    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?
    • MassiveAttack
      MassiveAttack @Marc Berg last edited by
      @marc-berg
      d.h. ich bekomme die Daten nicht aus der v1 in die v2?
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @MassiveAttack last edited by
        @massiveattack sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
        @marc-berg
        So, wie ich das sehe, mit dieser Methode erst nach einem Update auf mindestens 1.8.3
        MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MassiveAttack
          @marc-berg
          wie ich diese useability liebe 😥 😢
          • Boronsbruder
            Boronsbruder @MassiveAttack last edited by Boronsbruder
            @massiveattack
            ja, da fehlt -lponly
            Jetzt hast du 2 Möglichkeiten...
            1. Eine für dein Betriebsystem passende influx_inspect finden
            oder
            Einen Texteditor benutzen um den Header (die ersten paar Zeile mit #)
            # INFLUXDB EXPORT: 2023-01-01T01:59:59+01:00 - 2262-04-12T00:47:16+01:00
            # DDL
            CREATE DATABASE iobroker WITH NAME autogen
            # DML
            # CONTEXT-DATABASE:iobroker
            # CONTEXT-RETENTION-POLICY:autogen
            # writing tsm data
            0_userdata.0.Wetter.Mittel.1 ack=false 1672617060016000000
            entfernen und dann importieren. Vorher natürlich entpacken.
            Der Editor muss aber die riesige Datei verkraften und linux-kompatibles Format benutzen. Nicht dass Windows-Sonderzeichen für Zeilenumbrüche usw. Probleme machen.
            Boronsbruder Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Boronsbruder
              Boronsbruder @Boronsbruder last edited by
              ich benutze hier auf Windows Notepad++
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @Boronsbruder last edited by Marc Berg
                @boronsbruder sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                Hier https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb-1.8.10_linux_amd64.tar.gz
                wäre eine aktuellere influx_inspect enthalten. Aber ob die mit der 1.8.0 DB läuft?
                Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Boronsbruder
                  Boronsbruder @Marc Berg last edited by Boronsbruder
                  @marc-berg
                  ich würde erst die variante mit Zeilen entfernen versuchen 😉
                  z.B. entpacken und
                  sed '/^[#]/d' DATEINAME > NEUER_DATEINAME
                  (entfernt alle Zeilen beginnend mit # und schreibt das Resultat in eine neue Datei)
                  danach mit
                  gzip NEUER_DATEINAME
                  wieder packen
                  • Marc Berg
                    Was ich nicht verstehe ist: Wenn diese Zeile hier angemeckert wird
                    Error: failed to write data: 400 Bad Request: unable to parse 'CREATE DATABASE iobroker WITH NAME autogen': invalid field format
                    und vor dieser Zeile kein "#" steht, was bringt das denn?
                    • Boronsbruder
                      @marc-berg
                      Hast natürlich recht...
                      Copy und paste...
                      EDIT
                      besser noch
                      sed -e '/^[#]/d' -e '/^CREATE/d' DATEINAME > NEUER_DATEINAME
                      Sonst kann es passieren, dass er Zeilen mit löscht, die CREATE irgendwo im TEXT haben.
                      Hier wird nur gelöscht nur wenn die Zeichen am Anfang sind...
                      • MassiveAttack
                        MassiveAttack @Boronsbruder last edited by MassiveAttack
                        @boronsbruder
                        ich bekomme jetzt ein permission denied, ich hab keine lust mehr
                        unexpected error writing points to database: mkdir /var: permission denied / "unexpected error writing points to database: mkdir /var: permission denied""
                        im Verzeichnis /var habe ich schon chmod 777 gesetzt, bringt nix
                        Boronsbruder Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Boronsbruder
                          @massiveattack
                          langsam...
                          nicht unbedacht irgenwelche Berechtigungen verbiegen...
                          Was löst den Fehler aus....
                          Mit welchem Benutzer?
                          Ist influxv2 sauber installiert?
                          • MassiveAttack
                            @boronsbruder
                            influx write -b iobroker -o universe -t KUArezBLNDbZWty0PcwTbD0rme4qIR2JZ0sffRAU8mcT2eXMB12jp6-aTRiH0Gtw0UsY4aEr1U3JXMiYWFTlWg== -f export
                            root
                            ja
                            Diese v2 DB dient mir grad mal als Testobjekt, da verbiege ich alles wenn notwendig 😉
                            • Marc Berg
                              @boronsbruder
                              Ich denke mal, die V2 Installation ist völlig schief. Das kam mir mit den fehlenden Configs/Profilen schon seltsam vor. Auch wenn's nervt, fang nochmal neu an.
                              • MassiveAttack
                                @marc-berg
                                vermutlich hast du recht, vielleicht habe ich morgen wieder muse 😉
                                ginge eine datenmigration via csv auch? zumindest könnte man den import mit dem webui machen
                                • MassiveAttack
                                  MassiveAttack @MassiveAttack last edited by
                                  kaum macht man's richtig, geht's auch 🙂
                                  • Influx 2 neu aufgesetzt
                                  • setup mittels console (nicht webui)
                                  • import von v1
                                  • umgestellt auf influxql
                                  • iobroker und grafana eingerichtet
                                  • ein ganzes grafana dashboard umgebaut auf v2, läuft bereits
                                  Lasse noch die v1 parallel laufen, bis ich alle dashboard umgestellt habe.
                                  danke für die super unterstützung! 👏 🤗
                                  ? Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    A Former User @MassiveAttack last edited by
                                    @massiveattack
                                    Hast du n Tip, wie man am einfachsten die Grafana Views von Influx1 auf V2 umstellt?
                                    Finde das etwas umständlich mit Flux.. naja bin auch influxql gewohnt..
                                    • Marc Berg
                                      • import von v1
                                      Wie hast du den Import hinbekommen? Mit Manipulation der Exportdatei oder einer aktuellen influx_inspect?
                                      • MassiveAttack
                                        MassiveAttack @Guest last edited by
                                        @ilovegym sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                                        @massiveattack
                                        influx v1 auth create --read-bucket <ID des Buckets> --username grafana
                                        influx v1 dbrp create --db <DB Name> --rp autogen --bucket-id <ID des Buckets>  --default
                                        Das führst du in der DB aus, damit man in grafana influxql verwenden kann.
                                        Dann kannst du deine views in grafana behalten
                                        • MassiveAttack
                                          @marc-berg sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                                          • import von v1
                                          Hab das exportfile manipuliert. Meine 1.8er kennt das flag -lponly nicht
                                            @massiveattack
                                            Danke! hat super geklappt, musste allerdings noch die Parameter --token und --org dran hängen.
                                            221
                                            32869
