    4. [Neuer Adapter] smartstate
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @wendy2702 last edited by BananaJoe
      @wendy2702 sagte in [Neuer Adapter] smartstate:
      Aber ich sehe das richtig das ich nur die Anzahl der z.B. offenen Fenster, eingeschalteten Lichter oder was auch immer sehe und nicht welche genau, oder?
      Du kannst die Anzahl der offenen und geschlossenen Fenster sehen. Und ob alle zu oder noch ein oder mehr offen (als true/false).
      @ChriD ein weiterer Datenpunkt der einen dann eine Liste erstellt mit allen offenen oder geschlossenen Fenster wäre was. Ich würde ja als JSON bevorzugen. Das könnte per Widget flexibel in der VIS anzeigen lassen oder in eigenen Skripten weiterverarbeiten.
      Die Frage ist das dann dann noch alles in diese Liste soll. Die Objekt-Id, der Name des Gerätes?
      • wendy2702
        um beim Fenster/Licht Beispiel zu bleiben.
        Angabe was z.B. offen/zu an/aus... oder was auch immer ist wuerde aus meiner Sicht schon sinn machen. Alleine die Anzahl der Geraete nutzt mir persoenlich nicht soviel. Muss ja dann doch wieder noch woanders gucken welche es sind.
        C Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          ChriD @wendy2702 last edited by
          @wendy2702
          Hab's mir als isue im guthub hinzugefügt. Werde ich in den nächsten Tagen umsetzen.
          Es wird vmtl. ein Häkchen am State geben welcher angibt ob die Statusinfos zur Berechnung in einem Eignen Objekt landen sollen. Die ID dafür wird vom Smartstate autom. abgeleitet.
          Wie ich den Inhalt befülle bin ich mir noch nicht sicher. Vll. auch mit einer vom User auswählbaren Option (JSON State Object, JSON State Array, JSON Id Array, Id String (Strichpunktgetrennt)).
          Oder habt ihr da noch Ideen? Genügt ein JSON Array mit den states?
          • wendy2702
            wendy2702 @ChriD last edited by
            @chrid Hört sich gut an.
            Danke!
            • Neuschwansteini
              Neuschwansteini @wendy2702 last edited by
              @wendy2702 @ChriD
              Hi der Adapter funktioniert gut, aber wenn du noch den Namen ausgeben könntest, wäre das super.
              Wie Wendy2702 schon sagte, man muss ja wissen, welche Fenster/Türen offen oder welche Devices offline sind, oder was man auch immer damit zählen mag.. 🙂
                ChriD @Neuschwansteini last edited by
                @ilovegym @wendy2702 @BananaJoe
                Es gibt jetzt eine neue Version git & npm. Bitte bei Gelegenheit mal schauen ob ihr damit zurecht kommt. Beschreibung zur neuen Funktionalität gibts hier:
                https://github.com/ChriD/ioBroker.smartstate#using-the-state-info-type
                BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @ChriD last edited by
                  @chrid
                  2023-02-07 19:22:36.514  - error: smartstate.0 (1886549) uncaught exception: id is not defined
                  2023-02-07 19:22:36.518  - error: smartstate.0 (1886549) ReferenceError: id is not defined
                      at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartstate/main.js:568:2)
                      at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1165:14)
                      at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10)
                      at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32)
                      at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12)
                      at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                      at node:internal/main/run_main_module:22:47
                  2023-02-07 19:22:36.519  - error: smartstate.0 (1886549) id is not defined
                  2023-02-07 19:22:37.022  - warn: smartstate.0 (1886549) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2023-02-07 19:22:38.793  - warn: smartstate.0 (1886549) Unable to increase LUA script timeout: Connection is closed.
                  2023-02-07 19:22:39.071  - error: host.iobroker instance system.adapter.smartstate.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  2023-02-07 19:22:39.071  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.smartstate.0 because enabled
                  2023-02-07 19:22:48.824  - info: admin.2 (1701438) ==> Connected system.user.admin from 192.168.1.32
                  2023-02-07 19:23:09.381  - info: host.iobroker instance system.adapter.smartstate.0 started with pid 1887274
                  2023-02-07 19:23:10.598  - error: smartstate.0 (1887274) uncaught exception: id is not defined
                  2023-02-07 19:23:10.601  - error: smartstate.0 (1887274) ReferenceError: id is not defined
                  2023-02-07 19:23:10.602  - error: smartstate.0 (1887274) id is not defined
                  2023-02-07 19:23:11.110  - warn: smartstate.0 (1887274) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2023-02-07 19:23:11.775  - error: smartstate.0 (1887274) uncaught exception: Connection is closed.
                  2023-02-07 19:23:11.777  - error: smartstate.0 (1887274) Error: Connection is closed.
                      at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                      at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                      at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
                      at Socket.emit (node:events:513:28)
                      at TCP.<anonymous> (node:net:301:12)
                  2023-02-07 19:23:11.781  - error: smartstate.0 (1887274) Connection is closed.
                  2023-02-07 19:23:12.261  - error: host.iobroker instance system.adapter.smartstate.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  2023-02-07 19:23:12.263  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.smartstate.0 because enabled
                  2023-02-07 19:23:42.528  - info: host.iobroker instance system.adapter.smartstate.0 started with pid 1887422
                  2023-02-07 19:23:43.517  - error: smartstate.0 (1887422) uncaught exception: id is not defined
                  2023-02-07 19:23:43.519  - error: smartstate.0 (1887422) ReferenceError: id is not defined
                  2023-02-07 19:23:43.520  - error: smartstate.0 (1887422) id is not defined
                  2023-02-07 19:23:44.022  - warn: smartstate.0 (1887422) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2023-02-07 19:23:44.716  - error: host.iobroker instance system.adapter.smartstate.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  2023-02-07 19:23:44.717  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.smartstate.0 because enabled
                  2023-02-07 19:23:44.717  - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.smartstate.0 because restart loop detected
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe
                    ok, einmal gelöscht und neu anlegen ...
