    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
      @negalein sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
      Aber keine .cfg auffindbar.
      Deshalb weg damit und mit V2 neu beginnen.
      Denke Influx mit der Wetterstation ist nur für das Statistik-Script und Grafana nötig.
      Awekas funktioniert auch ohne Influx. Oder @SBorg ?
      Dann haste den Docker nicht richtig konfiguriert, da gibt es sehr wohl cfg's 😉
      ...und beides Ja. Influx ist im Bereich "Wetter" nur für alles zuständig was nicht aktuell als Wert vorliegt. Die Station meldet bspw. nur die aktuelle Temperatur. Am Display kann man dann zwar Min/Max etc. abfragen, aber senden tut sie das nicht. Deswegen müssen die Werte per Influx geloggt werden, dann kann ich das Tagesmaximum etc. pp ermitteln.
      Wenn man aber bspw. für Grafana eine Statusanzeige der Datenübermittlung möchte, kommt man hier um Influx auch nicht herum (wird aber für den reinen Betrieb nicht benötigt).
      Kurz gesagt: alles mit "4" braucht Influx https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki
      ...und für die Statusanzeige ist dann bspw. wieder der Bucket wichtig. Steht hier die RP auf "never", wird der true/false Wert der Datenübertragung bis zum Skt. Nimmerleinstag gespeichert. So etwas gehört dann in einen "Mülleimer"-Bucket (nenne nur ich jetzt so), wo nichts wichtiges drin landet und mit einer RP von bspw. 3 Tagen...
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
        @sborg sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
        Ok, dann lass ich mal beide paralell laufen.
        Aber für die Werte an Awekas & Co. ist es nicht notwendig?
        • SBorg
          Nein, die kriegen nur aktuelle Messwerte. AWEKAS würde auch nur den WU-String bekommen, mehr sendet das Display nicht.
          • Negalein
            das ist perfekt! 🙂
            • MassiveAttack
              MassiveAttack @Boronsbruder last edited by
              @boronsbruder sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
              Für ganze Datenbanken
              Export mit:
              influx_inspect export -database iobroker -out /tmp/export.gz -compress -lponly
              und Import mit:
              influx write -b iobroker_test -f export.gz
              scheint zu funktionieren.
              evtl. müssen die Datenverzeichnisse bei Export mit angegeben werden
              -datadir /var/lib/influxdb/data/ -waldir /var/lib/influxdb/wal/
              (bei mir)
              ABER
              Die Dateien sind sehr groß (hier für 2 Jahre ca. 800MB)
              Das dauert...
              Nur der Import über die WebGUI geht anscheinend nicht...
              Der Export hat funktioniert:
              influx_inspect export -database iobroker -out /tmp/export.gz -compress -datadir /var/lib/influxdb/data/ -waldir /var/lib/influxdb/wal/
              influx write -b iobroker -f export.gz
              Der Import schlägt fehl:
              root@InfluxDB2:/backup# influx write -b iobroker -o universe -t GN_rdOseDJAA_RY5Akp5qLexrrDmolABpr0pmYrpMiRVUJk9NYwCg6I4GPM3luNvRRXfOs86kqN9IIgXCxfwPw== -f export.gz
              Error: failed to write data: 400 Bad Request: unable to parse 'CREATE DATABASE iobroker WITH NAME autogen': invalid field format
              @Boronsbruder
              hast du eine Idee?
              Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Boronsbruder
                Boronsbruder @MassiveAttack last edited by Boronsbruder
                @massiveattack
                Versuch nochmal mit -lponly, wie ich geschrieben hab?
                Und warum machst gleich noch ein write?
                influx write -b iobroker -f export.gz gehört auf den neuen Host
                MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • MassiveAttack
                  MassiveAttack @Boronsbruder last edited by MassiveAttack
                  @boronsbruder
                  flag provided but not defined: -lponly
                  Exports TSM files into InfluxDB line protocol format.
                  logisch 🙂
                  war ein copy paste Fehler
                  • Boronsbruder
                    @massiveattack
                    Posted doch bitte die cmdline die den Fehler auslöst immer mit dazu
                    • MassiveAttack
                      @boronsbruder
                      root@QNAP:/# influx_inspect export -database iobroker -out /tmp/test.lp -lponly
                      • Boronsbruder
                        @massiveattack
                        poste doch mal bitte
                        influx -v
                        • MassiveAttack
                          @boronsbruder
                          root@QNAP:/# influx -v
                          flag provided but not defined: -v
                          Usage of influx:
                            -version
                                                  Display the version and exit.
