    4. Test Adapter Bosch ebik connect / flow
      tombox @Zec last edited by
      @zec Ich benötige deine Zugangsdaten um zu sehen wie die App die Daten abruft um es in den Adapter einzubauen
      einfach per pn oder mail tombox2020@gmail.com
        lindi200000 @Zec last edited by
        @zec
        Ich benutze die Flow App und es scheint, als kann der Adapter die Daten nicht auslesen, nur die Tripps.
        Gesamt Kilometer, Aktueller Akku etc ... werden wohl nicht in die Cloud mit übertragen.
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @lindi200000 last edited by
          @lindi200000 sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
          Gibt es bei der flow eine cloud ?
          Bitte mal Link senden.
          Danke.
          • Z
            Zec @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr
            Auf jeden Fall gibt es für das Connect-System eine Cloud:
            https://www.bosch-ebike.com/de/connect/maintenance/?lang=de-de
            https://status.bosch-ebike.com/de/
            Aktuell jedoch im Wartungsmodus.
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Zec last edited by
              @zec sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
              genau, aber wir sind nicht bei connect; sondern bei flow
              • Z
                @bahnuhr eigentlich sind wir bei beidem 😉
                bahnuhr L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • bahnuhr
                  Du willst es nicht verstehen, oder ?
                  Er hat sich eindeutig auf flow bezogen.
                    @zec ich Habe das Bosch Smart System mit Kiox 300, da geht kein Bosch Connect, sondern nur Bosch Flow.
                    • Z
                      Zec @lindi200000 last edited by
                      @lindi200000 verstehe ich.
                      Wäre schön, wenn man für beide Systeme die Akkuanzeige integrieren kann. 🙂
                      • Z
                        Zec @Zec last edited by
                        Ich habe Bosch angeschrieben, ob der Akkustand kurzfristig zum Onlineportal übertragen werden könnte.
                        Folgende Antwort habe ich soeben erhalten:
                        • bahnuhr
                          @tombox
                          seit heute im log:
                          host.iobroker
                          2023-06-06 21:08:05.472	error	instance system.adapter.bosch-ebike.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          host.iobroker
                          2023-06-06 21:08:05.471	error	Caught by controller[0]: at BoschEbike.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:79:7)
                          host.iobroker
                          2023-06-06 21:08:05.471	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                          host.iobroker
                          2023-06-06 21:08:05.471	error	Caught by controller[0]: at BoschEbike.loginFlow (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:149:51)
                          host.iobroker
                          2023-06-06 21:08:05.471	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                          host.iobroker
                          2023-06-06 21:08:05.470	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                          bosch-ebike.0
                          2023-06-06 21:08:04.273	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          bosch-ebike.0
                          2023-06-06 21:08:04.270	info	terminating
                          bosch-ebike.0
                          2023-06-06 21:08:04.228	error	Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                          bosch-ebike.0
                          2023-06-06 21:08:04.227	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace') at BoschEbike.loginFlow (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:149:51) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at BoschEbike.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike/main.js:79:7)
                          bosch-ebike.0
                          2023-06-06 21:08:04.218	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                          bosch-ebike.0
                          2023-06-06 21:08:04.217	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an asyn
                          Instanz bleibt rot.
                          Ist ein Problem bekannt ?
                          T draexler 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            tombox @bahnuhr last edited by
                            @bahnuhr singleKey Umstellung von Bosch müsste man anpassen
                            bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • draexler
                              draexler @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr Schließe mich mal an
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @tombox last edited by
                                @tombox
                                Bist du dran.
                                  @bahnuhr noch nicht habe erst in 1-2 Wochen zeit
                                  bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • bahnuhr
                                    @tombox sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
                                    alles klar.
                                    wenn ich helfen kann sag Bescheid
                                    • bahnuhr
                                      @tombox
                                      konntest du schon etwas umsetzen ?
                                        @bahnuhr Nein leider gerade keine zeit
                                        • bahnuhr
                                          @tombox
                                          Guten Morgen,
                                          sag mal Bescheid ob ich dich da irgendwie unterstützen kann.
                                          mfg
                                          Dieter
                                          • I
                                            IOMax last edited by
                                            Ich freue mich auch schon darauf, wenn es wieder funktioniert. Ich teste auch gerne.
                                            178
                                            32304
