    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @Boronsbruder last edited by
      @boronsbruder sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
      @massiveattack
      okay ist nicht zu alt...
      was sagt influx_inspect export --help
      Doch, ist zu alt
      MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • MassiveAttack
        MassiveAttack @Marc Berg last edited by
        @marc-berg
        d.h. ich bekomme die Daten nicht aus der v1 in die v2?
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @MassiveAttack last edited by
          @massiveattack sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
          @marc-berg
          So, wie ich das sehe, mit dieser Methode erst nach einem Update auf mindestens 1.8.3
          MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MassiveAttack
            @marc-berg
            wie ich diese useability liebe 😥 😢
            • Boronsbruder
              Boronsbruder @MassiveAttack last edited by Boronsbruder
              @massiveattack
              ja, da fehlt -lponly
              Jetzt hast du 2 Möglichkeiten...
              1. Eine für dein Betriebsystem passende influx_inspect finden
              oder
              Einen Texteditor benutzen um den Header (die ersten paar Zeile mit #)
              # INFLUXDB EXPORT: 2023-01-01T01:59:59+01:00 - 2262-04-12T00:47:16+01:00
              # DDL
              CREATE DATABASE iobroker WITH NAME autogen
              # DML
              # CONTEXT-DATABASE:iobroker
              # CONTEXT-RETENTION-POLICY:autogen
              # writing tsm data
              0_userdata.0.Wetter.Mittel.1 ack=false 1672617060016000000
              entfernen und dann importieren. Vorher natürlich entpacken.
              Der Editor muss aber die riesige Datei verkraften und linux-kompatibles Format benutzen. Nicht dass Windows-Sonderzeichen für Zeilenumbrüche usw. Probleme machen.
              Boronsbruder Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Boronsbruder
                Boronsbruder @Boronsbruder last edited by
                ich benutze hier auf Windows Notepad++
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active @Boronsbruder last edited by Marc Berg
                  Hier https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb-1.8.10_linux_amd64.tar.gz
                  wäre eine aktuellere influx_inspect enthalten. Aber ob die mit der 1.8.0 DB läuft?
                  Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Boronsbruder
                    Boronsbruder @Marc Berg last edited by Boronsbruder
                    @marc-berg
                    ich würde erst die variante mit Zeilen entfernen versuchen 😉
                    z.B. entpacken und
                    sed '/^[#]/d' DATEINAME > NEUER_DATEINAME
                    (entfernt alle Zeilen beginnend mit # und schreibt das Resultat in eine neue Datei)
                    danach mit
                    gzip NEUER_DATEINAME
                    wieder packen
                    • Marc Berg
                      Was ich nicht verstehe ist: Wenn diese Zeile hier angemeckert wird
                      Error: failed to write data: 400 Bad Request: unable to parse 'CREATE DATABASE iobroker WITH NAME autogen': invalid field format
                      und vor dieser Zeile kein "#" steht, was bringt das denn?
                      • Boronsbruder
                        @marc-berg
                        Hast natürlich recht...
                        Copy und paste...
                        EDIT
                        besser noch
                        sed -e '/^[#]/d' -e '/^CREATE/d' DATEINAME > NEUER_DATEINAME
                        Sonst kann es passieren, dass er Zeilen mit löscht, die CREATE irgendwo im TEXT haben.
                        Hier wird nur gelöscht nur wenn die Zeichen am Anfang sind...
                        • MassiveAttack
                          MassiveAttack @Boronsbruder last edited by MassiveAttack
                          @boronsbruder
                          ich bekomme jetzt ein permission denied, ich hab keine lust mehr
                          unexpected error writing points to database: mkdir /var: permission denied / "unexpected error writing points to database: mkdir /var: permission denied""
                          im Verzeichnis /var habe ich schon chmod 777 gesetzt, bringt nix
                          Boronsbruder Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Boronsbruder
                            @massiveattack
                            langsam...
                            nicht unbedacht irgenwelche Berechtigungen verbiegen...
                            Was löst den Fehler aus....
                            Mit welchem Benutzer?
                            Ist influxv2 sauber installiert?
                            • MassiveAttack
                              @boronsbruder
                              influx write -b iobroker -o universe -t KUArezBLNDbZWty0PcwTbD0rme4qIR2JZ0sffRAU8mcT2eXMB12jp6-aTRiH0Gtw0UsY4aEr1U3JXMiYWFTlWg== -f export
                              root
                              ja
                              Diese v2 DB dient mir grad mal als Testobjekt, da verbiege ich alles wenn notwendig 😉
                              • Marc Berg
                                @boronsbruder
                                Ich denke mal, die V2 Installation ist völlig schief. Das kam mir mit den fehlenden Configs/Profilen schon seltsam vor. Auch wenn's nervt, fang nochmal neu an.
                                • MassiveAttack
                                  @marc-berg
                                  vermutlich hast du recht, vielleicht habe ich morgen wieder muse 😉
                                  ginge eine datenmigration via csv auch? zumindest könnte man den import mit dem webui machen
                                  • MassiveAttack
                                    MassiveAttack @MassiveAttack last edited by
                                    kaum macht man's richtig, geht's auch 🙂
                                    • Influx 2 neu aufgesetzt
                                    • setup mittels console (nicht webui)
                                    • import von v1
                                    • umgestellt auf influxql
                                    • iobroker und grafana eingerichtet
                                    • ein ganzes grafana dashboard umgebaut auf v2, läuft bereits
                                    Lasse noch die v1 parallel laufen, bis ich alle dashboard umgestellt habe.
                                    danke für die super unterstützung! 👏 🤗
                                    ? Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      A Former User @MassiveAttack last edited by
                                      @massiveattack
                                      Hast du n Tip, wie man am einfachsten die Grafana Views von Influx1 auf V2 umstellt?
                                      Finde das etwas umständlich mit Flux.. naja bin auch influxql gewohnt..
                                      • Marc Berg
                                        • import von v1
                                        Wie hast du den Import hinbekommen? Mit Manipulation der Exportdatei oder einer aktuellen influx_inspect?
                                        • MassiveAttack
                                          MassiveAttack @Guest last edited by
                                          @ilovegym sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                                          @massiveattack
                                          influx v1 auth create --read-bucket <ID des Buckets> --username grafana
                                          influx v1 dbrp create --db <DB Name> --rp autogen --bucket-id <ID des Buckets>  --default
                                          Das führst du in der DB aus, damit man in grafana influxql verwenden kann.
                                          Dann kannst du deine views in grafana behalten
                                          • MassiveAttack
                                            @marc-berg sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                                            • import von v1
                                            Hab das exportfile manipuliert. Meine 1.8er kennt das flag -lponly nicht
                                            1.0k
                                            221
                                            33666
