    4. Material Design Widgets: Calendar Widget
      TT-Tom @mguenther last edited by TT-Tom
      @mguenther
      Dann scheint es doch ein Problem vom iCal Adapter zu sein. Mir ist das noch nicht aufgefallen.
      Klinke dich in das andere Thema mit ein und erkläre dort nochmal die Situation. Es liegt dann nicht am Widget/Script, wenn die Daten vorher schon fehlen.
      • Damrak2022
        Damrak2022 @TT-Tom last edited by
        @tt-tom Also ich habe mir eben mal den Datenpunkt ical table angeschaut und auch hier fehlen mir schon massiv viele Termine.
        Ich wüsste aber nicht was ich da tun könnte und auf mein Issue bei Github, gab es bis jetzt leider noch keine Antwort.
          TT-Tom @Damrak2022 last edited by TT-Tom
          @damrak2022
          Das meinte ich ja, wenn der iCal Adapter in den Datenpunkt nicht die Daten schreibt, ist das ein Problem vom Adapter. Deshalb solltest du ja auch den neuen Tread aufmachen und Apollon77 anschreiben. Schreibe ihn nochmal und Weise auf diese Problem.
          • Damrak2022
            @tt-tom Ich habe das jetzt nochmal verglichen. Das sind die Daten, welche unter javascript drinstehen
            Und das sind die Daten aus dem json Table direkt aus dem ical Adapter:
            Wen ich das richtig sehe ist da ja schon eine große Diskrepanz
            Und so mager sieht mein Kalender aus:
              @damrak2022
              Bitte keine Screenshot schwer zu lesen und man kann die Daten schlecht vergleichen. Bitte in Code-Tags einfügen.
                alexmi @TT-Tom last edited by
                @tt-tom Hallo zusammen,
                ich habe das Script am laufen, funktioniert soweit auch alles super.
                Jedoch werden keine Vergangenen Termine angezeit, die z.B. nur von 08:00-09:00 Uhr eingetragen sind. Ganztagestermine werden auch für die vergangenen Tage angezeigt.
                Kann man das irgendwo einstellen?
                • rtwl
                  rtwl last edited by
                  Danke für das Widget! Es ist wirklich hervorragend Umgesetzt.
                  Aktuell hab ich nur einen "Kritikpunkt":
                  Wenn man von rechts nach links wischt würde ich mir das nächste Monat/Woche/Tag erwarten, doch leider "geht" es zurück in der Zeitachse.
                  Kann man das in den Einstellungen irgendwo umkehren? oder eventuell per CSS?
                  • rtwl
                    rtwl last edited by
                    ist es möglich das Wort "anzeigen" aus der Steuerungsleiste zu entfernen?
                    • rtwl
                      rtwl last edited by rtwl
                      Auch wenn Frage 1 und 2 bisher noch keine Antwort erhalten hat, versuche ich noch eine dritte Frage zu stellen:
                      Hin und wieder wird der Kalender nicht korrekt geladen, also die hinterlegten Farben (Ja, sie sind in der Adapter Instanz eingestellt) werden nicht geladen.
                      Bei Frage 2 (direkt über diesem Post) sieht man wie das Design sein soll, doch es kommt eben das:
                      • O
                        Oli @rtwl last edited by
                        @rtwl
                        Ich hatte das gleiche Problem, habe dann die Farben direkt im Widget eingegeben. Seitdem funktioniert es.
                        • Curtis777
                          Curtis777 last edited by Curtis777
                          Ich habe das Problem das das Plugin mir nicht einmal eine einstellungsoption gibt siehe Screenshot.
                          Kann mit dem Link nur in die Vis wechseln.
                          Edit: nach neu installieren ist alles da, im Chrome Browser wird mir der KAlender angezeigt in der Wallpanel APP auf meinem Tablet nicht!
                          Curtis777 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Curtis777
                            Curtis777 @Curtis777 last edited by Curtis777
                            @curtis777
                            I'm chrome browser wird der Kalender angezeigt.
                            In der Wallpanel APP sowie fully browser nicht.
                            EDIT: anscheinend werden ALLE aus der Reihe nicht angezeigt auf den Apps!
                            Im Chrome schon!
                            • Curtis777
                              Liebe Alle,
                              Ich habe ein Android 7 Tablet leider bekomme ich hier keine google dienste drauf um alles aktuell zu halten.
                              somit habe ich Wallpanel per apk installiert.
                              Der Kalender wurde von mir eingebaut in die VIS und lässt sich auch im Chrome Browser auf dem Tablet und jedem pc usw aufrufen.
                              Jedoch in der Wallpanel ist der Kalender einfach nicht da.
                              Hat jemand eine Idee / einen Lösungsansatz woran das liegen kann bzw wie ich das behebe ?
                                jwerlsdf last edited by
                                folgender Inhalt im Datenpunkt habe ich:
                                [{"name":"Reserved","start":"2023-07-20","end":"2023-07-28"},{"name":"Reserved","start":"2023-08-04","end":"2023-08-13"}]
                                Hier sind also zwei Zeiträume. Normalerweise müsste doch jetzt im Kalender über diese Tage ein langer Balken gehen. Das funktioniert aber leider nicht. Ich sehe nur am 20.07 bzw. am 04.08. ein "1 more". Was muss ich einstellen, damit es funktioniert?
                                  grazer2500 last edited by grazer2500
                                  Ich habe das material design widget und den ical Adapter installiert.
                                  Und auch soweit konfiguriert.
                                  Im ical Adapter werden alle Termine angezeigt. Aber bei der Visualisierung im material design calendar widget mit dem Script werden mir nicht alle Termine angezeigt.
                                  Welche Informationen braucht ihr um das nachzuvollziehen?
