. Ich habe "damals" ein Update der InfluxDB via Docker gemacht. Das ging zum Glück reibungslos.
        MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MassiveAttack
          @marc-berg
          anyway, du hast mir sehr geholfen, danke nochmals!
          Werd mich damit weiter beschäftigen, und meine Ergebnisse dann berichten
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Marc Berg last edited by
            @marc-berg
            Servus Marc!
            Sorry, wenn ich mich da kurz einklinke. 🙂
            Ich hab Influx 2 frisch installiert (kein Upgrade).
            Wenn ich influx config list eingebe, kommt
            nega@influxdb:~$ influx config list
            Active  Name    URL                     Org
            *       default http://localhost:8086   daheim
            Das passt so?
            Oder muss nun noch was erledigt werden, um mit dem Adapter zu beginnen?
            DB wird ja dann vom Adapter angelegt?
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @Negalein last edited by Marc Berg
              @negalein sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
              Das passt so?
              Nein, das sieht gut aus. Mit diesen Einstellungen solltest Du die Org+Token weglassen können, wenn Du Kommandozeilenbefehle verwendest. Er nimmt dann immer das Active Profil, das mit einem "*" gekennzeichnet ist. Man könnte da auch mehrere Profile anlegen.
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                Aber keine .cfg auffindbar.
                Deshalb weg damit und mit V2 neu beginnen.
                Denke Influx mit der Wetterstation ist nur für das Statistik-Script und Grafana nötig.
                Awekas funktioniert auch ohne Influx. Oder @SBorg ?
                Dann haste den Docker nicht richtig konfiguriert, da gibt es sehr wohl cfg's 😉
                ...und beides Ja. Influx ist im Bereich "Wetter" nur für alles zuständig was nicht aktuell als Wert vorliegt. Die Station meldet bspw. nur die aktuelle Temperatur. Am Display kann man dann zwar Min/Max etc. abfragen, aber senden tut sie das nicht. Deswegen müssen die Werte per Influx geloggt werden, dann kann ich das Tagesmaximum etc. pp ermitteln.
                Wenn man aber bspw. für Grafana eine Statusanzeige der Datenübermittlung möchte, kommt man hier um Influx auch nicht herum (wird aber für den reinen Betrieb nicht benötigt).
                Kurz gesagt: alles mit "4" braucht Influx https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki
                ...und für die Statusanzeige ist dann bspw. wieder der Bucket wichtig. Steht hier die RP auf "never", wird der true/false Wert der Datenübertragung bis zum Skt. Nimmerleinstag gespeichert. So etwas gehört dann in einen "Mülleimer"-Bucket (nenne nur ich jetzt so), wo nichts wichtiges drin landet und mit einer RP von bspw. 3 Tagen...
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                  @sborg sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                  Ok, dann lass ich mal beide paralell laufen.
                  Aber für die Werte an Awekas & Co. ist es nicht notwendig?
                  • SBorg
                    Nein, die kriegen nur aktuelle Messwerte. AWEKAS würde auch nur den WU-String bekommen, mehr sendet das Display nicht.
                    • Negalein
                      das ist perfekt! 🙂
                      • MassiveAttack
                        MassiveAttack @Boronsbruder last edited by
                        @boronsbruder sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                        Für ganze Datenbanken
                        Export mit:
                        und Import mit:
                        scheint zu funktionieren.
                        (bei mir)
                        ABER
                        Die Dateien sind sehr groß (hier für 2 Jahre ca. 800MB)
                        Das dauert...
                        Nur der Import über die WebGUI geht anscheinend nicht...
                        Der Export hat funktioniert:
                        influx_inspect export -database iobroker -out /tmp/export.gz -compress -datadir /var/lib/influxdb/data/ -waldir /var/lib/influxdb/wal/
                        influx write -b iobroker -f export.gz
                        Der Import schlägt fehl:
                        root@InfluxDB2:/backup# influx write -b iobroker -o universe -t GN_rdOseDJAA_RY5Akp5qLexrrDmolABpr0pmYrpMiRVUJk9NYwCg6I4GPM3luNvRRXfOs86kqN9IIgXCxfwPw== -f export.gz
                        Error: failed to write data: 400 Bad Request: unable to parse 'CREATE DATABASE iobroker WITH NAME autogen': invalid field format
                        @Boronsbruder
                        hast du eine Idee?
