    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. influxdb cloud Daten importieren
    • dirk_1930
      dirk_1930 @Guest last edited by
      @dp20eic 👍
      • dirk_1930
        dirk_1930 @Glasfaser last edited by
        @glasfaser
        Kann man nicht die Daten unter Umständen in eine CSV exportieren und dann in der V2 wieder einlesen?
        Glasfaser ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @dirk_1930 last edited by
          @dirk_1930 sagte in influxdb cloud Daten importieren:
          Habe es nicht so geschafft ...
          habe eine neuen VM mit influx 1.8 aufgesetzt , dann ein Backup von 1.8 eingespielt und dann ein Upgrade auf InfluxDB2 gemacht .
            A Former User @dirk_1930 last edited by
            @dirk_1930
            Moin,
            ja, natürlich geht das. Aber wieso noch umständlicher, so wie das bei influxDB beschrieben ist, muss das gehen.
            VG
            Bernd
            dirk_1930 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • dirk_1930
              @dp20eic
              Dann warte ich mal auf deinen Test... wenn es bei dir läuft finde ich vielleicht ja meinen Fehler.
                @dirk_1930
                gern, Frauchen ist morgen Arbeiten, da hab ich etwas Zeit zum Spielen, ähm Lernen 🙂
                VG
                Bernd
                  Jetzt passiert etwas
                  writing out tsm file data for iobroker/autogen...
                  allerdings hört er nicht auf, und das Verzeichnis kann ich nicht aufrufen um zu sehen was drin steht
                  Moin,
                  den export habe ich auch gerade einmal gemacht, läuft bei mir durch, das Dauert etwas
                  Das ist was ich aufgerufen habe, ohne -retention aber dafür mit -compress
                  sudo influx_inspect export -lponly -datadir /var/lib/influxdb/data/ -waldir /var/lib/influxdb/wal/ -database iobroker -compress -out /tmp/data/iobroker-lp.gzip
                  writing out tsm file data for iobroker/global...complete.
                  writing out wal file data for iobroker/global...complete.
                  Ich glaube, das das -retention nicht gebraucht wird, es seiden Du hast für die Datenbanken eine retention policies erstellt, default ist
                  * -retention flag with a specific retention policy to export. By default, all retention policies are exported.
                  Und bei solchen Aktionen, immer eine zweite ssh Session auf haben, zum schauen was sich da so tut!
                  Also dieser Schritt funktioniert erst einmal.
                  VG
                  Bernd
                  • dirk_1930
                    dirk_1930 @Guest last edited by dirk_1930
                    @dp20eic
                    Die Online Version hast du noch nicht getestet 🙄 ?
                      @dirk_1930
                      Moin,
                      habe mir gestern mal einen Account angelegt und auch soweit eingerichtet.
                      Das Problem, das ich noch habe ist, das ich die Daten nicht rein bekomme 🤔
                      Erst war es ein Problem, das er die Datei nicht wollte wegen "text/plain, UTF-8", das habe ich aber hinbekommen, dann waren ihm die Daten(Struktur) wohl nicht genehm 🙂
                      Hab noch etwas gegooglet, bin gerade dran es noch mal zu versuchen 🙂 Wurmt mich wenn etwas nicht funktioniert 🙂
                      VG
                      Bernd
                      • dirk_1930
                        @dp20eic
                        Hast du eine v2 oder v1 Datenbank versucht?
                          A Former User @dirk_1930 last edited by A Former User
                          @dirk_1930
                          Moin,
                          ich bastel an der Kombi von influxdb V 1.8 --> influxdb Cloud
                          Aber ich kapiere es noch nich, denn obwohl er mir alles mittels influx_inspect exportiert
                          [dp20eic@influxDB ~]$ mkdir -p /tmp/data && sudo influx_inspect export -lponly -datadir /var/lib/influxdb/data/ -waldir /var/lib/influxdb/wal/ -database iobroker -retention global -out /tmp/data/chronograf-lp --compress gzip
                          Bekomme ich beim schreiben in die Cloud, ist jetzt nicht der original output, da ich zwischenzeitlich noch experimentiert habe
                          $ influx write --bucket influxdb/global --file /tmp/data/iobroker-lp --header "Content-Type: text/plain; charset=utf-8" --compression
                          2023/02/07 14:12:38 line 2: no measurement column found
                          2023/02/07 14:12:38 line 3: no measurement column found
                          2023/02/07 14:12:38 Unable to batcher to error-file: invalid argument
                          2023/02/07 14:12:38 line 4: no measurement column found
                          2023/02/07 14:12:38 line 5: no measurement column found
                          2023/02/07 14:12:38 line 6: no measurement column found
                          Ich habe mir mal ein Beispiel gesucht
                          $ cat /tmp/data/example-lp
                          mem,host=host1 used_percent=23.43234543 1556892576842902000
                          cpu,host=host1 usage_user=3.8234,usage_system=4.23874 1556892726597397000
                          mem,host=host1 used_percent=21.83599203 1556892777007291000
                          Nur da bekomme ich auch
                          15:01:09  dp20eic@test  ~ 
                          $ influx write --bucket proxmox/autogen --file /tmp/data/example-lp --header "Content-Type: text/plain; charset=utf-8"
                          2023/02/07 15:02:22 line 2: no measurement column found
                          2023/02/07 15:02:22 line 3: no measurement column found
                          2023/02/07 15:02:22 Unable to batcher to error-file: invalid argument
                          2023/02/07 15:02:22 line 4: no measurement column found
                          VG
                          Bernd
                          Edit: Falsches Zeilen, kopiert 🤭
                          Edit: Aber auch mit dem korrekten Daten
                          mem,host=host1 used_percent=64.23 1577836800000000000
                          mem,host=host2 used_percent=72.01 1577836800000000000
                          mem,host=host1 used_percent=62.61 1577836810000000000
                          mem,host=host2 used_percent=72.98 1577836810000000000
                          mem,host=host1 used_percent=63.40 1577836820000000000
                          mem,host=host2 used_percent=73.77 1577836820000000000
                          kommt noch immer die Meldung:
                          Man bin ich ein döspaddel, es klappt 🙂
                            A Former User @Guest last edited by A Former User
                            @dp20eic
                            So ich Antworte mir mal selber, um zu beschreiben was, habe ich wie gemacht, um Daten aus einer lokalen influxdb V1.8 in die influx-Cloud zu bekommen.