                    Immer noch Fehler:
                    2023-02-07 19:26:00.559  - error: smartstate.0 (1888687) id is not defined
                    2023-02-07 19:26:01.061  - warn: smartstate.0 (1888687) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2023-02-07 19:26:01.744  - error: host.iobroker instance system.adapter.smartstate.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    2023-02-07 19:26:01.746  - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.smartstate.0 because disabled or deleted
                    2023-02-07 19:27:44.398  - info: admin.2 (1701438) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.1.32
                    2023-02-07 19:28:01.423  - info: host.iobroker "system.adapter.smartstate.0" enabled
                    2023-02-07 19:28:02.529  - info: host.iobroker instance system.adapter.smartstate.0 started with pid 1890004
                    2023-02-07 19:28:03.725  - error: smartstate.0 (1890004) uncaught exception: id is not defined
                    2023-02-07 19:28:03.727  - error: smartstate.0 (1890004) ReferenceError: id is not defined
                    • OliverIO
                      OliverIO @ChriD last edited by
                      @chrid sagte in [Neuer Adapter] smartstate:
                      Im Hintergrund habe ich grundsätzlich dafür schon eine Funktion eingebaut dass man den Rückgabewert des oder der states (pattern) anpassen kann. D.h du würdest dann in der Pattern Zeile noch ein Feld haben wo du dann einfach "value = !value" reinschreiben könntest. Das ist halt aber wirklich ein Feld wo man im Endeffekt validen javascript code reinschreiben müsste.
                      Oder hättest du eine Idee wie man das schöner bzw. Userfreundlicher lösen könnte?
                      Als Ankreuzfeld in den Einstellungen. bspw Wert negieren.
                      Du müsstest ja durch das Pattern sowieso ermitteln wieviel Datenpunkte selektiert werden.
                      Wenn von 10 Geräten 4 an sind, dann ergibt ohne Kreuz das Ergebnis 4
                      und mit ankreuzen 10-4 = 6
                      • wendy2702
                        Adapter Installiert und so eingestellt:
                        Dann kommt im Object nur das:
                          ChriD @BananaJoe last edited by
                          @bananajoe
                          Bitte nochmal adapter neu installieren, dann ist der id Fehler weg
                            @wendy2702
                            Danke für die Rückmeldung. Bei mir siehts mit den gleichen Einstellungen so aus:
                            Unter welchen Objekten liegen den die "Fenster" states?
                            Sind die unter "devices"? oder "channels"?
                            Magst du mir einen Screenshot vom Tree posten?
                            So in etwa, nur halt mit den Fensterkontakten:
                            wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • wendy2702
                              @chrid bin auf Dienstreise. Eventuell heute Abend oder morgen Abend kann ich den liefern.
                              • BananaJoe
                                @bananajoe
                                ok, Funktioniert jetzt.
                                Das hier liefert mir 13
                                als Zahl im Datenpunkt.
                                Das hier liefert mir 26 ...
                                Im JSON sind dann die 13 Geräte die nicht available sind, also ok
                                • wendy2702
                                  @chrid Hi,
                                  das sind Aliase:
                                  Denke mir ist aber gerade aufgefallen warum es so sein koennte. Vermutlich liegt es an dern verschiedenen Zustaenden.
                                  Werde mal Sensoren mit den gleichen Zustaenden einstellen.
                                    ChriD @wendy2702 last edited by ChriD
                                    @wendy2702
                                    Nein, das liegt daran das du kein "device" als parent für deine aliase hast und deine aliase eigentlich ja das device sind. Bitte benutze das stateObject stattdessen. Das device Object ist nur befüllt wenn es ein parent device gibt im object tree.
                                    Das stateObject ist dann genau das jeweilige alias objekt
                                    Einfach deviceObject mit stateObject austauschen
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @ChriD last edited by wendy2702
                                      @chrid OK.
                                      Teste ich wenn ich wieder zu Hause bin.
                                      EDIT: OK die Fenster werden jetzt angezeigt. Allerdings steht da ja jetzt der komplette Name des Objekts drin:
                                      alias.0.Fenster.Fenster_Schlafzimmer;alias.0.Fenster.Fenster_Wohnzimmer
                                      Hier wäre es natürlich Wünschenswert wenn nur der Name: "Schlafzimmer, Wohnzimmer" usw. stehen würde.
                                        @wendy2702
                                        Dann kannst du das einfach ändern indem du den code in der Funktion anpasst auf:
                                        return params.stateObject.common.name
                                        • wendy2702
                                          @wendy2702
                                          OK.
                                          Ich frage mal ganz frech: Kann man, sprich du, das nicht direkt in den Adapter einbauen?
                                            @wendy2702
                                            Vielleicht habe ich mich etwas unklar ausgedrückt, aber du kannst das einfach hier ganz einfach an der Oberfläche ändern:
                                            Ich weiß nicht recht was ich da anpassen sollte? Das standardmäßig der "common.name" anstatt die "id" benutzt wird? Andere User möchten vll. aber die Id als Standard und nicht den Namen. 🤷‍♂️
                                            Ist das so ein großes Problem?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            2301