                            -path-prefix 'url path'
                                                  Path that follows the host and port
                            -host 'host name'
                                                  Host to connect to.
                            -port 'port #'
                                                  Port to connect to.
                            -socket 'unix domain socket'
                                                  Unix socket to connect to.
                            -database 'database name'
                                                  Database to connect to the server.
                            -password 'password'
                                                  Password to connect to the server.  Leaving blank will prompt for password (--password '').
                            -username 'username'
                                                  Username to connect to the server.
                            -ssl
                                                  Use https for requests.
                            -unsafeSsl
                                                  Set this when connecting to the cluster using https and not use SSL verification.
                            -execute 'command'
                                                  Execute command and quit.
                            -type 'influxql|flux'
                                                  Type specifies the query language for executing commands or when invoking the REPL.
                            -format 'json|csv|column'
                                                  Format specifies the format of the server responses:  json, csv, or column.
                            -precision 'rfc3339|h|m|s|ms|u|ns'
                                                  Precision specifies the format of the timestamp:  rfc3339, h, m, s, ms, u or ns.
                            -consistency 'any|one|quorum|all'
                                                  Set write consistency level: any, one, quorum, or all
                            -pretty
                                                  Turns on pretty print for the json format.
                            -import
                                                  Import a previous database export from file
                            -pps
                                                  How many points per second the import will allow.  By default it is zero and will not throttle importing.
                            -path
                                                  Path to file to import
                            -compressed
                                                  Set to true if the import file is compressed
                          Examples:
                              # Use influx in a non-interactive mode to query the database "metrics" and pretty print json:
                              $ influx -database 'metrics' -execute 'select * from cpu' -format 'json' -pretty
                              # Connect to a specific database on startup and set database context:
                              $ influx -database 'metrics' -host 'localhost' -port '8086'
                          • Boronsbruder
                            @massiveattack
                            influx -version
                            • MassiveAttack
                              @boronsbruder
                              root@QNAP:/# influx -version
                              InfluxDB shell version: 1.8.0
                              • Boronsbruder
                                @massiveattack
                                okay ist nicht zu alt...
                                was sagt influx_inspect export --help
                                MassiveAttack Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • MassiveAttack
                                  root@QNAP:/# influx_inspect export --help
                                  Usage: influx_inspect export [flags]
                                    -compress
                                          Compress the output
                                    -database string
                                          Optional: the database to export
                                    -datadir string
                                          Data storage path (default "/root/.influxdb/data")
                                    -end string
                                          Optional: the end time to export (RFC3339 format)
                                    -out string
                                          Destination file to export to (default "/root/.influxdb/export")
                                    -retention string
                                          Optional: the retention policy to export (requires -database)
                                    -start string
                                          Optional: the start time to export (RFC3339 format)
                                    -waldir string
                                          WAL storage path (default "/root/.influxdb/wal")
                                  • Marc Berg
                                    Marc Berg Most Active @Boronsbruder last edited by
                                    @massiveattack
                                    Doch, ist zu alt
                                    MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • MassiveAttack
                                      MassiveAttack @Marc Berg last edited by
                                      @marc-berg
                                      d.h. ich bekomme die Daten nicht aus der v1 in die v2?
                                      • Marc Berg
                                        Marc Berg Most Active @MassiveAttack last edited by
                                        @massiveattack sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                                        @marc-berg
                                        So, wie ich das sehe, mit dieser Methode erst nach einem Update auf mindestens 1.8.3
                                        • MassiveAttack
                                          @marc-berg
                                          wie ich diese useability liebe 😥 😢
                                          • Boronsbruder
                                            @massiveattack
                                            ja, da fehlt -lponly
                                            Jetzt hast du 2 Möglichkeiten...
                                            1. Eine für dein Betriebsystem passende influx_inspect finden
                                            oder
                                            Einen Texteditor benutzen um den Header (die ersten paar Zeile mit #)
                                            # INFLUXDB EXPORT: 2023-01-01T01:59:59+01:00 - 2262-04-12T00:47:16+01:00
                                            # DDL
                                            # DML
                                            # CONTEXT-DATABASE:iobroker
                                            # CONTEXT-RETENTION-POLICY:autogen
                                            # writing tsm data
                                            0_userdata.0.Wetter.Mittel.1 ack=false 1672617060016000000
                                            entfernen und dann importieren. Vorher natürlich entpacken.
                                            Der Editor muss aber die riesige Datei verkraften und linux-kompatibles Format benutzen. Nicht dass Windows-Sonderzeichen für Zeilenumbrüche usw. Probleme machen.
                                            Boronsbruder Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            1.0k
                                            221
                                            33633