                            !!! Achtung !!!
                            Folgende Einschränkungen, in der free influxdb - Cloud Version, das habe ich beim Export der daten aus der Altinstallation berücksichtigt und nur die letzten 30 Tage exportiert.
                            1. erst einmal eine Cloud Instanz beantragt und eingerichtet siehe influxdb-Cloud
                            2. mir die nötigen Daten besorgt
                            • Cloud
                              Bucket anlegen z.B iobroker/autogen
                              Token Anlegen
                              User Id ermitteln
                              Bucket ID
                              Org
                              Org-Id
                            • lokale Installation
                              welche DBs gibt es
                              welche Retetion gibt es für welche Datenbank
                              check ob space für den export vorhanden
                            1. export der Daten
                            mkdir -p /tmp/data && sudo influx_inspect export -lponly -datadir /var/lib/influxdb/data/ -waldir /var/lib/influxdb/wal/ -database iobroker -retention global -out /tmp/data/iobroker-lp --compress gzip -start 2023-0107T00:00:00Z -end 2023-02-07Z00:00:00Z
                            1. um meine letzte 1.8 influxdb installation nicht zu verbiegen einen neuen LXC Container mit den passenden influxdb V 2.x aufgesetzt
                            2. Datei /tmp/data/iobroker-lp auf den neuen LXC Container kopiert.
                            3. für meinen User im neuen LXC ein passendes Environment angelegt
                            export INFLUX_HOST=https://eu-central-1-1.aws.cloud2.influxdata.com
                            export INFLUX_ORG=<Org Name wie oben unter Cloud ermittelt>
                            export INFLUX_TOKEN=<Token wie unter Cloud ermittelt>
                            1. Im neuen LXC
                            influx v1 dbrp create --db influxdb --rp autogen --bucket-id <aus der Cloud Konfig> --default
                            1. check der Daten
                            zmore /tmp/data/iobroker-lp
                            1. Trockenlauf
                             16:39:20  dp20eic@test  ~ 
                            $ influx write dryrun --bucket iobroker/autogen --file /tmp/data/iobroker-lp | more
                            <hier erscheint der name der Organisation>
                            system.adapter.nut.0.memRss value=60.52 1675764000088000000
                            system.adapter.nut.0.memRss from="system.adapter.nut.0" 1675764000088000000
                            system.adapter.nut.0.memRss q=0 1675764000088000000
                            system.adapter.nut.0.memRss ack=true 1675764000088000000
                            system.adapter.nut.0.memHeapUsed value=21.49 1675764000088000000
                            system.adapter.nut.0.memHeapUsed from="system.adapter.nut.0" 1675764000088000000
                            system.adapter.nut.0.memHeapUsed q=0 1675764000088000000
                            system.adapter.nut.0.memHeapUsed ack=true 1675764000088000000
                            system.adapter.nut.0.cpu value=0.07 1675764000148000000
                            1. und abdafür
                            $ influx write --bucket iobroker/autogen --file /tmp/data/iobroker-lp
                            1. Check ob die Daten in der Cloud vorhanden sind, sie sind da 🙂
                            VG
                            Bernd
                            Glasfaser dirk_1930 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Guest last edited by
                              @dp20eic sagte in influxdb cloud Daten importieren:
                              Daumen 👍 ,
                              .... ich selber habe nichts davon , aber ein Lob dafür muß mal sein !
                              • dirk_1930
                                @dp20eic
                                Super Arbeit 👍
                                Kann das leider erst am Wochenende testen… werde berichten wie es gelaufen ist
                                3078
