    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
      tombox @laola last edited by
      @laola Bitte 0.1.1 verwenden
        laola @tombox last edited by
        @tombox wo gibt es die denn - im ioBroker wird nur die 0.1.0 angezeit (trotz Verwendung von "Offizielles stabiles Repository, Beta (latest)"
        Ich hatte gerade den Adpter deinstalliert und dann wieder neu installiert - immer noch der gleiche Fehler.
          @laola Wenn du via github installierst oder via npm
            @tombox danke - hätte ich ja auch selbst drauf kommen können 😉
            Version 0.1.1 hat auf Anhieb funktioniert 🙂
              Thomas Braun Most Active @laola last edited by
              @laola
              Und auch nodejs auf die aktuelle Empfehlung v16 bringen.
              • XBiT
                XBiT last edited by
                @tombox
                Gibt es einen Datenpunkt der die aktuelle Position vom KFZ anzeigt?
                Ich finde nur unter "geofencing" die in der App hinterlegten Zonen.
                  Labersack @XBiT last edited by Labersack
                  @xbit
                  Es gibt .state.positionLat und state.positionLong, darunter sind die Längen- und Breitengrade.
                  XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • XBiT
                    XBiT @Labersack last edited by
                    @labersack
                    Danke, habe ich immer übersehen 🙂
                      tritor @XBiT last edited by tritor
                      @tombox
                      Ich habe meine Vis weitergegeben und @heinhan hat einige DPs nicht im Adapter, die ich aber in der Vis habe.
                      Werkelt da Mercedes herum? Ist das eventuell modellabhängig.
                      Bitte erleuchte uns.🙏
                        tombox @tritor last edited by
                        @tritor Der Adapter gibt das weiter was mercedes zurück liefert. Keine Ahnung welche Modelle welche Datenpunkte unterstützen.
                          darkiop Most Active last edited by darkiop
                          @tombox
                          Guten Morgen 🙂
                          Hast du eine Idee ob in den Daten ein Wert für den Status "Wallbox angeschlossen ja/nein" vorhanden ist? Entweder hab ich heut Morgen Tomaten auf den Augen oder es gibt ihn tatsächlich nicht.
                          Edit:
                          Bin nun doch fündig geworden, siehe states in meinen alias. Werd das mal noch weiter behobachten und ggf. ergänzen.
                            "common": {
                              "name": "status",
                              "desc": "Manually created",
                              "role": "state",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "def": 0,
                              "states": {
                                "0": "Wallbox angeschlossen, Ladevorgang aktiv",
                                "1": "Wallbox angeschlossen, kein Ladevorgang aktiv",
                                "2": "?",
                                "3": "Wallbox nicht angeschlossen",
                                "4": "Fehler beim Laden"
                              "alias": {
                                "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxx.state.chargingstatus.intValue"
                            "type": "state",
                            "native": {},
                            "_id": "alias.0.auto.thorsten.laden.status",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1684059627735
                          Edit2:
                          Bin nun noch auf einen Wert 8 bei mercedesme.0.xxxxxxxx.state.chargingstatus.intValue gestoßen ... Status erstmal unbekannt, Auto angeschlossen, aber ebenfalls keine aktive Ladung, wie "1").
                            hssk last edited by
                            Hallo, habe seit 2 Tagen ein neues Fahrzeug. Nach Aktivierung war das Fahrzeug in der Mercedes Me Smartphone App sofort mit alles Diensten aktiv und verfügbar. Der iobroker-Adapter zeigt das Fahrzeug aber nach inzwischen mehr als 2 Tagen noch immer nicht an. Neustart der Instanz habe ich schon probiert, hat aber leider auch nichts bewirkt.
                            Hat jemand einen Tipp? 🙏
                              hssk @darkiop last edited by
                              @darkiop Durch Beobachtung meine ich folgende Staus-Inhalte identifiziert zu haben:
                              0: plug-in + charging
                              1: plug-in + no charging + SOC 100%
                              2: plug-in + no charging + Ladevorgang unterbrochen
                              3: unplugged
                              4: plug-in + no charging + ?
                              8: plug-in + Ladevorgang noch nicht gestartet
                              Gerne ergänzen/korrigieren...
                                tombox @hssk last edited by
                                @hssk Ist ein EQ Modell? Ich bräuchte dann Zugangsdate oder ein debug log per mail
                                tombox2020@gmail.com
                                  hssk @tombox last edited by
                                  @tombox Danke für Dein Angebot. Habe inzwischen meinen Fehler gefunden. Muss leider zwei Mercedes Me Accounts führen. Und da hilft es das neue Fahrzeug auch dem im iobroker verknüpften Account als Mitnutzer zuzuweisen 😉
                                    reddddich last edited by
                                    Abend zusammen, ich versuche vergeblich den Adapter ans Laufen zu bringen.
                                    Habe 0.1.1 installiert und auch npm canvas durchgeführt. Leider alles ohne Erfolg
                                    2023-06-13 20:53:18.852 - error: mercedesme.0 (66807) Not able to request login code
                                    2023-06-13 20:53:18.855 - error: mercedesme.0 (66807) AxiosError: Request failed with status code 428
                                    2023-06-13 20:53:18.855 - error: mercedesme.0 (66807) ""
                                    2023-06-13 20:53:18.857 - error: mercedesme.0 (66807) Login was not successful.
                                      tombox @reddddich last edited by
                                      @reddddich funktioniert bei mir
                                      bitte mal den ordner löschen
                                      mercedesme.0.auth
                                        leider bringt das keine Besserung. Ich habe nun alle Beiträge durch.
                                        Gibt es weitere Voraussetzungen an Adaptern etc.? Account habe ich natürlich und in iOS App funktioniert alles soweit.
                                          reddddich @tombox last edited by
                                          @tombox
                                          2023-06-13 22:17:04.814 - info: mercedesme.0 (1173) starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                          2023-06-13 22:17:05.398 - error: mercedesme.0 (1173) Not able to request login code
                                          2023-06-13 22:17:05.400 - error: mercedesme.0 (1173) AxiosError: Request failed with status code 428
                                          2023-06-13 22:17:05.401 - error: mercedesme.0 (1173) ""
                                          2023-06-13 22:17:05.401 - error: mercedesme.0 (1173) Login was not successful.
                                            hssk @reddddich last edited by
                                            @reddddich Hat mit dem erzeugten Pin alles funktioniert? Hatte selbst einmal das Problem, dass der Pin erst bei mir ankam als die Gültigkeit (glaube es waren 5min) schon abgelaufen war.
                                            mercedes
                                            120
                                            929
                                            230935