                                  // momentjs is required as dependecies in javascript adapter
                                  const moment = require("moment");
                                  var instances = $(`[id=ical.*.data.table]`);
                                  instances.on(ical2CalendarWidget);
                                  // remove this, if you know to use your own datapoint
                                  let datapointId = 'materialdesignwidgets.calendar.ical2calendar'
                                  createState(datapointId, "[]", {
                                    read: true,
                                    write: false,
                                    desc: "JSON String for Calendar Widget",
                                    type: "string",
                                    def: "[]"
                                  function ical2CalendarWidget() {
                                      try {
                                          let calList = [];
                                          for (var inst = 0; inst <= instances.length - 1; inst++) {
                                              let icalObj = getState(instances[inst]).val;
                                              if (icalObj) {
                                                  for (var i = 0; i <= icalObj.length - 1; i++) {
                                                      let item = icalObj[i];
                                                      // extract calendar color
                                                      let calendarName = item._class.split(' ')[0].replace('ical_', '');
                                                      let startTime = moment(item._date);
                                                      let endTime = moment(item._end);
                                                      let start = startTime.format("YYYY-MM-DD HH:mm");
                                                      let end = endTime.format("YYYY-MM-DD HH:mm");
                                                      if (startTime.format('HH:mm') === '00:00' && endTime.format('HH:mm') === '00:00') {
                                                          // is full-day event
                                                          if (endTime.diff(startTime, 'hours') === 24) {
                                                              // full-day event, one day
                                                              start = startTime.format("YYYY-MM-DD");
                                                              end = startTime.format("YYYY-MM-DD");
                                                          } else {
                                                              // full-day event, multiple days
                                                              end = endTime.format("YYYY-MM-DD");
                                                      // create object for calendar widget
                                                      calList.push({
                                                          color: getMyCalendarColor(calendarName),
                                                          colorText: getMyCalendarTextColor(calendarName),
                                                          start: start,
                                                          end: end
                                                  function getMyCalendarColor(calendarName) {
                                                      // assign colors via the calendar names, use calendar name as set in ical
                                                      if (calendarName === 'calendar1') {
                                                          return '#FF0000';
                                                      } else if (calendarName === 'calendar2') {
                                                          return '#44739e'
                                                      } else if (calendarName === 'calendar3') {
                                                          return '#32a852'
                                                  function getMyCalendarTextColor(calendarName) {
                                                          return '#FFFFFF';
                                                          return '#FFFFFF'
                                                          return '#FFFFFF'
                                              // Enter the destination data point that is to be used as object ID in the widget
                                              setState(datapointId, JSON.stringify(calList), true);
                                      } catch (e) {
                                          console.error(`ical2MaterialDesignCalendarWidget: message: ${e.message}, stack: ${e.stack}`);
                                  ical2CalendarWidget();
                                  Habe alle Termine zensiert, sollte aber erkennbar sein das viele fehlen
                                  Bildschirmfoto vom 2023-11-29 10-06-54.png Bildschirmfoto vom 2023-11-29 10-07-21.png Bildschirmfoto vom 2023-11-29 10-07-08.png
                                    strika77 last edited by
                                    Hallo zusammen.
                                    Ich bin neu hier im Forum als auch im Bereich von ioBroker😊
                                    Hätte eine Frage bezüglich des Widget Calendar. Und zwar bekomme ich das nicht wirklich hin das sich meine Termine Farblich darstellen. Hab es schon versucht im Widget mit dem Skript color .... aber irgendwie bekomme ich es nicht hin.
                                    Hätte jemand vielleicht einen nützlichen tip für mich..
                                    Vielen dank schon mal im voraus!
                                      ReiTi last edited by
                                      ich habe verschiedene Kalender, die ich über Schaltflächen ein- und ausblenden möchte. Ist das mit einer Instanz möglich? Und wo kann man das einstellen?
                                      Ansonsten müsste ich für jeden Kalender eine eigene Instanz erstellen und dafür dann je nachdem, welchen Kalender ich anzeigen möchte (oder in welcher Kombination...? 🤔 ) einen anderen in der vis anzeigen. Klingt kompliziert, da gibt es doch bestimmt was Einfacheres.
                                      Danke und Gruß Timo
                                      • jojo regneup
                                        jojo regneup last edited by jojo regneup
                                        Hi, Ich hab mal ne ganz simple Frage. Ich versuche gerade das Widget bei mir einzurichten, aber ich kriege es einfach nicht hin, mit dem Skript den Datenpunkt zu erstellen. Mir werden in den Protokollen immer folgende Fehler angezeigt:
                                        Bin gerade ziemlich hilflos. Hat eventuell jemand einen Tipp, wie ich den Datenpunkt erstellen kann?
                                        Das wäre wirklich super. Vielen Dank schonmal im Voraus
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @jojo regneup last edited by
                                          @jojo-regneup
                                          Zeig mal dein Skript in Code Tags
                                          jojo regneup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • jojo regneup
                                            jojo regneup @sigi234 last edited by jojo regneup
                                            @sigi234
                                            Mein Skript sieht wie folgt aus:
                                              read: true,
                                              write: false,
                                              type: "string",
                                              def: "[]"
                                                try {
                                                    let calList = [];
                                                        if (icalObj) {
        } else {
        calList.push({
        start: start,
        end: end
        return '#FF0000';
        return '#44739e'
        return '#32a852'
        return '#FFFFFF';
        return '#FFFFFF'
        return '#FFFFFF'
                                                        setState('0_userdata.0.ical2Calendar', JSON.stringify(calList), true);
                                                } catch (e) {
                                            Ich habe mir dieses einfach aus den Docs von Github entnommen. Weiß aber nicht genau, ob ich da jetzt noch was ändern muss.
                                            vis
                                            45
                                            200
                                            31482