                        Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Boronsbruder
                          Boronsbruder @MassiveAttack last edited by Boronsbruder
                          @massiveattack
                          Versuch nochmal mit -lponly, wie ich geschrieben hab?
                          Und warum machst gleich noch ein write?
                          influx write -b iobroker -f export.gz gehört auf den neuen Host
                          • MassiveAttack
                            MassiveAttack @Boronsbruder last edited by MassiveAttack
                            @boronsbruder
                            flag provided but not defined: -lponly
                            Exports TSM files into InfluxDB line protocol format.
                            logisch 🙂
                            war ein copy paste Fehler
                            • Boronsbruder
                              @massiveattack
                              Posted doch bitte die cmdline die den Fehler auslöst immer mit dazu
                              • MassiveAttack
                                @boronsbruder
                                root@QNAP:/# influx_inspect export -database iobroker -out /tmp/test.lp -lponly
                                • Boronsbruder
                                  @massiveattack
                                  poste doch mal bitte
                                  influx -v
                                  • MassiveAttack
                                    @boronsbruder
                                    root@QNAP:/# influx -v
                                    flag provided but not defined: -v
                                    Usage of influx:
                                      -version
                                                            Display the version and exit.
                                      -path-prefix 'url path'
                                                            Path that follows the host and port
                                      -host 'host name'
                                                            Host to connect to.
                                      -port 'port #'
                                                            Port to connect to.
                                      -socket 'unix domain socket'
                                                            Unix socket to connect to.
                                      -database 'database name'
                                                            Database to connect to the server.
                                      -password 'password'
                                                            Password to connect to the server.  Leaving blank will prompt for password (--password '').
                                      -username 'username'
                                                            Username to connect to the server.
                                      -ssl
                                                            Use https for requests.
                                      -unsafeSsl
                                                            Set this when connecting to the cluster using https and not use SSL verification.
                                      -execute 'command'
                                                            Execute command and quit.
                                      -type 'influxql|flux'
                                                            Type specifies the query language for executing commands or when invoking the REPL.
                                      -format 'json|csv|column'
                                                            Format specifies the format of the server responses:  json, csv, or column.
                                      -precision 'rfc3339|h|m|s|ms|u|ns'
                                                            Precision specifies the format of the timestamp:  rfc3339, h, m, s, ms, u or ns.
                                      -consistency 'any|one|quorum|all'
                                                            Set write consistency level: any, one, quorum, or all
                                      -pretty
                                                            Turns on pretty print for the json format.
                                      -import
                                                            Import a previous database export from file
                                      -pps
                                                            How many points per second the import will allow.  By default it is zero and will not throttle importing.
                                      -path
                                                            Path to file to import
                                      -compressed
                                                            Set to true if the import file is compressed
                                    Examples:
                                        # Use influx in a non-interactive mode to query the database "metrics" and pretty print json:
                                        $ influx -database 'metrics' -execute 'select * from cpu' -format 'json' -pretty
                                        # Connect to a specific database on startup and set database context:
                                        $ influx -database 'metrics' -host 'localhost' -port '8086'
                                    • Boronsbruder
                                      @massiveattack
                                      influx -version
                                      • MassiveAttack
                                        @boronsbruder
                                        root@QNAP:/# influx -version
                                        InfluxDB shell version: 1.8.0
                                        • Boronsbruder
                                          @massiveattack
                                          okay ist nicht zu alt...
                                          was sagt influx_inspect export --help
                                          MassiveAttack Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • MassiveAttack
                                            root@QNAP:/# influx_inspect export --help
                                            Usage: influx_inspect export [flags]
                                              -compress
                                                    Compress the output
                                              -database string
                                                    Optional: the database to export
                                              -datadir string
                                                    Data storage path (default "/root/.influxdb/data")
                                              -end string
                                                    Optional: the end time to export (RFC3339 format)
                                              -out string
                                                    Destination file to export to (default "/root/.influxdb/export")
                                              -retention string
                                                    Optional: the retention policy to export (requires -database)
                                              -start string
                                                    Optional: the start time to export (RFC3339 format)
                                              -waldir string
                                                    WAL storage path (default "/root/.influxdb/wal")
                                            1.0k
                                            221
                                            33634
